27
Вітер: 3 м./с., Зах
1••13141516171819••90
10.06.2009 р.
Привет всем торнадоводам! У товарища по работе появился Tornado 250, так что я пишу от его имени,так как у человека нет доступа в инет, поэтому форум он читает в оффлайне. Есть вопрос. Кто нибудь пытался переделывать воздухофильтр на что то более удобовариваемое, занимающее меньше места? Есть идея переноса воздухофильтра на штатное место аккумулятора(аккум ес-но спрячется в другое место,например, либо назад в район задних стопов-поворотов,либо поставить его под пластик где ноги. Это затеивается для лучшего, удобного обслуживания движка, карбюратора и самого воздушного фильтра. Из эстетических соображений лучше будет просматриваться заднее колесо без лишних пластмассовых нагромождений, да и пыль меньше гораздо будет сосать в фильтр из-под колеса. У кого какие идеи?
Змінено: 10.06.2009 р., Alan
GiM
10.06.2009 р. відповів для Alan
Под унитазом пыли больше она подымается от переднего колеса
Проверено на Шторме
А у колеса всю пыль сдувает мимо фильтра за 10 тыс он как новый,а на Шторме за этот период два штуки поменял
Жека правильно написал - под сидушкой много пыли собирается. Очень быстро будет забиваться, проверено на штормоподобных. Под ноги тоже (на мой взгляд) не пойдёт, т.к. тогда фильтр сам не обслужишь, да и особо некуда его там засунуть, там бак, радиатор.
Я сделал самодельный, с машины. Поставил на штатное место. К свече и болту качества смеси на карбе стало намного удобнее подлазить. Да и снять сам фильтр не составляет труда. И намного дешевле в обслуживании, по сравнению с родным. Намного более грязеёмкий. В общем поставил и забыл.
Примерно на 30й странице я и фотки кидал, описывал правда мало, т.к. этим никто не интересуется, на родных катают. И воздуховод тоже с тех пор переделал, добавил типа резонатора. Если интересно могу поболе написать или в личку. Испытания то прошли.
17.06.2009 р. відповів для mykro
А поповоду карбюратора,я буквально позавчера с ним возился,заведусь-пока ручку держу,работает,брошу-глохнет,приехал в гараж,разобрал карб,продул-промыл,поставил,таже петрушка,дай думаю снему электротермоклапан,снял,завёл,опять ракета,поставил его на место,работает как и работал-непонятно самому что за глюки! 37_fool
Тема: G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
21.06.2009 р. відповів для Volt
Мне кажется, что достаточно будет заменить кольца. ЦПГ менять на 75 не хочу, потому, что денег нет и к тому же в следующем годум могут заставить снять.
У меня есть подозрение, что сам процес начался давно до применения Хадо. А Хадо помогло немного отстрочить гибель колец. Если хочеш проверить свой скут просто отсоедини трубку с картера от фильтра и дай газку на секунд 10-20. У меня с этой трубки валит дым, перепутать с маслом не реально.
Карбюратор задолбал, уже не знаю, что с ним делать. У тебя двигатель глохнет когда винт качества смеси полностю закручен?
Змінено: 21.06.2009 р., Ozio
Senor
26.06.2009 р. відповів для set-badana
Добрые люди помогите. вайпер сторм 150 стал хавать немеряно бензина. 5.5 литров на 100км. При скорости 70 км в час. И еще эти самые 70 км стали максимальные больше не выжимает. пробег 4700 км. Кто какими соображениями поможет. Заранее спасибо
мда вариантов тут куча  багата смесь забит воздухан
а масло не хавает... 48_download
Возил на мастерам. Сказали что смесь нормальная. Свеча в порядке. В вариаторе тоже всё норм. Карбюратор в порядке. А как ехал 70 так и едет. Вот пока замеряю сколько жрёт(((
27.06.2009 р. відповів для KaspeR68
Подрегулируй карбюратор винтом качества смеси, предыдущий фильтр был "малёха" переэксплотирован. 31_bigboss
А КУДИ ПОТРІБНО КРУТИНЬ ВКРУЧУВАТЬ ЧИ ВИКРУЧУВАТЬ 06_question  06_question
30.06.2009 р. відповів для Volt
Дует дует.. уже в три раза больше обычного камера, думаю : нифигасе, а так можно.. и тут ее как БАБАХХХ... !!  разорвало у него в руках. Емае, я чуть не уписался от смеха
 08_lol Да я тоже, как прочитал, чуть со стула не упал! Доверяй потом таким професионалам которые сплош и рядом 17_wink !
