+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
1••29303132333435••60
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
18.01.2010 р. відповів для rusja68
....тогда, ищи подсосы воздуха, после флянца карбюратора.
Благодарю!Примерно что то это я и предпологал!
Хорошо, что хоть быстро понял...., а если б данную тему полностью прочитал, то и вопросов небыло б.... 07_dirol
(без обид!)
18.01.2010 р.
Народ подскажите: Viper Active когда ручка газа больше чем на 60% выворачивается мопед начинает странно себя вести, как будь-то пропадает связь между колесом и двигателем, вроде двигатель работает но мопед как бы задыхается, а если ручку вывернуть на всю и попытаться ехать около 50ти, то его просто трясет, то он разгоняется то пытается остановиться, как будьто нажали сцепление и резко снова отпустили, он дергается. Думаю что это, клапана или засорился карбюратор, или ещё что-то?
18.01.2010 р. відповів для avatiah
Посмотри воздушный фильтр. Ты давно его менял? Может он, банально, задыхается от нехватки кислорода.
Тема: Советские мопеды Дельта, Карпаты и подобные
Deltaa
24.01.2010 р.
Кароче у меня есть мопедка Дельта с двиглом в-50 вроде четыре года назад мы решили проверить утянить ли она 4 человек утянула но када я приехал домой и поставил её в гараж на следующий день она не соизволила завестись сколько мы её гоняли и с ножки и с толчка ничего подобного плюеул я на нее летом 2009 года я нашел 1 дедка с которым мы её собрали работает как делать нефиг терь если у когото есть какието вопросы по сборке пишите в асю 455203719 и я сразу говорю в ней ничего сложного НЕТ простейший мопед у меня была причина сгорел комутатор и карбюратор отказал работать сколько его не чистий а сейчас пару дней назад у нас было -30* я ради прикола решил попробовать нну тык как делать нефиг завелся как часики работает собирайте все у кого есть эта вещььь яя на нем летом проезжаю около 100км за день 4 колец на лето мне вдоволь тяга афигеная такчто у кого есть собирайте а кто сорал всем респект поддержим советские мопедыне точто эти из китая фигня полная! 01_smile
26.01.2010 р. відповів для Wenny080
на карбюраторе есть настройка натяжения троса заслонки.у меня при покупке заслонка полностью не закрывалась.летом вообще не замечал,а вот с холодами пришлось вспомнить шо такое ножка 08_lol подтянул трос заслонка полностью закрывается и теперь запускается без проблем  17_wink
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
26.01.2010 р. відповів для GEMAZAEV
Что-то мне туго во всё это верется-особенно скорость!,у меня 110 и то я не могу столько разогнать да и не получится.
Мы уже кучу раз писали, что увеличивая кубатуру на родном движке ты только получишь мощность.....  27_dash
Меняй полностью ДВИГ (не забудь про карбюратор)
Удачи
26.01.2010 р. відповів для Andrei777
Аналогично!!! 42_friends
26.01.2010 р.
Ситуация с заводкой на холоде аналогичная описанной выше. Чем холоднее, тем труднее заводится. Дыркнешь - схватит. Пару выхлопов и глохнет. Если ручку газа тронуть, то глохнет мгновенно. Приходится мордоваться с кикстартером минут 20. Пока чуть не прогреется. В жару этого нет вообще. Пробег  чуть больше 1000 км. Такая проблема с самой покупки. Все рекомендации по техуходу и даже еще больше выполнил. Воздушный фильтр промаслен, тросики смазаны, натяжение тросов отрегулировано, подсосов воздуха нет, свечу менял (сейчас оригинальная Denso), цвет изолятора свечи нормального кирпичного цвета, карбюратор отстроен. Но ничего не помогло. Заколодованный мопед какой-то. Так завидую людям - проходишь мимо, а он на морозе его выкатил из гаража, дыркнул и прогревает. Поневоле впадешь в отчаяние...
27.01.2010 р. відповів для YNG
На зиму нужно перестраивать карб. Надо добавлять топлива, т.е. закручивать винт качества смеси или подымать иглу.
Попробуй воздушный фильтр простирнуть в теплой воде с моющим потом высушить и не пропитывать его когда будеш ставить маслом!
Я  прошлой зимой один раз постирал фильтр и высушил пом чуток совсем маслом его пропитал, поставил назад и ушел домой. Через неделю где-то пришел в гараж ох я тогда и попарился его заводить пока более менее прогрел, а только через время понял в чем причина, заново промыл с моющим высушил и не пропитывал маслом (его все равно немного остается как не стирай), попробовал и завел с 1-2 раза. Недавно тоже пробовал при -20 заводить, 2-3 раза киком при выключенном зажигании, далее вытягиваю на максимум подсос и заводиться с 1-го максимум с второго раза, ну а дальше прогрев
29.01.2010 р. відповів для ClaviculaNox
На счет Спорта скажу :
  + Надёжный резвый двигатель
  + Качество сборки хорошее
  + Хороший звук двигателя
  + С момента покупки никаких глобальных проблем не было
  - Как на Активе, так и на Спорте, быстро растягивается цепь
  - С мопедом кофра нет
  - Нет сигнализации
  - Проблема с вибрациями
 Но в основном позитивные отзывы. Мопед надёжный, мощный (чаще всего 110 сс ). Грузоподъёмность 120кг. Хорошо держит дорогу, даже на 80 кмчас, руль не водит . Пока прошёл только 650км. За этот путь только пару раз регулировал карбюратор и купил запасную свечку.
