Вітер: 2 м./с., Зах
1••44454647484950••60
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
13.03.2012 р. відповів для KAN
Олег Николаевмч, можно подробнее о ,,кабовский 150сс,, что за агрегат?  Я как раз переделываю раму, хочется чего-нибудь поболее...
Даю ссылку по двигателю     http://lifanmoto.com.ua/catalog/5/23
А на Актив становится на штатные крепежи или переделывать нужно? Очевидно к нему нужен будет другой карбюратор и плюс выход на воздушный фильтр придется мастырить да и выхлопная  под вопросом
Все подходит без переделки.
13.03.2012 р. відповів для alikxom
Все подходит без переделки.))
Карб может физически и подходит, но вот жиклери в нем расчитаны под 110сс . Как с этим быть? Можно поиграться с настройками карбюратора, но это будет не то.
Змінено: 13.03.2012 р., KAN
14.03.2012 р. відповів для KAN
С жиклерами имел опыт еще с совка.   Карбюратор 110сс легко справится с 148сс может не значительно повлиять на пик мощности (изнасиловании двигателя), что я не использую.
17.03.2012 р. відповів для fqlbyjd55
во первых не ругайтесь 13_evil а во вторых при правильно отрегулированном карбюраторе будет так как пишет ALE22890913  на активе карб неплохой но требует правильных регулировок,тем более что у человека скорее всего крышка в баке засорилась 42_friends
но про регулировку я вроде писал! ппц. шок.. Крышка бака?!!! У него че на ходу глохнет?!! Фантазеры...
А ругаться я и не собирался,все о чем пишу - из практики
Змінено: 17.03.2012 р., vasilich74
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
17.03.2012 р.
В личке к сожалению прикрепить фотографию нельзя. Выложу пока что сюда а пост через пару дней удалю.
1. Собственно CV карбюратор от скутера 125сс.
2. Скутерный патрубок
3. Общий вид мопеда с установленным карбюратором.
Результаты переделки:
- более отзывчивый на ручку газа (наверное около 30%);
- в любую погоду стабильный холостой ход;
- уверенный холодный запуск, практически всегда с 1-2 киков (установлен электрический пусковой обогатитель);
- выше максимальные обороты (на 4 передачи крутится до 10500 по родному прибору, со старым до 8000);
- меньший расход топлива (2,2-2,3 литра на 100 км, со старым было - 2,4, а если хорошо вставлял ему то и до 2,5 доходило);
- постоянно подходят и спрашивают что это у меня такое установлено (даже гаишники интересовались);
Вот вроде и все.
18.03.2012 р. відповів для ded781
я состыковался со знакомым спецом, мы вдвоём мурыжили мой мопед, сначала поставили карб от дельты, потом отрегулировали клапана, игру ставили во все положения и та же фигня, резко даёшь газу провал потом обороты норм, на максимальных работает со сбоями, в общем у меня был второй мотор, взял с него поршневую и отдал своему знакомому на ремонт мопед, на следующий день он обнаружил заводской брак в цилиндре, гильза была не совсем ровная, чуть уходила в сторону, поставив с другого движка поршневую ситуация заметно улучшилась, провал был ликвидирован, карбюратор донастроен а я доволен после 3 дней мучительных ремонтов, так же была установлена новая свеча за 40 грн Denso  18_good
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
18.03.2012 р. відповів для almoimoz
На фото 1 с карбюратора выходит 2 провода. Их нужно поцепить на переменку генератора, у меня это 2 желтых провода. Когда мопед заводится генератор начинает вырабатывать ток, который нагревает иголочку расширяющуюся от температуры. При этом она перекрывает дополнительный канал подачи топлива и когда он полностью закроется карбюратор работает в штатном режиме. Получается я всегда завожусь на более обогащенной смеси, а по мере прогрева двигателя она обедняется. Сегодня открыл сезон. Поставил аккумулятор (даже не заряжал перед этим), выкрутил и протер свечу, открыл бензиновый краник, нажал на стартер и мопедка с пол тычка завелась. Я аж сам не ожидал такого.
20.03.2012 р.
Ребята помогите пожалуйста советом.  Случилась такая неисправность.Когда заводишь на холодную то работает он некоторое время нормально, потом спустя несколько минут при добавлении газа ели ели или резко он глохнет, и я его не могу завести пока не закрою краник.Получается, что как бы его заливает но черного дыма с глушака нет.Иглы перестовлял вверх и вниз, уровнет топлива в поплавковой камере игрался,соединение патрубка и карбюратора воздух не сосет, зазоры на клапанах в норме.Не знаю, что уже и делать.Может что посоветуете.Свеча сухая.