По поводу страшилок про раму: думаю нам это не грозит, это мне кажется касается скутеров с ровным полом. Кстате не обязательно покупать дорогие газомасляные амортизации, думаю достаточно будет купить два обычных аморта, но по мягче.
Я сегодня наконец то купил карбюратор, со стоковым я так и не разобрался. Новый правда с железной крышкой и мембрана немного не такая, как у карба с пласмасовой крышкой. Два часа потратил, что бы его настроить, пришлось иглу на максимум опускать, а то заливал.
Так же купил масло Хадо в салатовой банке. Я его окрестил чудо маслом  01_smile  - много отличий от тех масел, которые я заливал в двиг раньше.
Змінено: 30.06.2009 р., Ozio
03.07.2009 р. відповів для vjgtl
У меня новый так брал. Сейчас расход такой-же. Я думаю для него это нормальный расход, сколько спрашивал, у всех так.
яб глаза закрыл еслиб тока балачки слышал про расход 3л. Но у друга идентичный агрегат хавает на литр меньше, ездим и заправляемся вместе. Такие пироги.
Привет Пашка!
У меня такая же хрень - берёт около 5 - 5,5л по городу а раньше брал не более 3х. У товарищ 150сс берёт 3,5л на 100км. по городу и меньше 2,5 по трасе!
Пробег у меня 4500км. 100км набирает по ровной.
Компресия 8 с стартера и 10 с лапки. Карб весь перебрал и отрег. толковый карбюраторщик, фильтр воздушный продул компресором, купил дорогую свечу (осталось ещё балон с нитро купить)- шутка 03_biggrin
А расход ка у жигуля!!!
Что делать!????? 06_question
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
Змінено: 03.07.2009 р., AlexDu
03.07.2009 р. відповів для RA
А пускового обогатителя у тебя отдельно нет? А то начал тут искать, и отдельно нигде нет... все предлагают вместе с карбюратором, который мне не нужен
vjgtl
03.07.2009 р. відповів для AlexDu
Привет Пашка!
привет Леха! Похоже вешаться! ))))) я толку не добился. Карб тока не менял, а так все махинации проделал.
Тема: SKYMOTO Bullet - что за зверь?
haydaenko
04.07.2009 р. відповів для Mexaniks
У меня тоже такой апарат.Поставил поршневую на 80 кубов новый вариатор и карбюратор со 150 кубового мопеда и теперь он по ровной дороге едет 75 + старт как в 2-х тактного полтишика.А если снять воздушный фильтр то рвет ого-го...
Змінено: 04.07.2009 р., haydaenko
GiM
07.07.2009 р. відповів для dss_troy
Я бы на твоём месте просто поставил бы выключатель на электроклапан и включал бы его вручную.
Это легко... Но просто мне интересно почему такая фигня творится? Это при том, что начало сезона было нормальным, а потом начались эти приколы. Да и все ж работает как положено... клапан перекрывает канал минут через 5, как и положено, как и в том сезоне было, как и в начале этого было...
Хрень какая-то... А главное непонятно чего еще можно проверить на причастность к таким приколам
Да и, собственно, что даст выключатель? Ну включу я его при пуске движка... так он канал перекроет через то же время, что и при обычном подключении. Позже включать - движок будет дольше маслать на повышенных оборотах, что не есть гуд при прогреве...
