+5 °С
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 371963
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••78910111213••68
09.11.2011 р.
Всем привет.Всех с окончанием сезона.Вот возник такой вопрос,подходят ли по совместимости деталей,модели Европейской сборки и -внутри японской(в частности элементы двигателя трансмиссии и т.п.)в особенности интересует подходит ли пяти колодочное сцепление от модели 2007года к моделям у которых стоит трёх колодочное сцепление а также у европейских моделей есть в наличие иммобилайзер,а в японских его нету можно ли его установить на японскую модель или же там другая программа.так же интересует выхлопная система(у европейских она с 2007 года идёт по стандартам Евро 3,так вот если поставить вместо трубы Евро 2"которые идут на моделях 2004-2006годов"-прийдётся ли менять какие то настройки в мозгах самого скутера)?Может кто сталкивался с подобными вещами или же интересовался ,или же где можно профессионально проконсультироваться .Хотелось бы этот вопрос розжевать по подробней
Запчасти Yamaha Majesty 400
09.11.2011 р. відповів для Juck
Сцепление подходит, я на свою ставил на пробу.
Про хлопки ты спрашивал??? Ты уверен что стреляет из выхлопной???
Опиши момент когда это происходит.
I RIDE - I LIVE!!!
09.11.2011 р. відповів для aquila
При сбрасывании скорости (в момент 60кмч или около этого)при накручивании ручки газа в районе выхлопной трубы происходит хлопок
у меня был хлопок при сбросе газа в момент 1200 обмин, думал выхлопная, оказалось ремень хлопает, заменил на новый, хлопает, заменил варик и сцепу, хлопает... забил и ездил, запчасти брал с маджесты товарища, у него 2007года была. Ремни отличаются по длине.
I RIDE - I LIVE!!!
Таки да, подходит пяти колодочное сцепление от модели 2007года к моделям у которых стоит трёх колодочное сцепление, находил подтверждение этому и на итальянском сайте и на ипонском.
Вот тут батенька, я не знаю, если бы брал новым, то точно мог бы сказать что на моём японской сборки нет иммобилайзера и ставил за дополнительную плату. Но хочу сказать, и на моём и на дырчике товарища, стоят идентичные иммобилайзеры (YAMAHA), даже светодиоды расположены в тех же местах, хотя ни я ни он,  не устанавливал, стояли изначально.Кстати, там просто парочка разъёмов, которые идут из штатной проводки, то бишь, предусмотрено.
Теперь, дальше, уже ни секрет что основные запевалы на заводах производителях не инженеры а маркетологи и экономисты. Поэтому новая модель отличается от старой другим дизайном и маленькими изменениями-дополнениями. Зачем тратится на разработку новой модели, если старая с новым обликом и изменениями-дополнениями ещё будет продаваться несколько лет, сплошная экономия, ещё каких то два-три годика и модели будет десять лет, а сколько она принесла прибыли за это время.
И вот тут возникает вопрос, какой ЕВРО-3 если в выхлопной системе нет лямбда зона и других датчиков положенных при норме  ЕВРО-3, это тот же ЕВРО-2, хотя реклама говорит другое.
Так что можешь ставить другой глушитель, ни каких настроек делать не придется, точно также как и при установке прямотока, тут даже можно поблагодарить за отсталость.    20_drinks
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
А как добился таких низких оборотов на холостом????  Там ведь как не крути регулирует блртовой комп.
А вот о длине ремня, на соседней ветке скинул каталог  http://www.moto.com.ua/forum/topic-1077403/
Так вот, 04-06 год имеет длину 913мм, 07-08 уже 931мм,   09-10 931х30,1мм.
Змінено: 09.11.2011 р., andREY73
09.11.2011 р.
по  поводу прямотока -на расход не влияет или да?.предлагали мне трубу тюнингованую,но больно она на вид пошкрябанная(в смысле эстетический вид ,да и проверить не как,так как она в другом городе
09.11.2011 р.
А как ведёт себя пяти колодочное сцепление.какие изменения
Про расход я писал выше, это с прямотоком, другого глушителя у меня нет.
Да и прямотоки бывают разними, мне сказали что мой  разчитан на раскрытие потенциала двигателя на средних и чуть выше средних оборотах, а вот у товарища на максимальных.
Верить или нех  06_question
10.11.2011 р. відповів для andREY73
Я допустил описку.... не 1200, а 2100-2000... в момент расцепления сцепления.
I RIDE - I LIVE!!!
25.11.2011 р.
Как вам китайская маджеста? 05_shok
http://www.viper-motorsports.com/linhai-400cc-scooter.html
Egordft
25.11.2011 р. відповів для andREY73
Учитывая её цену там +наша таможня=Маджа 2006-2009 года здесь 03_biggrin
А вообще - морду изуродовали 35_hang
26.11.2011 р. відповів для andREY73
      Китай есть китай
06.12.2011 р.
Всем привет!