20.03.2012 р. відповів для 10rewaza
Свеча сухая, значит не заливает. Похоже на проблемы с подачей топлива или с настройками карбюратора. Воздушный фильтр тоже проверь, может сильно засорился и зимой закоксовался.
Змінено: 20.03.2012 р., KAN
Да я уже незнаю что и делать, карб уже весь переизносиловал.
А это после зимней стоянки  произошло или причина вылезла  внезапно?
22.03.2012 р. відповів для 10rewaza
завтра еду покупать новый карбюратор а так же хочу поменять на всякий случай выхлопную трубу (может она душит двигатель), завтра вечером напишу, но я стопудово уверен что причина в карбе, так как когда закрываешь воздушную заслонку провалов в работе двигателя нет он оживает, прибавляет в мощности ровнее работает и норм холостые то есть не хватает двигателю топлива 34_wacko2
23.03.2012 р. відповів для GlobalEnergy
   Так фильтр топливный поменяй, ты уже нашёл причину -- (так как когда закрываешь воздушную заслонку провалов в работе двигателя нет он оживает, прибавляет в мощности ровнее работает и норм холостые то есть не хватает двигателю топлива )  В твём вопросе и есть ответ. Бак тоже промой.
rew
Змінено: 23.03.2012 р., Bladimir12
abazoffka
23.03.2012 р. відповів для TROY
Ну если кик.идёт туго,то компресия есть.Было подозрение на незакрытие клапанов,но видимо порядок.А в карбюратор нужно заглянуть.До вскрытия проверь,наполняется ли он.Открути сливной болт справа внизу.Должен политься бензин с дненажного шланга.
Змінено: 23.03.2012 р., abazoffka
abazoffka
Ещо одно!Говориш бензин потёк с цилиндра.Это говорит о том ,что прокладка не плотная.Так вот,проверь прокладки на карбюратор-коллекор впускной,коллектор впускной-головка цилиндра.И чтоб правильной стороной стояла прокладка карболитовая между карбом и коллектором.Там с одной стороны резиновое кольцо,так вот им к коллектору!
Плохо что вертел  по разному - мог и перевертеть 12_cray . Проверь обтяжку ЦПГ, может иметь место подсос воздуха+не притёртая поршневая= 98_whistle , на худой конец пару кубов моторного масла в ЦПГ через свечное отверстие. Но настройки карбюратора выставь по умолчанию. 87_declare
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
10.04.2012 р.
Вчера снимал карбюратор с вайпер актива при снятии пружины что распирает воздушную  заслонку с иглой и трос газа показалось что что-то прое... терял, судя из опыта под пружиной должна быть или шайба или какая-то другая шняга которая фиксирует иглу в заслонке и эта шняга к шляпке иглы прижимается пружиной. Поиск, в том числе и по  форуму, результатов не дал, подскажите прав я или нет и если да то как эта штука выглядит и можно ли её сделать заменить купить? Вроде же игла должна быть жёстко зафиксирована в заслонке?
Змінено: 10.04.2012 р., dimon79
10.04.2012 р.
Раз уж зашёл разговор о ремкомплекте карба, то и я скажу. Ремкомплект искал долго (в Киеве в мотомагазинах небыло, дома тоже-нашёл только в районном центре. После  его вскрытия вспонял что с новья у меня небыло прокладки на верхнюю крышку (та что закручуется). Из-за этого был песок сверху на заслонке. Также в ремкомплекте небыло большого жиклёра (фото 2), но был какойто маленький, который я так и не придумал куда он вкручуется. Вторая деталь, которая мне не пригодилась похожа на штуцер (куда одевается шланг топлива)-фото 1.Карбюратор собрал,работает отлично!!! А эти детали остались. Кто знает зачем они? 06_question
Змінено: 10.04.2012 р., Artem103
14.04.2012 р. відповів для xAndrey
...убрал эту проблему нормальной настройкой карбюратора, розшарошиванием впускного - выпускного каналов в головке, установкой ФНС. Что конкретно помогло - не знаю, но моторчик работал и реагировал на газ прекрасно (Активовская ЦПГ 107 на Мустанге).
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
20.04.2012 р.
Доброго времени суток. Помогите пжл разобраться с проблемой. Новый G-Maxx 2012 года. Нормально проработал 2 дня. Сначала потух тахометр, а потом и совсем перестал заводится. Поменял свечу, разобрал карбюратор, но толку ноль. Может кто нибудь знает в чем проблема ??????
20.04.2012 р. відповів для logan
топливо на карбюратор поступает? зазоры на клапанах в норме?