Воздушный фильтр проверь
полюбому где то подсос воздуха
кстати когда снимал головку на своем
Очень удивился
Карбюратор был наполовину вставлен в резиновый патрубок и стоял криво
Как я мог на таком проехать 10 тыс 06_question
А еще китайская техника им плохая
Урал или МТ загнулся бы уже два раза с таким наездником 15_badgrin
08.07.2009 р. відповів для dss_troy
Яка в тебе різниця обертів?
В мене:
1. холодний + підсос ~1600
2. холодний без підсоса ~1200
3. прогрітий ~1500
Можливо я помиляюсь: Якщо карбюратор з підігрівом, тоді оберти піднімаються через те, що суміш нагрівається, в наслідок того, що нагрілась охолоджуюча рідина.
Тема: Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
09.07.2009 р. відповів для Aldebrand
Это топливный вакуумный краник. Он открывается при запуске двигателя, с помощью вакуумной мембраны. Вакуум создается во впускном патрубке (круг на фото) и с помощью резиновой шлангочки передается на краник (нижнее отверстие краника), при этом из верхнего отверстия бензин по другой резиновой шлангочке подается в поплавковую камеру карбюратора. При остановленном дрыгателе бензин течь не должен. Если он течет из какого либо отверстия краника, то это свидетельствует о неисправности последнего (возможно повреждена диафрагма вакуумной камеры или потерял герметичность клапан краника). Про течь из под резьбы уже сказал Анатолий. Так что делай выводы сам. Надеюсь теперь разберешся. 01_smile
10.07.2009 р.
Спасибо за ответы. Топливного шланга попросту нет. ПО-видимому, вырвали "добрые прохожие"....  02_sad
Еду за шлангом, но я не вижу входного отверстия на карбюраторе, можете показать, где оно?
13.07.2009 р. відповів для dss_troy
И КОМПЛЕКТАЦИЯ ТОЖЕ РАЗНАЯ!!!!
А вот с этого момента поподробней...
Чего есть такого в дорогом, чего нет в дешевом? Про моноамморт не надо говорить 01_smile
Реально интересует разница, а то мне никто внятно не может объяснить... а я подумываю брать такой аппарат
я завтра точно перепишу перечень различий ( в основном в производителе тогоже амортизатора , а также карбюратора и др)... и отпешусь здесь...
китайцы бывают разные!!!!!!
http://www.motoservis.com.ua
1. 5-ти палый колесный диск (трех палого мало для массы это скутера)
2. Увеличины тормозные диски (улучшелись тормоза)
3. моно амортизатор с рег. жесткости
4. Усиленная рулевая сошка(траверс) и увеличен диаметр передних амортизаторов (для наших дорог)
5.  Раньше стоял тайванский карбюратор, но он слишком дорогой и поэтому его убрали из комплектации мотороллеров которые сейчас пришли на склад, а та партия где он еще стоял уже продана....
По поводу цены в Одессе - 2350 уе (можно поторговаться) телефон в Одессе 80932711016 Сергей
Змінено: 13.07.2009 р., SpeedGear
14.07.2009 р. відповів для dss_troy
У гиров единая розничная цена по всей украине....а учитывая кризис - зазоры минимальные...
Тайванский карбюратор в рознице стоил 170 уе( есть в наличии на складе зап частей), а этот 90 уе  ( они стоят на всех гирах  вопросов по ним нет)
но и цена дырчика была с тайванским карбюратором 2600уе
16.07.2009 р.
Извините что не отписался по своей проблеме с выходных (свадебные хлопоты-завтра свадьба  53_heart ). Люфт в заднем колесе устранил поджатием гайки крепления колеса головкой на 17. Проблему провала решил так. Снял карбюратор, взял баллончик HI-GEAR carburator cleaner, открыл полностью дроссельную залсонку прочистил, снял верхнюю крышку вынял мембрану, пропшикал отверстие для иглы, все канальчики и отверстия собрал и о чудо - поехал как ни вчём не бывало. 31_bigboss