Слушай, я так понял, ты уроки русского языка проспал? Как ты собираешься поступать куда-то? Или только на мопеде будешь ездить? В следующий раз не буду править, а просто удалю. Проверяй свои посты через Word.
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
Змінено: 30.01.2010 р., Wicker
01.02.2010 р. відповів для NIKSAN
Привет, слушай а ты не мерял случайно дифузор нашего карбюратора?!
по идее на 72 сс он должен быть 19 мм !!!
02.02.2010 р. відповів для NIKSAN
Дифузором называют выпускной патрубок карбюратора.
02.02.2010 р. відповів для Andrey9660
ты прав согласен.
02.02.2010 р. відповів для antoni77
а мне говорили что "дифузор" где-то возле ЖИКЛЕРОВ.
В твоих словах есть доля истины. Посмотри  статью http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Карбюратор/ там есть интересная картинка на которой Диффузор обозначен цифрой 6 .
Змінено: 02.02.2010 р., Andrey9660
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
03.02.2010 р. відповів для Diamand_rover
Я тоже хочу поменять себе задние амортизаторы, а то стандартные ни на что не годятся. Даже регулировки нету. Хочу чуть чуть длиннее и жестче. Что посоветуете? Что скажете на счет таких (фото 1). На счет того что не заводится даже 25 раза то у меня в прошлом после зимовки тоже такое было. Свечки пробовал разные, все равно не помогло. Виновником оказался карбюратор. Там собралась вода и всякий мусор. Разобрал, почистил и завел с пол пинка.
04.02.2010 р. відповів для Dima_Skorpio
Dima_Skorpio, колхоз-2000 это об этом вот... это ужас просто. http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/538900_1.jpg
Diamand_rover, свечи денсо ничем не хуже аналогичных NGK. Черная свеча означает богатую смесь, но вообще 5 минут работы это не показатель, тем более на холодный двигатель. А глохнет т.к. мотор не прогретый и вероятно карбюратор не отстроен для работы в холодную погоду, я машину в такую погоду прогреваю 10 минут на ходу. По регулировке карба поищи инструкцияю Деда, она где-то в этой теме проскакивала, да или просто на форуме поищи, есть целая тема. Для наших мопедов этот метод очень даже подходит.
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
Wicker з днем народження!
04.02.2010 р.
Dima_Skorpio и Diamond_Rover, а также некоторые другие.
Я понимаю, что вы новички, но тем не менее, правила одни для всех.
Во первых, это "технический форум", а не чат. Я сегодня нашёл время почистить эту ветку, где авторами 90% флуда оказались вы. Я не предпринимаю (пока) никаких санкций, но в будущем, прошу учесть некоторые моменты:
1. Никого здесь не интересует, что "я собираюсь сделать то-то...", "я почитал инструкцию, но буду думать весною" и т.д. Абсолютно ненужная информация, вам самим будет интересно это читать через месяц?
2. Так как форум технический, то здесь крайне приветствуется обмен опытом, то есть надумал, сделал, написал, обсудили. А в сотый раз обсуждать карбюраторы, звёзды, резину, знаете ребята, давно уже лень.
3. Последние страницы возникло ощущение, что вы только вдвоём тут общаетесь, а остальные типа не при делах. Если остальные молчат, это не значит, что им нечего сказать. Надо бы задуматься.
4. Я лично, перед тем, как купить мопед, месяц штудировал Мотоком, после покупки с пару месяцев только наблюдал и мотал на ус, и потом уже, поняв, чем дышит этот форум, начал вставлять свои 5 копеек. Я не требую от вас такого же, но суть вопроса вы обязаны изучить по выложенным материалам в шапке этой ветки, а также на Дельтоветке.
Надеюсь на понимание.
Змінено: 04.02.2010 р., Wicker
05.02.2010 р. відповів для PIPCHIK2
В а/м я обычно зимой мучался с запуском КОНКРЕТНО...
стоит обратить внимание на ручку газа, если заводить киком и случайно или намеренно приоткрыть дроссельную заслонку - то свечу заливает, т.к падает скорость воздушного потока в карбюраторе и бензин плохо распыляется.
т.е сначала заводим-прогреваем, а потом газуем! может кто этого не знал.
видал, как грели впускной патрубок,  карбюратор,  картер, но чтобы грели свечи слышу впервые, думаю на одноцилиндровом двигателе есть резон если уж залал свечу.
твёрдость асфальта от кубатуры не зависит ...
17.02.2010 р. відповів для Sashok7end
Обычно черный дым это перелив ( бензин горит ), а синий масло ( пора делать ремонт ) . Белый дым это нормальное явление при прогреве ( конденсат ) .
  Скорее всего у тебя перелив, поэтому он у тебя хорашо заводится на холодный, смесь обогащена, посмотри уровень топлива в поплавковой камере или регулируй карбюратор .
