+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
Переглядів: 591512
06.05.2008 р.
06.05.2008 г. стал обладателем http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=50, только черный (реальные фотки позже). Буду делиться впечатлениями, гадостями и радостями. Прошу сразу отложить высказывания: "китай г....", "япония или европа рулит..." и др. ТОЛЬКО по существу!!!
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
Змінено: 01.07.2011 р., Taras
1••30313233343536••80
28.05.2010 р. відповів для Silyia
вот себе стёклышко запузырил
Молдодец  Silyia, довольно оригинальный подход к креплению, попытаюсь и своё повернуть, как у тебя, считаю, что жёсткость у тебя должна быть лучше.
С уважением Apit. 31_bigboss
В любой жизненной ситуации, прежде всего, надо оставаться ЧЕЛОВЕКОМ!
29.05.2010 р. відповів для Apit
ведёт себя отлично даже при 100км. для крепления у зеркал использовал старый дедовский дверной завис отрезал болгаркой по 2 см.а на стойки в месте изгиба приварил по косынчику а между стеклом и пластиком наклеял дверной уплотнитель что бы стекло нетёрло пластик. 20_drinks
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
30.05.2010 р. відповів для Silyia
Круто получилось... 18_good
Ветер странствий нас зовет!
31.05.2010 р.
А может кто нить сфоткать передний амморт на шарме (интересуют крепления тормоза) и замерить диметр пера?
03.06.2010 р. відповів для fosters
Диаметр пера (верхняя часть)  - 33 мм.
03.06.2010 р. відповів для sergey
Вот пасибо большое! На омеге походу идинтичные передние амморты. 18_good
14.06.2010 р.
Привет всем Шармоводам.Вообщем такая у меня приключилась трабла. Пробуксовывает сцепление. С места еле трогается. Крышка вариаторов нагревается конкретно, невозможно притронуться. После 10 минут езды при троганнии с места вообще движок глохнет. Снял барабан сцепления всё нормально накладки не истёрты,не замасленны. Ремень не изношен. Всё собрал ничего не изменилось. Блин, я не знаю что и делать. Посоветуйте что нибудь. 02_sad
14.06.2010 р. відповів для Albert
снеми передний варик глянь как себя чусвуют ролики (износ и нерозвернуло ли какой ролик поперёк)так же глянь задний(подвижную щеку и пружину.удачи в ремонте 01_smile
Если в порядке :вариатор,ремень, сцепление (колодки,пружина торк-драйва) тогда надо искать в следующем передаточном механизме - РЕДУКТОРЕ (слизало шлицы, зубья шестерен...)
14.06.2010 р.
Спасибо за советы. Буду искать. Но не могут же ролики износиться или же зубья в редукторе за пробег в 1600 км, а именно такой у меня пробег. И ещё, снимал ли кто задний варик? Я барабан сцепления снял а сам варик не снимается. Что делать? Боюсь поломать. И там на переднем варике на крыльчатке охлаждения есть отверстия .Так вот можно ли в них вставить рогач и открутить гайку ? Или они не выдержат? Кто знает, подскажите? 06_question
У меня в Сашке тоже есть эти 2 отв.Именно под них я и делал "усатый" съемник для фиксации при откручивании гайки.НЕ ПЕРЕЖИВАЙ.
14.06.2010 р. відповів для Leonid1961
О, хорошо! "Усатый" съёмник у меня есть так что буду пробовать. А как снять задний варик.Гайку откручиваю, барабан снимаю и всё а сам варик не идёт, сидит мёртво. Может там какая то фиксация есть? 05_shok
Еще ни разу не снимал этот узел (не было необходимости ни на одном из своих скутеров)Так что не подскажу.
Теория здесь: http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004005
Вообще он (задний вар) сидит там на конусе на конусном подшибнике, при сняти должен сам вываливаться.
14.06.2010 р.
Снял передний варик. Вообщем я в шоке. Посмотрите на фото там где стрелочки, должны быть шлицы. А их нет ! Причём их и не было! А без них получается что подвижная щека сама по себе телипается. Кто снимал варик ответьте, как у вас? 05_shok  06_question
motogad
точно не скажу , но кажеться что на моих трёх вариаторных друзьях тут ни зубов ни шкивов не было
Та и не должно быть некаких шлицов, там все нормально как и должно быть.Шлицы стоят только на неподвижнои щеке а на подвижнои их нет.
15.06.2010 р. відповів для fosters
Дело в том что у меня была Суза Адрес и там шлицы на обоих щеках. Я по ней и сужу. Просто как в других скутах я не знаю. 06_question
15.06.2010 р.
Ну что больше никто передний варик не снимал? 02_sad
15.06.2010 р. відповів для Albert
нету там шлецов и быть неможет
