1••38394041424344••60
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
28.11.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Привет братья Мустанговоды! Сегодня подготавливая свой конь к зимней спячке решил сделать фотки и дать отчёт о проделаной роботе за время експлуатации мотыка. 1)как я уже писал был заменен двигатель на 110куб так как 72куб нехватало для динамики розгона и крейсерской скорости. 2)была заменена резина на минскую 3.00 на 18 резиной доволен дорогу держит отлично по бездорожью идёт хорошо так как я люблю активный отдых и рыбалку замена резины была моей первой задачей ( 2 падения на китайской резине по бездорожью) 3)была установлена 428 (муравйовская) цепь звезда спереди осталась на 14 зубьев (428) задняя звезда была установлена от
150куб Викинга (428)на 41 зуб, а также была установлена защита цепи (минская) и явовские гофры цепи. 4) на передней вилке были заменены гофры от мопеда Симсон  5)ставил комутатор от актива 110 улутшений  никаких не заметил динамика и скорость осталась прежней только лапка кик стартера начала отбивать в ногу, был установлен карбюратор индийський (Pako) от мотоцикла Минс(фото выложу)сразу почувствовал прирост мощности и возросла приёмистость но большой расход топлива и не стабильная робота на холостом ходу (все регулировки были произведены заменены жиклёры на меньший диаметр) заставили меня снять этот карб, пришлось покупать активовский карб так как мой был розчитан на 72куб (с активовским карбом сразу почувствовал прирост динамики) 6)заменил щиток приборов потому что надо было поднимать приборную доску для установки динамиков 7)ну и воплотил в жизнь свою мечту установка музыки на мотоцикл(фото вылаживаю) в заднем кофре было вырезано дно из стеклопластека и обклеено всё эбоксидкой со стеклотканью
8)в верхнем крепление двигателя было пересверлено отверстие на 10 и вставлена оська на 10(значительно уменьшило вибрацию двигателя)
9)был переделан передний тормозной суппорот (закреплён жёстко на болты так как нормальной роботы от переднего тормоза добиться было невозможно)
10) вчера была переварена центральная подножка так как китайский метал имеет свойство гнуться в разные стороны.
Планы на будущее-хочу усилить раму и  сделать 3 крепление двигателя.
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
simmoto
29.11.2010 р. відповів для GgreenpowerP
подскажите пожалуйста, вот работал мой мопед нрм и потом что случилось. заводится нрм, работает на холостых отлично, только даю газу сразу же глохнет! что может быть, подскажите пожалуйста?!
Попробуй подсос приоткрыть, если поможет-регулируй карбюратор.
01.12.2010 р. відповів для Viperist
Попробуй поменять свечу.
свеча нрм, цвет синий под фиолетовый! на холостых работает нрм абсолютно без перебоев, кргда включаю передачу даю не большую нагрузку такое ощущение как будто не хватает бензина, смотрю как поступает в карбюратор бенз, нрм все, бенз поступает! может быть игла уже износ?
27.01.2011 р.
А один знакомый сразу же после уплаты денег прямо под магазином разобрал и почистил карбюратор и только тогда поехал домой. Ему перед покупкой дали проехаться и ему показалось что карб загрязнен. Но это уже крайний случай.
06.02.2011 р.
Привет всем! Помогите мне найти ответ на вопрос! У меня скутер racer yh50-ms(по фотографиям один в один viper active). После покупки через пару недель оторвалась седушка привареная к баку! Я забил видно было что проварено хреново но дальше начались интересные вещи! Начал постояно забиваться карбюратор после чего я заметил ржавчину в отстойнике после 3 чистки. Открыв бак я был в шоке! Ужасно много ржавчины бензин вроде хороший лил 02_sad  По совету знакомого почистил преобразователем ржавчины и удивился что визуально он как новый! Но после 2 часовой стоянки с бензином он сново покрылся ржавчиной(бензин 100% хороший) Как это возможно??????? 05_shok  Метал что ли такой или что то еще?????
