29
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
1••3456789••60
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
05.05.2016 р. відповів для vlaplkin
В статье написано :
... Двигатель работает в паре с надежным
карбюратором Keihin PE28, но мануал
допускает возможность установки
карбюратора PWK33 того же
производителя...
То есть,на этом двигателе применяется карбюратор с диаметром диффузора 28-33 мм.,если вы сможете проточить диффузор своего карбюратора до такого диаметра,при этом  изготовить новые заслонки, и после этого подобрать опытным путем диаметры главных жиклеров,а возможно ,при необходимости изготовить и запресовать другую эмульсионную трубку и иглу соответствующего диаметра,то должен работать,опять же ,если ему будет хватать объема поплавковой камеры.
Думаю проще найти на Алиэкспрессе подходящий карбюратор и приобрести его.
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
Змінено: 05.05.2016 р., aleksandriec
05.05.2016 р. відповів для aleksandriec
спасибо за ответ.
Дайтона-190 раза в три мощнее моего 120-кубового Актива.Мощности этого мотора просто не выдержит рама,ее просто разорвет на три части!
Я хочу СПЕЦИАЛЬНО оставить старый карбюратор,если это возможно?
Это значительно увеличило его ресурс,это моя цель.
Даже если бы он работал на половину своей мощности.
Итак,возможно ли ездить на Daytona190 НЕ МЕНЯЯ КАРБЮРАТОР?
06.05.2016 р. відповів для vlaplkin
спасибо за ответ.
Я ставил карб с 107сс на 150сс без вмешательства,проехал 16 тыс.км.и все отлично,сейчас этот движок снят из-за войны.
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
13.05.2016 р.
В общем, прошлый сезон показал, что штатный воздушный фильтр от Дельты - дрянь. Стал вопрос о замене. На свой штатный фильтр по причине размеров возвращаться не хотел, поэтому приспособил фильтр от Карпат. Отверстие заглушил в торце, вовнутрь на герметике вставил резиновый патрубок, установил на карбюратор.
Отзывы. Шум повысился. На холостых заметно чавканье. На средних оборотах заметно, как карбюратор сосёт воздух, чётко слышны такты всасывания. Но зато пропал провал на высоких оборотах, на дельтовской поролонке двигатель давился, да и качество очистки воздуха, думаю на высоте... Испытания продолжаются, уже откатал больше месяца, пока доволен.
Змінено: 13.05.2016 р., Wicker
20.05.2016 р. відповів для User
Кабовський карб на джиновському движку жре під 3 літри і свічка біла і нічого поки що не виходить, я вже писав. А Вася їздить з джиновським карбом і каже що бере 1,6 л 06_question
До того карба треба той кран, ну а прокладки - це як запасна камера 03_biggrin у нас їх ніде не купиш.
Ти уважно подивись на фотку того хитрого карба.
Це так як мені казали: нафіга ти купуєш втридорога ямаховський РР - тепер у мене на всіх обертах напруга 14,3 вольт стабільно.
Михалыч ,я пришол на этот форум тоже с проблемой
Привет всем !! Я тут новенький так что строго не судите,не сил всю тему читать.))Во общем вот такая проблем ка,имею мопед вентус (аналог вайпера) поменял двигатель с магазина брал + новый карбюратор все вроде ниче но вот есть проблемка.Сразу скажу движок еще не прошол обкатку 400км ну суть вот в чем .При езде гдето до 50 км все хорошо от 50 до 60 начинаются какие то рывки и вродибы кто то его за зад держит)).Но когда прикрываешь на половину дроссел все становится идеально в чем проблема помогите!!
Пробовал игратся с иглой проблема осталась меняется только промежуток этого провала,ставил другой карбюратор таже беда именно от 50 до 60 км регулировка карбюратора особого результата тоже не дает меняется только промежуток провала. Если обогащение смеси выкрутить на пол оборота вроде по лучше но тогда холостые плавают вообщем народ помогите.
