Вітер: 4 м./с., Пн-З
1••74757677787980••90
24.04.2014 р. відповів для pitbull
ну плохо что сказать....
сейчас вариаторы стоят стоковые те что и стояли до ремонта ?
просто не могли они взять сразу и помереть после капиталки  66_pardon
моё мнение куда лазили то и нужно проверять... если до ехал лучше а сейчас хуже значит причина в поршневой или метках,клапанах и т.д.
стоят стоковые
передний ( старая крыльчатка была с отломаными лепестками -2шт. и подгулявшими зубчиками ) мне это же мастер подарил почти новый передний варик со шторма с пробегом в 500-600км ( чел себе ставил спорт этот остался без надобности ) небыло направляющей втулки на нём...я на работе перепресовал со старого втулку ( на мою направляющую не подходил был люфт...нулёвкой шлифанул...
ремень был повер линк 835-20 купил бандо 835-20 потом по совету купил ещё один не помню название 842-20 + ролики 14грам.
ничего не поменялось ( прирост в несколько км 4-5 )и то думаю из-за бензина...по тому что иногда он едет 82-84 Но не более ( чаще 80 и всё )
лезть некуда менялся поршень цилиндр голова рас.вал цепь натяжитель успокоитель короче всё кроме колен.вала....
карб старый продули промыли и поставили на место ( никто в настройках не копался ) сказали так ездь обкатуй...
Я первых 500 не более 50 ( 60 по спидометру ) замена масла  регулировка клапанов
вторых 500  не более 65 ( 75 по спидометру ) замена масла  регулировка клапанов
третьих 500 не более 70 ( 80 по спидометру ) замена масла регулировка клапанов +  карбюратора ( клапана начали немного прослушиваться )
теперь пробега ещё 1600+ но последних 600 только и занимаюсь то регулировка клапанов то карба...и скорость не поднимаеться
просто не понимаю сам что произошло ( я в весе не набрал с того года как был 100-105кг так и осталось...грузы не вожу ( если не щитать цепь + 200грам масла ( мини усилитель + 2-е колонки )и мп3 плеер ( и два раза жену подвёз из ашана на скорости 60 по спидометру ) 4-5 км...
звуков от вариков нет никаких посторонних люфтов тоже... 27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
26.04.2014 р.
в общем добрался я вчера до карбюратора...купил рем комплект...
Поменял иглу .шайбу ( была на средней метке ) поставил на 1 вниз.заодно поменял большую мембрану (заодно прикупил очистку нагара ту что в бензин добавлять )
купил новый стоковый вариатор в сборе...ремень решил поставить самый первый ( так сказать родной ) поверлинк 835-20
заметил что есть небольшой люфт при вращении коленвала типа туда-сюда ( с характерным звучком по типу стук-стук )незнаю так и должно быть ? + зализана резьба (наверно сам пушкой зализал ) на коленвале ( выкинул шайбу промазал резьбовым герметиком )через часик попробую проехаться...( мотор по звуку последнее время стал работать громче ) наверно связано со стуком-люфтом коленвала...
28.04.2014 р. відповів для magorchik
не трогай карбюратор, смесь близка к идеальной. как измеряешь расход?
01.05.2014 р.
в общем у меня после вскрытия вылезло следующее...
1) Коленвал
2) Поршень+цилиндр (цилиндр можно оставить там в одном месте небольшая выработка!!!но если ставить кольца то не светиться )
3) 2-е цепи
4) маслонасос
5)патрубок карбюратора ( небольшая трещина в резине скорее всего изза этого и не ехал )
6)комплект прокладок
Теперь прошу совета
Если ставить кубатуру побольше типа 160-180куб какие переделки нужно будет делать ?
если поставить цилиндр с поршнем  160-180куб то потом можно под этот цилиндр найти поршень ?
Летом будет хватать температурного режима?
на сколько поднимется скорость ?
и какие з/ч покупать ( хочу поставить один раз и забыть хотя бы на 15тыщ. или больше )
если есть возможность ткните носом ( ссылками ) какие з/ч покупать и где...пробовал сам смотреть через нет...но не могу понять какой цилиндр лучше и колено под него...( но опять же в пределах разумного )
заранее спасибо за советы ( если что тапками не закидайте уже просто глаза разбегаются от разных з/ч )
Змінено: 01.05.2014 р., Vovan1320
01.05.2014 р. відповів для Vovan1320
Если ставить кубатуру побольше типа 175-180куб какие переделки нужно будет делать ?
Растачивать посадочное место под цилиндр в картере, ставить карбюратор с большим диффузором- это то что я знаю.
Не на много, предполагаю на 5-10кмч
Ну вот например Тюнинг комплект ЦПГ GY6-125/150 (63mm, 193сс) VLAND или GY6 - 191 см3, 4 клапана TAIDA. Комплект для картера двигателя 57 мм B-Type, ну а это для истинных ценителей GY6 - 233 см3, 4 клапана TAIDA. Комплект для картера двигателя 57 мм B-Type 30_crazy
24.05.2014 р. відповів для Witcher
Уровень поплавковой камеры изменяется подгибом язычка, винт качества попоробуй на 2 оборота отвинтить, а вообще поищи в интернете "обслуживание карбюраторов Keihin CVK"
Новый - да, можно купить. Японский Keihin CVK 30 или Тайванский OKO CVK 30 - maxiscooter.com.ua
А если честно - нет там ничего сложного, я сам в нем разобрался, не без помощи конечно участников данной ветки форума
29.05.2014 р. відповів для Gosh
А ты разбирал сам корпус ПО или "вандальным" образом просто оторвал иглу?
Если разбирал ПО, то как ты раскручивал сам корпус?