07.02.2011 р. відповів для Demonn
Это такой металл.Советую тебе поставить топливный фильтр автомобильный между баком и карбюратором.
07.02.2011 р.
Я поставил сразу 2 но толку не кокого 02_sad  За неделю в нем столько накопилось и мелкий мусор ржавчина все равно лезут в карбюратор  02_sad  юзал поиском нашел много инфы как от ржавчины избовлятся но что дальше делать инфы мало нашел 02_sad  что толку его чистить если он тут же ржавчиной покрывается. Может кто нибудь какой инфой поможет???? 43_help
ttl
Снимаешь бак, заливаешь в него преобразователь ржавчины, "бультыхаешь",
сливаешь преобразователь, повторяешь процедуру пару раз, (если на ночь оставить бак с преобразователем, будет замечательно.)
промываешь бак бензином пару раз и всё проблем больше нет.
09.02.2011 р.
Уважаемые Форумчане, вопрос ко всем. Недавно приобрел новый карбюратор для мотора с объемом 107сс. Золотник и диффузор заметно крупнее чем в стоковом карбюраторе от полтинника. Диаметр дросселя, как видно на фото составляет 18 mm. Диффузор имеет
овальную форму со сторонами примерно 18 на 14 миллиметров. Может быть на форуме есть счастливый обладатель заводского 110 кубового мопеда который мог бы провести соответствующие измерения на своем стоковом карбюраторе. Очень хочется знать аналогичные размеры карбюраторов, которыми комплектуются 110 сс моторы на заводе-для сравнения. Просто опасаюсь что прогадал с
"калибром". Заранее благодарен.
Тема: Советские мопеды Дельта, Карпаты и подобные
16.02.2011 р.
Народ, нужен картер на двигатель Д8, карбюратор, крышка зажигания, сцепления, шестерен.
Куплю или поменяю на - рама от верховины 7, бак от верховины7, крылья от карпат, крылья от верховины 7, заднее крыло от вверховины 3.  01_smile  20_drinks
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
Тема: Мопед Карпаты - обсуждение
18.02.2011 р.
По грунтовке не пойдёт мопедка быстрее, сопротивление больше. Большая скорость - чисто субъективное ощущение. Такое же получается, когда выбивают перегородки на Карпатах в глушителе, орёт, кажется, что моща, а на деле ещё хуже, чем в стоке.
Нормально собранные Карпаты, если повезло с запчастями, ходят нормально. Я собирал при капиталке по всем правилам. Коленвал - в морозилку, половинки - в кипящую воду. Думаю, знаете зачем. Собралось всё идеально без применения молотка, само всё село на место. Перед этим нашёл зазоры в коробке. В итоге весь сезон проблем не было. Расстроила только корзина, вырвало шестерню. Но это болячка неизлечимая.
Двоих кабанчиков по 85 кг таскал за милую душу. Бывало, по 150 км за день наматывал. Перегревы были, если идти долго больше 40 км/ч. Максималка - 60 км/ч, но от силы пару километров, дальше - клин (не повезло мне с материалом поршня).
Но с одним соглашусь... Как его не драй его, он вечно в масле. В чистой одежде не стоит ездить. Один из источников - вал кик-стартера. Там нет сальника в принципе. А также обогатитель карбюратора. Нажал на кнопку, потекло на двигатель. Бензин испарился, масло осталось и расползается по двигателю. 02_sad
Змінено: 18.02.2011 р., Wicker
22.02.2011 р. відповів для Wicker
А я тут не соглашусь... я свой двиг собрал с новыми прокладками, с участием герметика (красный, температуро-масло-бензостойкий. АБРО вроде фирма, всекда им пользуюсь при сборке двига),
байкеры-кастомайзеры сварганили мне новые шпильки и колено на выхлоп. и никакого масла! а подсосом я последних 4 месяца вобще не пользовался, краник открыл, чуть подождал, пол оборота холостого добавил, кикнул и греется, нагрелся, холостой убавил и поехал 25-30км/ч! 01_smile
мне щас даже жаль что я его продал... 02_sad
27.02.2011 р. відповів для KrAZila
Скорее всего надо карбюратор отрегулировать + заливать хороший бензин. У меня на плохом бензине похожая проблема была
27.02.2011 р. відповів для gaty7777
Привет всем. Зима сейчас долгая и я решил перебрать свой старый двигатель на 72куб и сделать из него 110куб для этого мне потребовалось: длинноходный коленвал, поршневая на 52.4 головка актив 110куб цепь и шпильки, все запчасти брал фирмы Тата, сделал запил головы сцепление буду устанавливать от Актива полу автомат. Сейчас работаю над усовершенствованием рамы.