К стате расход тоже был будь здоров и свеча белая, решилось все тупо на воздухане заткнул паролоном одну дырку , вот так до сих пор и катаю 03_biggrin
Тема: Советские мопеды Дельта, Карпаты и подобные
02.06.2016 р. відповів для Limon
Карбюратор опять поставили родной с отрегулированным уровнем,а тот , что брали длЯ опытов оказался переливающим.Общим карбюратор заменили, пропуско стало намного меньше. 45_smoke
Хатя индукционная катушка раньше получала офигенных звиздюлин от магнита, аж искры летели,говорил сосед
я мотолюбитель
Змінено: 02.06.2016 р., Nikanor
07.06.2016 р.
Привет, ребят! Давно уже здесь не писал. У меня Active 110 cc. Вообщем неприятность приключилась. Выехал на работу, решил заправиться, заправился, завожу, а стартер не крутит, с лапки туго-туго идет. Решил, что поршень заклинил. Мопед оставил у знакомого, в итоге на работу опаздал. На след. день снял головку, поршень в цилиндре ходит без проблем, а коленвал не ходит. Снял крышку генератора и увидел, что цепь стартера слетела на половина со звезды на  коленвале и зажала коленвал.Поставил цепь на место, коленвал без проблем ходит.
Раз полез в мопед решил починить давно потекший карбюратор, Почистил, собрал, но иглу газа не той стороной закрутил. Залил новое масло, завёл, а он ревет как сумасшедший. Переставил иглу.
Заводится теперь с 20го раза с подгазовкой. Менял свечу, ставил другой карбюратор. Заливает свечу. Если завел, то секунд 5 и глохнет. Зажигание по меткам, клапана не трогал. С толкача с бугра едет, но перестаешь газовать, то глохнет.
Блин лето на дворе, а мопед болеет. Подскажите что-нибудь 12_cray
07.06.2016 р. відповів для xanex
Компрессия не пропала?
03.03.2017 р. відповів для 6barakuda
Благодарю за подсказку  "плохо прилегающий клапан",тогда буду готовить и устанавливать запасной движок а этот-халтурный вскрывать.Клапана нужны новые или достаточно притереть старый? тяга на данный момент отличная,но не стабильность на холостом ходу,редкие выстрелы в карбюратор наверное может прогореть седло или клапан. 20_drinks
для начала проверь зазоры , если зазоры в норме то клапан должен быть цел , если зажаты - разбирай , там видно будет что нужно
Двигатель снял и поставил приобретенный б.у.зимой(декабрь 2016г.,очень недорого) с Горловки 110сс ,без номерной полуавтомат с коллектором и карбюратором- заменил половину прокладок так как карб подтекал со всех щелей,на движке заменил крышки клапанов с новыми резинками,выставил зазоры,в общем двиг был подготовлен к эксплуатации еще зимой.Завелся без проблем,держит четко холостые,подстроил топливную смесь.Проехал,все хорошо,коробка с "защитой для дураков",у меня похожий без номерной и в нем защиты не было,скоростя переключаются нормально.Пока "подводных камней" нет,будем катать.С снятым проблемным двигом еще не занимался,но думаю проблема в впускном клапане,сильно в карбюраторе черно,плавал холостой ход,часто глох,да и редкие  хлопки в карб были,весной 2016г.зазоры устанавливал:впуск 0.07мм.,выпуск 0.1мм. Сама головка бракованная так как в стандартной установке коллектора карбюратор упирается в крышку клапанов,колхозил кучей прокладок,делал клиновую прокладку градусов 10-15. что бы поднять карб над крышкой клапанов,в установленном движке с Горловки  такой проблемы с головкой нет.
02.04.2008 р. відповів для Demitricos
Огорчает шо подсос изначально на моем мопеде не работает приходитса на холодную подгазовывать пока не прогреетса а иначе глохнет  02_sad
кстати, такая же картина - причем видно что рычаг подсоса на карбюраторе двигается тросом - толку вот мало.
06.05.2008 р.