Хочу сделать ревизию дроссельной заслонки (в плане промывки )может кто делал эту процедуру-отпешитесь
Змінено: 27.12.2011 р., Juck
06.12.2011 р. відповів для Juck
У вас же там микуни, такой же как на Т-МАХах, только один, потому все тоже самое только без синхронизации: http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/952677_1.rar
07.12.2011 р. відповів для AKSU
 Спасибо за инфу +1,прочитал .А возможно ли промыть его без снятия или всё же надо снимать? Я ни разу туда не лазил ,но учитывая чистоту наших дорог и бензина, думаю что периодически надо чистить.Вот только за инжекторы боюсь(не нарушу ли я их).Вроде бы впрыском управляет компьютер или я не прав?Что скажешь. И ещё по поводу смазки направляющих суппортов -какую смазку используешь?(мне вот посоветовали Huskey slipkote,но стоит она в районе 200грн.http://www.moto.com.ua/forum/message-1084001/
07.12.2011 р. відповів для Juck
Так у тебя карб или инжектор?
З.Ы. Это я к тому, если инжектор - то в том "карбюраторе" мыть особо нет чего. Остается ждать весны и в бак присадку для очистки инжектора залить и кататься.
Если карб - то конечно есть где разгуляться. Но тогда его можно не снимая помыть, попшикать в каналы очиститель карбюратора (из баллона), и потом завести, и дать проработь. Ибо очиститель этот очень любит резину.
Змінено: 07.12.2011 р., 3BIP
08.12.2011 р.
Звiр прав, мыть там особо нечего.
По мегазипу эта деталь называется "Дроссельная заслонка в сборе".
А судя из итальянскоко сайта,  обычно там бывает проблема с основной мембраной, если она потрескалась и пропускает, двигатель не развивает обороты.
12.12.2011 р.
Есть на продажу бу ремешек на маджести длинный который с пробегом 6 тыс цена 350грн.
I RIDE - I LIVE!!!
Змінено: 12.12.2011 р., aquila
27.12.2011 р.
Всем Привет.
Просиживая в интернете надыбал информацию про контролер.Может быть? кто то? когда то?заинтересуется сием произведением технологий
 2Y010-Y5
Подходит для: Yamaha / Grand Majesty 400
Fit всяких условий: 2005-2007 годы (Yamaha Grand-национальные спецификации Величества 400)
Цвет подсветки: Синий
Как подключиться: Муфта на
Функция 1: Легко контролировать объем впрыска топлива ■: Если вы делаете настройки впускной и выпускной системы изменяется количество воздуха, поступающего в двигатель, чем государственный стандарт. Изменения впускной и выпускной тюнинг "я-CON II", контролируя количество впрыска топлива корректируется в линейном, полностью вытащить части настройки производительности. ■ Вы можете создать многоточечный впрыск топлива с 12 пунктами в любом месте между 600rpm ~ 16000rpm (с шагом 100 оборотов) устанавливается, может быть компенсировано от -50% до +50% с шагом 1%. Компенсация между точками устанавливаются автоматически соединяет точки до и после коррекции. Кроме того, первые 12 пунктов до и после первого значения коррекции точки применяется прежде. ■ дросселя функции отклика: я-в момент дроссель открыт до особенностей CON II "Dontsuki" и "чувство ответ задержки", чтобы исправить такие реакции. Быстрая скорость вычислений при открытии дроссельной заслонки, чтобы открыть дроссельную заслонку, изменяя сигнал датчика в одно мгновение, чтобы настроить приемистость. Установить произвольную 6 очков между 600rpm ~ 16000rpm, могут быть компенсированы 1мс ~ 100мс в 1 мс.
Функция 2: ■ Отображение в реальном времени открытия дроссельной заслонки двигателя вращения: можно отображать различные гистограммы информации и числовыми. Метр Гистограмма понять состояние-вдохновил дизайн смысл. Кроме того, кнопки хорошую видимость экрана в условиях низкой освещенности со светодиодной подсветкой в ​​ночное время. Сохранить функция журнала и образец установочные данные ■ 2: Вы можете сохранить установочные данные из двух шаблонов, таких как те, для города езда и схема может быть включен передачи данных в зависимости от стадии. Регистрация может быть сохранен в состоянии просмотра. Подтвердите настройку путем проверки обратно в игру, и т.д. могут легко отслеживать состояние схемы езды. ■ Компактная и легко монтируются на муфты: компактный размер ладони (H86 × W48 × T16mm), все в одном теле 困 Rimasen месте установки. Вытащите использовать OEM и т.д., и все это без изменения муфты. Муфта может быть установлен в одном (※ В некоторых моделях будет устанавливаться на терминальной обработки Giboshi). Более того, с возвращением ответвитель без удаления проводки ЭКЮ, вы можете легко вернуться к нормальной маршрутизации.
Примечания: Инъекция Controller "я-CON II" является устройством, которое контролирует количество впрыска топлива корректируется воздухозаборник количество сигналов. Изменения линейно исправлены настройки впуска и выпуска, вытащил установить полный части настройки производительности 得 Rubeki, вы можете получить превосходную управляемость. Кроме того, за счет устранения чувства Dontsuki максимального реагирования, вы можете получить хороший выбор.
Пожалуйста, обратите внимание: Как подключиться ※: между датчиками или между муфта муфты муфты на → ЭКЮ (я самый настоящий-conII здесь) я отсоединить датчик терминал → муфта муфты муфты между частью / аксессуар-замены муфты conII. Как вписывается в без разрезания проводов. → Как проволокой сократить обработка прервана терминал / Giboshi.
1••78910111213••68