сколько все это стоит?и нада ли новый карбюратор?и он заводиться ваше теперь?)
04.03.2011 р. відповів для CASPER
А на Украину выйти не пытались? Тут железа вагон.
Знаю, но по деньгам и срокам с учетом пересылок получается примерно одинаково, только на разд..во российской почты добавиться еще украинское.
Ни о чём это не говорит.
Ну сравнивая качество колена которое у меня стояло и того что я купил в прошлом для переделки на 110сс разница очевидна. На 110 колене я подшипники двумя стаместками снял, без нагревов и съемников. Качество изготовления то еще... Брал еще одно 110сс в другом магазине - разница в весе с тем что у меня застучало в 55гр - взвешивал без подшипников.
В прошлом сезоне за 5.7тык у меня была прекрасная возможность проверить ее - меня она вполне устраивает, тем более что я с этими скоростями на ней ездил, только движок при этом работал "на износ". Для одного наездника жесткости рамы вполне хватает, спереди и сзади стоят диск тормоза, резина стоит Heidenau - вполне уверенно себя чувствовал на дороге.
Кстати ведь на эту раму китаезы и штатно лепят 125сс и оно ездит 100км/ч.
Дело хозяйское, устраивает, так устраивает. На износ у вас мотор работает потому, что у зога в стоке укороченная коробка. Там 4-я как 3-я на Дельте. Читайте посты Тохи.
Я и начал свои поиски с коробки с удлиненными 3 и 4й... Мне везде в один голос продаваны рассказывали, что КПП везде одинаковые. И на китайских сайтах с запчастями я тоже не увидел различий в числе зубов на коробках, поэтому пошел по пути уменьшения передаточного ГП и цепной.
Китайцам до фени, что куда лепить, хоть литр на дио. Вопрос другой - как оно едет те 100. Даже самая лучшая резина не увеличит пятно контакта, которое так необходимо при повышенных скоростях. У меня самого Метзеллер стоит, так что я в курсе. Да не в этом даже трабл основной... Рама хлипкая, энергоёмкость подвески низкая, посадка  табуреточная... Ладно, это всё лирика. Убеждать вас не стану.
Еще раз повторюсь. Я не стремлюсь к максималке. Я исхожу из следующих исходных данных: До 80-85км/ч ходовка каба справляется со своими задачами для неспешного передвижения по асфальтовым дорогам без экстрима, соответственно надо настроить двигатель для оптимальной работы в этом диапазоне скоростей. Первая часть задачи - движение по трассе с постоянной скоростью. Вторая часть задачи - постараться не потерять динамики при движении в городе в режиме старт-стоп.
Первый ответ - поставить 125кубов, подобрать звезды и катай на здоровье. Выше объяснил, что хочу формально остаться в рамках "полтоса"-> картер оставляем старый. Задача сводится к подбору трансмиссии под мощностные характеристики 110 двигателя. Требуемая скорость (80-85) должна достигаться в диапазоне оборотов от 5500 до 7500 (от макс момента до макс мощности). "Растянув" передачи неизбежно потеряем динамику, значит надо поднять тягу на низах ->увеличиваем степень сжатия, играемся с карбюратором, зажиганием и ГРМ.
