+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
1••42434445464748••71
Тема: Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
22.03.2011 р. відповів для morkovka
Можешь /карбюратор/ проверить и трансмисию на износ хотя бы внешне. Пы.Сы. чего мы хотели от 4х л.с. ? Скажешь размеры вариатора. может помогу чем смогу. Вообще тебе прямая дорога на www.let-s.ru .хотя-бы владельцы. Зы .оказывается он инжекторный.
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 23.03.2011 р., Dezinermm
25.03.2011 р. відповів для BORBODOS
Посмотри в карбюраторе, если забитый канал на холостой ход может глохнуть, или смесь настрой скорей всего у тебя она бедная.
Я с таким сталкивался, так я карб справлял и и клапана настрояв, потом всё было норм.
Змінено: 25.03.2011 р., Andriy
vaperist
26.03.2011 р. відповів для L1nk
причин может быть много 06_question ,начиная от забитаго фильтра,регулировки клапанов , настройки карбюратора и стиля езды,смотри все 01_smile
vaperist
27.03.2011 р. відповів для L1nk
тогда смотри клапана,может иглу опусти в карбюраторе
27.03.2011 р. відповів для vaperist
А что за игла??? И где она именно на карбюраторе находиться??? 04_blush  Просто не очень хорошо еще разбираюсь.
Тема: Honda Dio AF-35 - восстановление убитого двигателя с ФОТО
29.03.2011 р.
Дальше занялся карбюратором, с начала думал придёться чистить его балончиком для чистки карбов, но после разборки был приятно удевлён и решил просто помыть и продуть.
31.03.2011 р. відповів для kolesniken
Аналогично, года 4 )))
Т.е. получается мне надо смотреть ЦПГ Yamaha Jog 3KJ подобные? А то предлагали Yamaha 2JА подобные.
Карбюратор менял? Какой лучше под новую ЦПГ ставить?
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
04.04.2011 р. відповів для nike1102
Куда плохо поступает в двигатель, в карбюратор, в бензиновый фильтр? Какие клапана на баке?
Мы же не экстрасенсы, что лечат по фотографиям. 03_biggrin
А ты уверен, что именно в сам карбюратор плохо поступает бензин? Это как то видно?
Тема: Владельцы Навигаторов (Navigator) - обсуждение, эксплуатация
santyago705915
05.04.2011 р. відповів для wolfmc
Дай ей обкататься,поставь тяжелее грузики в вариаторе,подыми иглу в карбюраторе.
05.04.2011 р. відповів для santyago705915
иглу в карбюраторе: это та что в поплавковой камере или та что на верху карба?
груикиы как менять?ни разу не менял и не смыслю в грузах
08.04.2011 р.
Всем, привет! Такая проблема с Навигатором.
После зимы не заводится. Искра у свечи есть, топливо в карбюратор поступает. 27_dash  Что еще нужно? (По подробнее опишите пожалуйста)
И еще не работает датчик топлива. В чем может быть проблема?
09.04.2011 р.
Здраствуйте!))
Подскажите пожалуйста, что можно зделать:
Купил свой скутер 2 года назад, с самого начала рушал с 4500-5000 и обороты набирал слабовато.
Думал, что тахометр врет, но проехал на таком же у брата- заметил существинную разницу.
недавно поставил 72сс проблема таже.
P.S: карбюратор новый, ролики вариатора уже разные ставил - не помогает 12_cray  12_cray
Зарание СПАСИБО 43_help  43_help  43_help  43_help
12.04.2011 р. відповів для djovan
потек манжет на тормозной машинке 02_sad Ремкомплекты продаться, или надо новую машинку?
да продаються....правда китай....но резинки они научились делать....в отличии от метала.... 01_smile
Сомневаюсь что китайцы научились делать резинки.На примере ихних сайлентблоков,патрубков на карбюратор и т.д.-качество никакое.Хотя те детали что ставятся с завода-ещё более менее нормальные.
santyago705915
19.04.2011 р. відповів для wolfmc
Похоже,что переливает карбюратор.Выкрути сейчас свечу и опиши её цвет.Воздушный фильтр давно стирал?
20.04.2011 р.
помогите настроить скутер купил новый карбюратор и воздушный фильтр .. <цензура>  не едит ...с трубы тух-тух-тух...и всё ну такое чувство что захлёбуется ..помогите))) 10_ireful2
21.04.2011 р. відповів для santyago705915
сегодня купил щуп,выставил клапана (впуск=05мм,выпуск=02мм) поменял патрубок (у меня был порван) патрубок который крепится к карбюратору и к двигателю. Фильт я поставил чистый не разу в деле не был(самодел). И все равно дергается,щас попробую снять глушитель и без него проехать-может глушак забит
Тема: MotoJet DIO City 2т цепник - история восстановления
23.04.2011 р. відповів для MDV
Итак 01_smile сегодня собрал основу, (заварили аргоном крышку, и наварили сьеденые зубы заводного полумесяца), поставил ЦПГ дядьки Сантьяго, заглушил канал для масла в картере, зашунтировал маслонасос.
завелся легко и быстро. масло залил много, дымел нехило 01_smile
Делал недавно двигатель полностью на цепного китайца-менялась поршневая,коленвал,подшипники,сальники,лепестковый клапан.По трансмиссии всё путем-ничего там не менял.Так вот к чему я веду.Собирая двигатель обратил внимание что на лепестковом клапане слишком маленькое сечение двух каналов что внутри(фото к сожалению нет-забыл сделать),хотя входное отверстие от карбюратора большое.Не долго думая распилил с помощью бормашины эти два канала-там лишнего слишком много.В общем после запуска и небольшой обкатки не месте выехал попробовать-результат налицо,мотор стал заметно резвее набирать обороты и откликаться на ручку газа.Так что можеш тоже доработать корпус лепесткового если интересно.
27.04.2011 р. відповів для djovan
Размер ремня 16.5-665. Проверено.
о сенкс за инфу всем.....
далее назрел вопрос.......проедусь мопедик постоит и под ним лужица.....течет со сторони кика вроде.......помоему бенз.....но точно незнаю может и смесь (масло и бенз).....
поменял лепестковый.....нефига.....переставлял иглу туда(вверх) сюда(вниз) ничего.....карб промывал раза 3 точно......
думаю поменять.....поставить ремкомплект карба (все жиклеры....иглы.....поплавок) 21_umnik
посмотреть что с вакумным краном 21_umnik
больше идей нет.....может кто подскажет......
а то нужно поршню обкатывать а он жрет что не в себя :uops:
Может просто трубочка дренажа травит? Встречал такое - парню показалось маловато бенза в карбе (нет уровня), подогнул лепесточек в поплавковой... Результат: бензин фигачит через трубку слива на землю, лужица на пол-литра под скутом  30_crazy
такая же проблема....помоему...это сальник.....как мне сказали..... 01_smile
На сепии с левой стороны два сальника стоит,так что оттуда вряд ли может бежать.Скорее всего-это все же карбюратор переливает и не держит вакуумный клапан.
27.04.2011 р. відповів для KOLIAN
лепесток новый карб чистый.....все началось когда мне меняли генератор начало понемного капать масло....а потом вообще проедеш и накапывает маленькая лужица....думаю может еще течет из-под глушака.....
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