Вот снял карбюратор, верчу в руках, придумать надо бы как так сделать чтоб при прогреве привод воздушной заслонки добавлял чуток газу (с подстройкой), как на совавто было. Может кто пробовал??
10.05.2008 р. відповів для Maresciallo
А где они там регулируются, и как узнать надо ли их трогать?
загляни под пластик спереди - видно две блестящих заглушки под ключ 17 снизу(выпуск) и сверху(впуск) головки мотора. вот под ними клапана.
сбоку со стороны ножки переключения есть по центру крышки заглушка под отвертку - ее снять и можно торцевым ключом провернуть коленвал(предварительно посмотрев прокручивая киком в какую сторону он вращается) и сняв заглушку сверху крышки - можно отследить метку положения коленвала.
Нужно выставить мотор в  верхнюю мертвую точку коленвала после такта сжатия.
потом щупом нужно проверить зазор между толкателем и клапаном - если туда лезет только щуп 0,05 с натягом - нормально. если не лезет - пережато. если лезет и больший (0,1 например) - зазор большой.
регулировка путем отпускания контргайки на толкателе и вращения самого толкателя.(не забыть потом зажать 17_wink
ну а вообще если слышен явственный цокающий звук при работе мотора - регулировка нужна.
да, все проверки/регулировки - на холодном моторе, лучше при температуре порядка +20град вроде.
более подробно и с фотографиями:
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=1
там для скутеров - но принцип один, отличия нашей модели описал чуть выше.
для более удобного доступа к клапану впуска мне пришлось разбирать частично пластик и выкручивать карбюратор - иначе уж очень мало места, хотя и можно умудриться.
10.05.2008 р. відповів для artko
Спасибо, но я наверно лезть не буду, так как работает он тихо и нормально. Если бы кто-то вживую показал -- был бы очень благодарен.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Gara
16.05.2008 р. відповів для antoni77
Ну не такое уж и гавнище )))но с ним нужно повозится после покупки
мой тоже прилично тарахтел пока его не поджали все гайки на ТО и не перебрали пластик - после этого шум уменьшилса раза в 2... в дождь заливавло - всю изоляцию/проводку пересмотрли...
воздухузаборник стоит в относительно грязном месте и очень близко к карбу поэтому в дождь когда фильтр замокал у меня клинило газ - фильтр перенесли на патрубке под седло проблема пропала ...
у меня по прежнему проблемы с тягой и разгоном (первую 1000 меня не особо волновало я ездил 2-рая 3-тья теперь стало заметно)  - насколько я понял проблемы в карбюраторе - и его настройке - на сегоднешний день почти получилось добится того что он едет нормально 80 и тянет на 4-й в горку но не всегда временами получается так что после 65 на 4-й еще половина хода ручки газа есть но начинаеш добавлять - мот начинает захлебыватся и тормозить...
А так я смотрю тут у каждого свой набор проблем каждый мак индивидуален в поломках )))
У меня например нет нареканий на акум и генератор - хотя изза проблем с карбом я регулярно глох оттармаживаясь перед светофором и на каждой втором светофоре крутил стартер - ниче работает норм...
Зато лапка переключения скоростей также окрутилась на второй день ).
DoktorAll
17.05.2008 р.
Поставил на  Activ скутерный карбюратор. Ощущения - значительная прибавка в динамике и конечно отпала надобность в подсосе.
17.05.2008 р. відповів для DoktorAll
Хорошая весть, спасибо!, а какой карб?
В каком смысле прибавка в динамике? Управляемость больше, ускорение или вообще как это понимать? Что толком изменилось, ответь плиз, а то я дуб дубом в мототехника, впрочем как и в авто02_sad.
DoktorAll
18.05.2008 р. відповів для Maresciallo
Реакция на ручку газа быстрее (т.к в скутерном карбюраторе стоит ускорительный насос) - более быстрый разгон.
Шустрее трогается, ускоряется 01_smile, тяга при наборе оборотов двигателя возросла.
1••3456789••60