Вот какой-то такой логикой я руководствуюсь. А вот получится или нет - пока не знаю. Финансовый аспект пока в расчет не беру - делаю для себя в удовольствие, а за удовольствия надо платить 01_smile).
А вы не интересовались у тех подростков, откуда у них по 600 баксов за пятиступку, 500 за алюминиевый цилиндр и 650 за четырёхклапанную голову? А ещё больше меня интересует насколько выростает аппетит и как долго потом живёт такой изнасилованный мотор. Да и опять же... в нашем случае, не мотор главное препятствие.
Ну на самом деле 5 ступка в китай-лабазе стоит 36$, но правда партия от 10шт. 4клапанная takegawa - это уже японцы, потому и ценник. А вот 3-клапана от лифана стоят в районе 100-150$, при том что двиг в сборе 3 клапанник можно найти за 230-270$+доставка 50-70$. Мне у нас питерский cmoto предложил за него выложить почти 20тыр. Кстати они зонговские кабы перестали ввозить, допродают остатки, т.к. у них закончился сертификат, а что-бы получить новый с 01.01.11 надо отвалить около 300тыр на сезон, что делает просто нерентабельным завоз техники "в белую".
Вот если мне кто предложит 125сс с нормальными доками и маркировкой полтоса - поставлю не глядя. 01_smile)
Таких не бывает.
Дык отож..
Тема: Скутеретта Keeway Partner 109сс
04.03.2011 р.
Спасибо за подсказки. Сегодня настроил карбюратор, получилось примерно 2,5 оборота от максимум затянутого, после настройки пробовал крутить винт качества по пол оборота  влево в право, обороты не менялись 18_good Когда буду ехать на туполева(мрео) повешу номер 01_smile
04.03.2011 р.
Подскажите пожалуйста, как у вас работает скутеретта при открытом подсосе, у меня просто с самого начала скутер на холодную при закрытом подсосе не заводился а при открытом чтобы завёлся нужно немного накручивать ручку газа, после прогрева (в таком положении 5 мин) на открытом подсосе просто глохнет на закрытом всё нормально. Я думаю на открытом подсосе он наоборот должен работать на повышенных оборотах или нет? Повышение холостого хода в карбюраторе не помогает, обогащение и обеднение тоже, в чём может быть дело?
04.03.2011 р. відповів для igoryog
Да, на открытом подсосе должен работать на повышеных оборотах, а при закрытии заслонки холодный движек может заглохнуть либо нестабильно работать, а горячий должен держать нормальный холостой ход. У тебя проблема с топливной (делаю свой скромный вывод по большему опыту пользователя автоводотехникой), может где то подсос воздуха, раз регулировки не помонают, а может не правильно  настраивал - карбюратор довольно капризная штука и не простая, как может показаться на первый взгляд.
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
17.03.2011 р. відповів для TILDO
Лучше всего поставить поршневую, коленвала и карбюратор на 107сс или купить двиг актив... Ну а если регу не возобновлят то ставить движка покрепче, хотя бы 200сс)
21.03.2011 р.
На выходных ремонтировал машину и заодно выгнал мопедку на свет  03_biggrin ... Поставил АКБ на место, помыл его. Проехались с кумом неподалеку по частному сектору - едет трудно, везде мокрый грунт, грязища, а резина теперь спереди и сзади шипастая, вгрузает - трудненько движочку по такой каше тянуть двоих. По работе двигателя слышу что надо  перенастроить карбюратор - наблюдаются незначительные провалы на низких оборотах. В баке бензина - кот наплакал  03_biggrin . В общем сезон открыл.
  РР самодельный ещё не ставил, скинул сидушку и бак, посмотрел на кучу финтиклюшек разных, и решил разбираться в другой раз...
  По городу видел некоторый народ мотается, даже без номеров.В город ехать не рискую, нет категории А1, а штрафы сейчас ого-го, пока на авто мотаюсь, хотя уже хотелось бы прометнуться и на мотыке, особенно когда все высохнет на дорогах.