Все просто разбирается! Конечно бывают случаи когда китайцы склеивают обогатитель так что разобрать без вандализма не получается, я один раз попал именно на такой обогатитель! Но еще пару раз разбирал ребятам, вообще без проблем!
Берешь на обогатитель внизу (там где он вставляется в карбюратор) надеваешь металлический хомут, и зажимаешь его сильно, вот грубо говоря ты хомутом защитил посадочное место обогатителя, и теперь либо вставь хомутик в тески, либо ключиком большего диаметра зажми его и пробуй раскрутить! Не помню точно но в видео даже вроди есть об этом информация, чтобы наглядно увидеть! А то на пальцах сложно объяснить! Если хош то набери, раскажу по телефону, так будет понятнее!
И ответила она,-
я его попробовал раскрутить, у меня не вышло. Ну а поскольку я вообще не собирался оставлять ПО, то я просто отломал иглу. Я вообще надеюсь, что карбюратор на моем моторе - явление временное  03_biggrin
01.06.2014 р.
Не в тему но интересный случай.
Сегодня ремонтировал свой бывший скутер. Проблема заключалась в отсутствии компрессии. Ну сразу мысли клапана, кольца.
Разобрал значит мотор и смотрю на впускной клапан, а он как то неестественно приподнят. Заглянул я во впускное окно и обалдел, клапан подперт изнутри шайбой и болтом на М4 30_crazy  Я аж прифегел немного. Вообщем вытянул, притер клапана, заменил поршневую (решили менять, пробег уже более 13000) собрал мотор, правда еще не заводил, завтра буду заводить.
Ну а болт, а болт с шайбой я нашел от куда прилетел. Оказывается этот болт крепил корпус воздушного фильтра к мотору изнутри. От вибрации открутилась гайка снаружи и болт вывалился, а потом совершил путь через карбюратор в головку 03_biggrin
01.06.2014 р. відповів для Devais
надо было сфоткать!
01.06.2014 р.
Всем привет.Подскажите от чего еще могут плавать ,не много ,обороты?винт качества выкручен на сколько положено,воздушный фильтр новый,переходник между цылиндром и карбюратором целый, вся магистраль для подачи воздуха на герметику и хорошо затянута хомутами,ПО заглушен и посажен на герметик.В чем еще может быть проблема?
02.06.2014 р. відповів для Gayka3394
Привет, похоже на проблемы с топливной.. проверь цвет свечи..и вообще может слить бензин и залить нормальный? Как-то давно залил бенз на случайной заправке, и началось..полный неадекват работы.. когда добрался до карба, то увидел что все засрано какой-то липкой красноватой дрянью  35_hang . Отмыл карбюратор и где смог - клапана на впускном коллекторе, и тогда все нормализовалось.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
03.06.2014 р. відповів для dmstealth
Просто я уже как месяц не могу завести.Все обсолютно все проверил.Но при заводе простреливает в карбюратор(обратка) Такое ощущение что зажигание ранее или позднее я не шарю.Но колокол пока не откручивал
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
03.06.2014 р. відповів для Cekazp
Ты ж вроде собирался обгонку менять? Или то я путаю.... Вот открой правую крышку, открути колокол и посмотри, только снимай аккуратней - там шпонка на колене, легко выпадает сама
05.06.2014 р. відповів для toopen
Та я  воздухосистему тоже всю проверил , посадил на герметик и затянул,переходник между карбюратором и цилиндром тоже целый.Вот тоже думал потрошить карбюратор.Но прислушаюсь и еще раз проверю провода.Объясните как вы их там делали они ж под кришку сразу заходят,снимали?
08.06.2014 р.
Кто-то продает карбюратор?
09.06.2014 р. відповів для electrosoul_1
сцепление менял, так получилось что у меня их два малопоношенных, ремень вроде немного растянулся, но не пищит и не потрепан
до роликов не добрался, не смог снять часть шкива с крыльчаткой
еще он глохнет когда газ сбросить и тормозить сильно до полной остановки(без скольжения по асфальту)
а когда просто сбросить газ на скорости, то тормозит мотором и стреляет в выхлопную, всегда один раз
неособо силен в симптомах болезней 4т моторов
перебрать то смогу, но не знаю что первым проверить  06_question
Как по мне, тебе нужно посмотреть внимательно на патрубок который соединяет карбюратор с цилиндром, что-то мне подсказывает что у тебя подсасывает воздух...
ПТН-ПНХ
11.06.2014 р.
Привет,всем.Вопрос нам станет карбюратор с Бурмана 250?
11.06.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
Я еще и сам толком не понял от куда капает.Но подозреваю нижний шланг что заходит в цылиндр,потому что хомут на этом шланге не много влажный и видны капли.Оно то не очень и пробегает,но заметно хорошо.
Нижний шланг достаточно надежен, тем более если хомут на нем мокрый - то на него капает сверху, с термостата. Течь с термостата может с шланга подогрева карбюратора(вероятнее всего), либо не держит уплотнительное кольцо между термостатом и ГБЦ. Герметик не поможет если течет по уплотнительному колечку. Лучше поменять. Если нечем то, аккуратно сними кольцо, пару слоев мотни ФУМ-лентой и верни кольцо на место. Собирай, течь не будет.
Змінено: 11.06.2014 р., Tokito
Только что заехал в гараж и увидел такую картину,уже не капает, уже похоже течет где то охлаждайка .Буду искать сейчас где,аж самому интересно
Магистраль проходящую через карбюратор проверь в первую очередь, 80% что течет оттуда. Шланги крепятся к карбу весьма не надежными хомутиками, попробуй чем нибуть заменить.
