+18 °С
CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
Переглядів: 591874
06.05.2008 р.
06.05.2008 г. стал обладателем http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=50, только черный (реальные фотки позже). Буду делиться впечатлениями, гадостями и радостями. Прошу сразу отложить высказывания: "китай г....", "япония или европа рулит..." и др. ТОЛЬКО по существу!!!
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
Змінено: 01.07.2011 р., Taras
1••50515253545556••80
13.01.2012 р. відповів для qwerty123
Надо искать диллеров, или самому покупать через ebay например.
13.01.2012 р. відповів для Taras
ясно,короче есть над чем подумать
MVI
на альфамото были вариаторы без роликов ,еще на ракетамото -позвони.
В обьявления найди  человека по нику- simmoto -он тебе найдет что угодно.У него были запчасти на твой скутер.
13.01.2012 р. відповів для MVI
спасибо буду искать
17.01.2012 р. відповів для Taras
"2)То же самое"
Что то же самое? Покажи мне, пожалуйста, где на двигатель 1P58MJ продается 180сс поршневая
Мне скинули ссылку на эту тему, у меня собственно не CF Moto, а SYM. Но я знаю, что в Тайване продают увеличенные поршневые на этот двигатель. Нюанс вот в чем - у CF Moto есть две версии этого двигателя, с расстоянием между шпильками 71 мм и 70 мм. Какой вариант у вас (смотрите схему)?
Юзаю SYM Symphony 125cc c 20/06/09.
Змінено: 17.01.2012 р., Mobilizator
17.01.2012 р. відповів для Mobilizator
А что смотреть? У двигателя 1P58MJ совсем другая голова
Ну нет у меня фотографии цилиндра вашего двигателя. Я показал какие бывают отличия в двух модификациях. Какое у вас расстояние между шпильками по моей схеме?
18.01.2012 р. відповів для Mobilizator
Сразу ответить не могу - надо померять.
18.01.2012 р. відповів для Taras
Вот это деловой разговор, жду точной инфы!
30.01.2012 р. відповів для Taras
Taras Скажите, а за сколько вы брали ремень Gates 906*22,5 и где?
31.01.2012 р. відповів для VooDoo
Брал у себя в Харькове за 350 грн. НО, к сожалению, там где брал их уже нет...
31.01.2012 р. відповів для Taras
Понятно, спасибо.
Не за что! Если не найдешь у себя, то поищем у нас 01_smile
09.02.2012 р. відповів для rvs68
Поузнавал я за мультиварик, и решился купить родной... нашел в Альфамото, правда без роликов...  нашел потяжелее Ямасида ...  и все заменил...  теперь как заново родился...  скорость опять в норме и расход уменьшился...  а на старом я вот до чего докатался...  смотри фото...
Здравствуйте парни!
Есть вопросик по родному переднему вариатору:
Не подскажите диаметр щек, размеры втулки и роликов. У меня немного другая техника, но по фото смотрю, что похоже все очень.
Отдых-это перемена источника усталости...
09.02.2012 р. відповів для XTRECH
Если у тебя cpi gtr 150, то двигатели идентичные. Маркировка двигателя 1P58MJ. Сейчас могу сообщить: ролики 20х15 и 13,5 г, диаметр щек не знаю, втулка - внутренний диаметр 17 мм (а внешний зачем?)
09.02.2012 р. відповів для Taras
Ой как замечательно! 56_yahoo
Значит львиная доля запчастей подходит 18_good
Ролики правда в стоке 12.4-12.5гр стоят.
А кто нибудь редуктор разбирал? Какое передаточное число на Ваших конях? В моем выходит (47:15)х(45х14)=10.0714:1
Не львиная, а все, который связаны с двигателем. Судя по фото - редукторы тоже идентичны. Ты из далека заходишь - может какая помощь нужна? Говори.
Хочу передаточное число поменять, но не много. Подумалось, что на Сharmе возможно чуть меньше это отношение. Или Щеки большего диаметра, чтоб поколдовать с максималкой и только. Не в смысле ездить 120-130, а в смысле на 3/4 газа дотянуть до сотни или при меньшем - 80км/ч.
Чего ж оно меньше будет на Шарме? Двигатели идентичные и колеса одинаковые. На 3/4? Да, я так никогда не езжу.
1/3 - 1/2 вполне хватает, чтобы дойти до 90 км/ч довольно шустро.
Совершенно согласен!!! Можно поэксперементировать с роликами...
Ветер странствий нас зовет!
