Вітер: 3 м./с., Зах
02.07.2016 р.
Разбирал карбюратор для профилактики. При сборке забыл схему установки иглы в мембрану. Установил так: мембрана, игла, паучек, пружина. При пробной поездке появился провал в интервале 40-60 км час. Максималка 110 по спидометру, ранее была 120. Хх идеален, запуск с пол-тыка. Установил новую катушку. При разгоне не совсем прогретого двигателя в обозначенном интервале скорости появляются хлопки в воздухофильтр - вроде признак бедной смеси. Прошу совета, особенно по схеме установки иглы и паучка с пружиной. Спасибо всем, кто откликнется. (может потерял какую-то мелкую деталь из узла мембраны)
Umnik
04.07.2016 р.
Колеги, а чи є в когось досвід встановлення на торнадо японського карбюратора?
Keihin наприклад, від ендурки якоїсь там 250сс
схоже що моєму китайцю щось таки настало, вже другий спеціаліст по карбюраторах не зміг налаштувати хоча б холостий хід
відро мабуть здогадується що настав час його продавати, і чинить опір 01_smile
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
04.07.2016 р. відповів для Lambert
Если  не  ошибаюсь  модератор  форума  ставил.  Мож.  такие  карбюраторщики?
04.07.2016 р.
карбюраторщики дійсно так собі - обидва з вакуумними карбами до цього часу не стикались
Воно звісно що автомобільні Солекси простіше влаштовані, та й жиклери там значно більші - просто так не заб'ються і регулювати там простіше, і все таке..
але в тих спеців є компресори і якийсь там досвід, цього всього в мене нема, я мабуть що тільки з електрикою добре розбираюсь
якщо хтось може порекомендувати в Києві кваліфікованого майстра по мотокарбюраторах - буду вдячний
бо ще трохи - і залишиться торнадо на наступний рік в гаражі стояти без діла
06.07.2016 р. відповів для Alex19821
судя по профайлу, Женя на форуме был 28,06. правда, активности я не заметил. может, откликнется и подскажет.
п.с. я так понял, речь шла о нем, а не о мне и гисе
Тема: Пропала резко компресия!
06.07.2016 р. відповів для mashinist
Возможно зависание клапана.Снять крышку на головке и проверить зазоры клапанов .Если на каком то клапане увеличенный зазор возможно он завис из-за попадания смолистой массы между стержнем клапана и напрвляющей.
Хорошо, если это предположим клапана, если все поправить, нужно будет еще что то делать, допустим карбюратор чистить, бак топливный промыть, ведь эта смолистая масса идет вместе с бензином????
06.07.2016 р.
принцип карбюратора прост. хоть вакуумник, хоть полная механическая заслонка. есть предположение, что заведомо рабочий карбюратор начал выёживаться - то подсос воздуха. основные узлы полностью идентичны. разница лишь в том, что в полной механике дроссель поднимает рукоять, а в вакуумнике - диафрагма и создаваемое разрежение. визуально все осмотреть, поставить диафрагму в паз - он там есть. проверить, зажимается ли по плоскости.
на ХХ сама игла и диафрагма не влияют. думаю, копать надо от этого. может обогатитель заморачивать или жиклер. настройка и проверка покажут. не суть важно, какие обороты. главное, чтоб были стабильными. моторчик, если рабаотает на ХХ уверенно, то потом можно играться с остальными параметрами. а так -  то пальцем в небо.
06.07.2016 р. відповів для tsinik
У  нас  в  карбюраторе  две  мембраны,  одна  из  них  мембрана  которая  открывает  канал  холостого  хода  при  падении  разряжения  (многие  путают  ее  с  мембраной  ускорителя)  вот  в  этих  каналах  может  крыться  не  стабильная  работа  на  холостых.
Змінено: 06.07.2016 р., Alex19821
07.07.2016 р.
