1••44454647484950••90
13.04.2012 р. відповів для ottovan
а вот  по поводу описания  схемы карбюратора,не соглашусь ,схема явно вводит в заблуждение людей ,обрати внимания на схему мембраны ,сначала идёт мембрана ,потом паучок (плассмасавая штукенция ) а потом игла . На самом же дели идёт сначала мембрана ,потом игла ,а потом паучок ,ну и так далее. Я всё описание не смотрел ,но явно они не удосужились просмотреть схему ,перед тем как выкладывать ,просто тупо дали кому то перевести мануал ,и вставили чертежи ,неправильные .
у меня стоит сначала игла потом поучек потом пружина, а поучка подручному не поставишь там три прореза для его лапак (на чертеже не правильно)
13.04.2012 р. відповів для foda
Это карбюратор как на Торнадо!Когда был торнадоводом был им доволен а как он будет тут работать хз. 06_question Он без ускорителя,а тут пробовали отключать ускоритель так не едет скут(пробовали на лаки)
Змінено: 13.04.2012 р., C_korpion
13.04.2012 р. відповів для C_korpion
совсем ты запарился с проводкой,и коммутатором ,ссылки на карбюратор были ,торнвадовский,когда я его менял то ни какого эффекта не наблюдал
    Когда первый раз разбирал ,то было как на схеме , и отверстие в  коронке по какойто причине есть и игла с пяткой   без стопорного  и сальника небыло под  ним   ...  Суть в том ,что стоковая игла сидит плотно (нет подсоса) но со временем она вытирается ,так-же, как и пятка эта отваливается  и высота иглы  относительно заслонки уже не та ... как раз то на что я и хотел обратить внимание
16.04.2012 р. відповів для Yastreb
Я ставил, разницы нет. Лучше переделать родной свет, пустив его через реле напрямую к аккумулятору с нормальными  проводами, добавится яркости.
З.Ы. Сегодня на пробеге ровно в 11 тыс на наших колдобинах отпал карбюратор, пришлось снимать пластик и ставить на место с герметиком  01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
17.04.2012 р.
Наконец я добрался до карбюратора, расход 5,6 меня доканал + плавающие обороты от 1500 до 3000, спасибо site за ремкомплекта карба. Поменял мембрану, как оказалось не зря, обнаружил ДВА отверстия на резинке. Также поменял иглу, чуток выработка была,ПО рукой разработал, и цилиндр и саму иглу. ну больше не лез никуда. так поверхностно помыл. Ну еще Бошовскую свечу закрутил. И о чудо, я не узнаю своего коня. Стабильные 1500, динамичный разгон. Правда сначала ступил, поставил тросик в другое отверстие, и соответственно обороты не могут опустится. Ну чтож - расход после покатушек по городу 4,3. Пока закрутил 2,5 винт, покатаюсь проверю расход.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Тема: Yamaha Tmax-клуб - Украина
18.04.2012 р. відповів для AKSU
Так я и читал но все 197 страниц,не осилил к сожелению.По расходникам спасибо!,а вот по поводу диагностики смущает посторонний шум в районе вариатора и карбюраторов..
20.04.2012 р.
Я дома 03_biggrin
Заменил катушку зажигания и коммутатор. Завелся 56_yahoo
ivan_s_a, Сергей, у меня точь в точь такая же история, как и у Скорпиона, 5 проводов  и пришлось кидать провод с тахометра.
Прикрутил ХХ, заехал домой оставить инструмент, и грешным делом поехал в Николаев 03_biggrin
Первую остановку сделал в Коблево, не понравились провалы в диапазоне 2500-3500 оборотов. Снял свечу - черная 05_shok В это время подошел парень, как оказалось - бравовод Site 03_biggrin Спросил все ли в порядке, пока менял свечу поговорили, и я поехал дальше. До Николаева доехал без приключений, провалы были, тяга нестабильная. Увидел пропущенный вызов от Karcher, созвонились, встретились, приехали к нему, и тут понеслось 03_biggrin
АптЯнули крепеж воздуховода, кое-где вылазить начал. Сняли карбюратор, вытащили мембрану, пластиковая фиговинка была в середине пружины 30_crazy Эт я, лошара, когда снимал крышку, неправильно собрал все 35_hang А еще гнал на катушку. Вот она причина провалов и глушения на ХХ. Дальше подогнули иглу в поплавковой камере, продули, промыли карб, собрали все до кучи 48_download
ПО безбожно был раскурочен и заглушен 03_biggrin
Выброшен бензиновый фильтр возле бензобака, он был черный в ахтунг 05_shok
Далее клапана. Впускной клапан был пережат, Андрей выставил 0.1. А вот крышка выпускного клапана не открутилась 02_sad Только испоганили болты. Собрали все до кучи, завели, выставили ХХ, двигатель теперь заводится с полтыка 56_yahoo Как и положено 48_download
Вылезла еще одна кака, застучала колодка в сцепе 02_sad Да шо ж за невезуха... Придется разбирать сцепу.
Вернулся в Одессу без поломок, слава Богу. Замерз только 03_biggrin
Огромное спасибо karcher за проделанную работу, с меня пиво. И сорри, что вот так спонтанно приехал 20_drinks
Огромное спасибо ivan_s_a за помощь Бледнолицему 03_biggrin  по карбу
Подытожу : коммут и катушка от Торнадо рулит и педалит 20_drinks
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Тема: Tiger HT150-T-7 (Viper Volcano, двигатель 157QMJ) - обсуждение, ремонт, эксплуатация
21.04.2012 р. відповів для RIZEX
да , пробывал уже и без фильтра ездить..тоже самое((
отмена тривоги..был бензин плохой в карбюраторе , залил 95 поебашил как сумашедший)) 03_biggrin
вот не найду амартизаторы нормальные (мягкие). 02_sad
22.04.2012 р. відповів для Valero
У Дельты нет мембраны,у неё обычный карбюратор ,заслонка открывается с помощью тросика.
