+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Проблема з установкой поршня на Aprilia с двигателем Hi-Per 2
Переглядів: 58399
27.07.2011 р.
Застучал поршень и я решил поменять его..взял цилиндр и пошел подбирать поршень...мой поршень 1го ремонта был..продавец(знакомый) совает 2й поршень-проваливаетсо..3й поршень-тоже проваливаетсо.. 05_shok -4й забольшой..решил точить под 4й ремонт..проточил,забрал ..сегодня решил устанавливать..натянул стопорное кольцос одной стоороны ..вставил игольчатый,палец....и тут второй стопорное кольцо...и какого то лешего оно упало..вопрос в том КУДА????обшарил весь скут..нету ..все возле 2м от скута тож-нету... 27_dash  27_dash ппц..батя говорит што может оно упало в картер...я фонариком светил туда ,прокручивал коленвал несколько раз но кольца там не увидел...потом решил што всьо прокатит и закрутил голову...компресия оказалась отличная..но потом батя сказал што стопорное кольцо может быть на дне картера и если ето так то при заводке цпг придет попа...я опять все разобрал и ешо раз всьо обшарил но кольца так и не нашол...
ВОПРОС :может ли на хайперах кольцо залететь в картер так штоб я его не смог увидить?если да то как его можно выташить?придецо колоть двигло 05_shok  27_dash  27_dash  12_cray ...?ето просто ппц...поспешил называетсо 27_dash  27_dash  27_dash
Змінено: 27.07.2011 р., urbanracer
1234567••8
27.07.2011 р. відповів для Pit_Stop
Походу придецо завтра залива 27_dash ть туда бенз..ф
Pit_Stop
27.07.2011 р. відповів для KOLIAN
и еще .
Кто сказал, что коленчатый вал не намагнититься?
А шо-это смертельно?Размагничивать придется?
15_badgrin  59_rofl  08_lol  03_biggrin Палец шатунный погнёт!
У нас фдерефне фаперы не водяцца... 04_blush
ненаю, как у вас в селе, но в Саках и в окрестностях есть отличные ребятки, которые эти двигатели даж разбирали. И делали это нормально, а не как у вас в селе)
www.jazzoom.com
27.07.2011 р. відповів для trubik
Как вариант - тоже хорош, делал и так, промыть и вытрясти. Шо выпадет, шанс велик...
Yan
27.07.2011 р. відповів для 10021971
Чем поднять кусок металла, лежащий на дне в масле. Воздухом?
Ну у меня опыт небольшой, потому однозначно утверждать немогу, но два раза после чистки воздухом моторчик проездил неодну тысячу и "умер другой смертью".
Pit_Stop
trupik!Умер? 35_hang Пахни незаметно 38_focus  15_badgrin
27.07.2011 р. відповів для urbanracer
Да ты магнит сначала попробуй запихнуть, только шоб он там не остался! 15_badgrin
я тебя раздражаю? ))) это хорошо.
www.jazzoom.com
ыыыы..вы хоть скажите куда на фотке его пихать?а то на 4й фотке дно видно...
Pit_Stop
Не путай "раздражаю" и "потешаю". 01_smile Моему сарказму только "фас" скажи 03_biggrin
Попробуй для начала бензом.  01_smile  проще
магнит в хайпер пихать получицо только между щек вала
www.jazzoom.com
Между блинами, там где шатун. Попробуй на медной проволочке пошарить магнитом внизу, только не потеряй магнит, закрепи его хорошо 15_badgrin
Жги пацан! Фас!
www.jazzoom.com
Да ты не увидиш под коленвалом! 15_badgrin  Бери у врачей зонд, шо в горло пихают - тогда увидиш 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
от тебе абы зонд в горло запихнуть  15_badgrin может клизьмой промыть?  08_lol
27.07.2011 р.
Как я понял-всем скучно,а тут как раз подходящая темка нарисовалать.Щас начнется...вернее уже начинается.На самом деле эта проблема совсем не страшна-даже если кольцо упало под коленвал,  то достать его не проблема,больше разговоров только и переживаний.Мой опыт:Небольшой кусочек чистой тряпки творит чудеса-подложил,провернул коленвал-и всё что есть в кривошипной камере вылазит наружу-советую так же проводить такую операцию сразу после сборки двигателя-чтоб убрать лишний герметик.Так же можно как уже писалось выше использовать сжатый воздух,а так же промывать бензином предварительно сняв двигатель.
А магнит не катит? 03_biggrin
ну так это как сорок вторая панель с функцией навигатора, функция есть, толку нет  15_badgrin
Pit_Stop
Первый реально дельный совет за сегодня,который наверняка сработает!Посмотрим,что скажут Киевские Авторитеты моторемонта.Сокрее всего такая процедура может нарушить центровку вала,да и ворс от тряпки может убить драгоценные подшипники 15_badgrin
Змінено: 27.07.2011 р., Pit_Stop
Закончилось уже! 01_smile
www.jazzoom.com
Пару месяцев назад был такой-же прикол с кольцом в картере. Попробуй уронить туда еще одно и посмотришь, что как не крути - его полюбому будет видно и вытащить можно отверткой. Проводили тестов 5 - в каждом случае кольцо 100% либо выпадало либо его было видно в картере. Так что не парь мозг и собирай двиг.
Drum Racing Team #55
1234567••8