Якщо може хтось із форумчан успішно лагодив власний карбюратор - напишіть умови до привату, якщо є інтерес полагодити ще один на замовлення
по факту, не працює лише канал ХХ. можу зняти його з двигуна та привезти куди треба
самому робити нема умов, та й бажання якось теж 01_smile
07.07.2016 р. відповів для Vitt
так, воно вже висить на olx і авторіа
Але для того щоб його продати, треба щоб він заводився і їхав 01_smile
інакше це вже несправний скутер, а на нього ціна падає навіть не на тисячу гривень, та й інтерес до брухту також знижується - люди зазвичай зацікавлені придбати щось справне
Гадаю, що там банально щось забилося, тобто не має бути надто складно його почистити
скутер свого часу нормально їздив, але потім був "законсервований" і стояв без руху трохи  більше року, за чей час в карбюраторі щось десь мохом поросло
07.07.2016 р. відповів для Lambert
Снимаешь карбюратор,  берешь  баллон  для  чистки  карбюратора, раскручиваешь  его  так  как  на  фото.  Мембраны  убираешь  далеко  чтоб  на  них  не  ляпнула  жидкость  и  не  разъела,   или  продуваешь  каждый  канал.  Если  где-то  что  есть  оно  выйдет.   Даешь  высохнуть  и  собираешь  обратно,  мембраны  ставь  когда  точно  все  высохло.
07.07.2016 р.
свічку замінив на стару, ще цілком справну. різниці ніякої не побачив. Певен що проблема в карбюраторі.
компресію не міряв, але один суттєвий момент - на скутері можна їхати, якщо не відпускати ручку газу
тобто, тримаючи обороти 2 тисячі і більше - двигун не глохне
я таким чином до карбюраторщиків і їздив, бо то ж не в сусідньому гаражі
геморно лише так на світлофорі стояти, коли варіатор намагається рушити, а обороти не хочеться ризикувати скидати, бо як заглохне - акумулятора на запуск може й не вистачити
до речі, відразу після того як заглох - не заводиться. а от постоїть хвилин з 10 - і тоді стартує відразу, за півсекунди
обидва карбюраторщики казали, що розбирали, мили, чистили і продували повітрям
але обидва теж казали, що не знають як таке правильно регулювати бо "забагато зайвих деталей"
от я і шукаю експерта саме по мотокарбюраторах, бажано по таких рагульних як оцей китайський
11.07.2016 р. відповів для Lambert
У меня подобное было, холостые пропадали, только заводился без проблем, но плюс еще тяга была слабее чем обычно, оказалось в карбюраторе вакуумный ускоритель (или как его незнаю названия) зависал в одном положении и не подымался вверх, перед етим мудрил с пружинкой которая держит главную топливную иглу.
Тема: Skymoto Bravo 150 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
20.07.2016 р. відповів для BaDDuBDuBBeR
Отчёт пока не пишу на это надо много времени, есть к тебе вопрос, когда накрывается патрубок карбюратора ты покупаеш от обычного 157 или чотото особеное ?
21.07.2016 р.
Начал застревать цоколь в карбюраторе к которому крепится мембрана... Замахался снимать воздушный патрубок и выталкивать пальцем. Кто сталкивался с проблемой?
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
Тема: Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
03.08.2016 р. відповів для kaadoc
подойдет ли обвес с Адивы на раму Чизы?
Не терзайся, Анатолий! Даже если подойдет, смысла в этом не вижу. Стоимость запчасти+пересыл, оч. дорого получится. Кстати, у Адивы бак 13л, против нашего 6л. Про 171СС "водянку" вообще молчу) Правда, наш моторчик особо мозг не парит. Не считая резинового переходника карбюратора( А так уже 13тыс на одометре- полёт нормальный (тьху-тьху)
P.S. Вот сайт Адивы, кому интересно:  http://www.adiva.it/ita/ad2-series.html     (!не реклама!)
Уважай других, и другие начнут уважать тебя....
18.08.2016 р. відповів для KDV
Ребята кто-то когдато ездил без охлаждения карба?
У меня его нет вот пытаюсь выяснить или бенз выкипает или траблы с карбом както засёк 3.3 расход в другой раз при жаре 4.7.
Ни то, ни другое. Чем горячее воздух, тем он менее плотен, соответственно ты больше открываешь заслонку на карбе чтоб ехать так же, вот и все. А как похолодает, то воздух более плотным становится и расход уменьшится, при такой же скорости как и ранее ездил. Это карбюратор и у него не меняются настройки как на инжекторе.
Змінено: 18.08.2016 р., Devais
22.08.2016 р.
Подскажите пожалуйста какой карбюратор лучше поставить?  1вый или 2рой  Keihin
Змінено: 22.08.2016 р., G004G
23.08.2016 р. відповів для G004G
Готов ли ты к приложению рук и геморрою, при установке карбюратора №1? Сделать переходник, заменить воздушный фильтр, грамотно настроить??  Бери обычный CVK карбюратор и езди..
25.08.2016 р.
Карбюратор Альфа для 152QMI 157QMJ     https://www.youtube.com/watch?v=RtGsEu4E3N8