22.04.2012 р.
Уря!
Собрали, Запустили, работает. Два дня пилились с Графологом (низкий ему поклон 18_good ). Колено развалило в ГОВНО! Зазор между щеками и коленом - почти 2мм!!!!!  И он преотлично ехал на таком колевале. До клина было ещё пару сотен наверняка. А коренные - отличные. И того у меня теперь два БУ коленвала. Стружки большой небыло - мелкая только и вся повисла на генераторе и магнитике в маслофильтре!!!! А масло слилось отличное.
Переобулся заодно - впереди Пирелька HOOP 110 - 90- 13(высооооокая - крепления крыла переделали), сзади Кенда 130-70-13. Купил обе слегонца БУ - по полтиннику - немного побегает и гуд. Амморты посвежее газмяс подогрел Богдан ака Slon_wp (И ему челом бьём 20_drinks ). Воздуховод был треснут после коробки воздухофильтра (патрубок) и перед карбом (резинка между карбом и трубой). В карбюраторе говна было моооооре. Притащили прикольную смазку  - америкосовская высокотемпературная - от -10 до +195, красная как малиновый джем, навалили её в варик. Завтра фото тюбика сделаю - щас в нете не надыбал.. Есть ещё немного работы по мелочи, но на скорость не влияет и фиг с ним - потом займусь.
Завтра наварим гайки на подножки и ОБКАТКА!
Кстати - свой предидущий коленвал я не обкатывал 04_blush Теперь буду  - чесслово!
Змінено: 22.04.2012 р., egotarus
23.04.2012 р. відповів для egotarus
Уря!
 Поздравляю 18_good  с окончанием ремонта. Надеюсь что теперь ты уже и обкатаешь и в дальнейшем ездить будешь помедленее. 17_wink  42_friends
Тема: Eriskay Marlboro 125см3 (копия Ямахи БВС 50/100)
25.04.2012 р.
помогите плиз.
сегодня пропала искра.оказалось отошло провод от генератор. потом я проехался к другу и домой. заглушил его стал заводить и не фига...искра есть свеча мокрувата.перебрал карбюратор продул его( игла в нём должна опускаться в самый низ? у миня она стоит на второй метке если щитать с низу) и не чего ели ели хватает но не заводится. что ето может быт? перед етим выставлял клапана впускной 0,05 выпускной 0,1..при етом он ездил нормально.
26.04.2012 р. відповів для Kolobok
Толик, а что за карб у тебя на фотке стоит? Очень на мой похож...
Карб родной, без подогревов, он первый в спойлере "Модели карбюраторов...."
Kolobok з днем народження!
26.04.2012 р. відповів для kaadoc
Не, у меня как в шапке второй, только регулировка ХХ как у тебя, с выносом... Ужасно неудобная штука, не знаю куда ее тулить. Все время проваливается во внутрь и не снимая капот, ее достать можно только с помощью хирургического зажима и камасутры...  Можешь сфотать, как у тебя в стоке установлена подача тросика дроссельной заслонки, и как (куда) крепится регулировка ХХ.
Esse quam videri
26.04.2012 р. відповів для bond1995
хлопці така проблема скутер глохне находу ніби бензини не стає....потім заводиться, трохи проїжджаєш і знову глохне, що таке може бути?
..возможно дело в клапане, у меня такое бывало, поставь фильтр тонкой очистки (маленький, прозрачный) перед карбюратором, будешь видеть подается ли бензин. Я так делал и заметил что когда скутер глох, фильтр сухой был... 75_mda
насосом від ровера, зняв 1 шлан від вакумного крана продув, потім другий і тож продув, а тепер завести неможу
така продувка негодиться...ти міг тільки пилинок туди надути... 27_dash
треба компресором ..6-8 атмосфер и спеціальну насадку-от тоді гарненько продуеться..або купи спеціальну рідину для чистки карбюратора 01_smile навіть не потрібно карб знімати-просто зверху відкручуеш кришечку де тросік і під тиском з балончика пшикаеш туди рідину...кароч там все написано 25_spiteful
27.04.2012 р. відповів для Kolobok
У меня эта ручка регулировка ХХ вообще отсутствует. И на данный момент регулировка ХХ это и есть камасутра 03_biggrin Ибо отверткой не подлезешь, или будет очень неудобно, так как винт туговат, плюс мешает ВФ и рядом горячая головка блока 35_hang  03_biggrin
Змінено: 27.04.2012 р., whiteman
27.04.2012 р.
Люди помогите, у меня такая фигня, с карбюратора с самого низа выходит трубка,она не куда не подсоеденина. так просто весит и вот как проеду немного с неё начинает капать бензин. что это может быть и что делать как исправить7
27.04.2012 р.
Начинай проверять по порядку :
1.Неисправный комутатор зажигания, начинай именно с него.
2.Неисправный генератор;
3.Оборванная или "закороченная" катушка зажигания;
4.Оборваный  или  "закороченный" индуктивный датчик зажигания;
5. Неисправный замок зажигания
Также стоит проверь компрессию в цилинре.
 Если свеча мокрая:
-затопленый карбюратор
-чрезмерно открытая заслонка карбюратора
-неисправный стартовый обагатитель или его кабель.
Ещё может быть, что неправильное время зажигания, протечка воздуха в впускном тракте.
У меня к примеру  тоже были проблемы с холостым ходом, после тщательного  осмотра нашёл  свич в впускном  патрубке карбюратора,  заменил его  и всё стало нормально.
Больше скорость - меньше ям
Змінено: 27.04.2012 р., Shan
