Вітер: 1 м./с., Пд-З
Eriskay Marlboro 125cc - обсуждение
Переглядів: 61656
06.09.2011 р.
Здраствуйте )
Есть проблемка со стучанием  (  клапана походу )
Купил се б.у пробег 4 тысячи .. ездил норм .. потом чёто  резко застучал ...
Полез я к клапанам ... выставил впусконй 0.05 выпускной 0.06 (правильно ли ? )  потом полез к маслу как оказалось он масла невидел  05_shok  залил масла .. завёл его и о чудо он  нестучал.. ( радувалс я ровно одинь день )  опять стучат .. ( притерать нужно  ? или же ставить ищё меньшее зазоры ??? )
И ищё вопрос по  скорости ... максималка чёто у него 70км.. хотя ето 125 кубиков .. : 25_spiteful
Заминил  ремень и передний вариатор поскоку ремень стёрся а вариатор (чашки или как их там вытерлись ) теперь он едить 80  03_biggrin  но всеравно ето мало..
Смотрел на карбюратор ограничителя там нет ..  на вариаторе (  заднем тоже ) может на комутаторе ? ) или ищё где он может быть  ?
Змінено: 11.03.2012 р., DIMKAuaaa
1••2345678
10.04.2012 р. відповів для DIMKAuaaa
машина тоже на 10км врет?) я же говорю что сверял)
10.04.2012 р. відповів для axe
хз..  закончили тему по поводу навигации  19_negative
Вот ща непойму в чём проблема .. искра то есть то нету  и слабая.. .ето катушка виновата ?
15.04.2012 р. відповів для DIMKAuaaa
розобрались..акамулятор сдо  и за собою потяул зажигании  просто почистили и всё 27_dash
20.04.2012 р.
Мой тоже сдох, так что  купил новый акуммулятор, ГЕЛЕВЫЙ, посмотрим сколько он "поживёт 30_crazy "
Больше скорость - меньше ям
30.04.2012 р. відповів для Shan
вот ето верхня ?
01.05.2012 р. відповів для DIMKAuaaa
помогите со скутом
вопщим заводится но не едит .даёш газу а он только начинает дёргатся(наверное набирает какбы обороты) и на том дело заканчивается. менял комутатор и катушку также карбиратор... перед етим валил чёрный дым выставил правильно клапана и он исчез01_smile но всеравно ехать он не соберался. заводится он нормально. прикупил ищё две свечи бошовскую и какаетоиакг или чтото в етом роде.. также свеча мокрая и чтото как по мне она быстро чёрнеет...я уже думаю снимать движок та колоть его...уже хочется его выкинуть на свалку!
http://www.youtube.com/watch?v=fKiQefjl8JA&feature=youtu.be 03_biggrin
24.07.2012 р. відповів для DIMKAuaaa
сегодня поставили поршневую http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/54-vland/flypage/425--4--574-150.html?sef=hcfp на барабане 380грн и полностю голову клапанов типо S.E.E
также заменил цепь грм и жду салинблоки терь
вопрос нужно менять в карбираторе жиклёри? или достаточно будит поднятия игли?
24.07.2012 р.
ничо не надо менять .так катайся,я такую же ставил на Этот мапедко
Приму в дар ВМW 1200GS
27.07.2012 р. відповів для Miks
сегодня его завёл. завёлся сразуже) но чтото стучит. похоже на клапана но ищё громче
27.07.2012 р. відповів для DIMKAuaaa
http://www.youtube.com/watch?v=ZwzrmYD-06Y вот так и у миня стучит(
30.07.2012 р.
розобрал. отошол клапан выпускной  33_wacko )
есть провал при старте _ даю по немногу газу он глохнит. если газу дать резвей то он едеть 57_sunbespectacled  из за новой поршневой или же из за карбиратора 125сс сейчас стоит 150сс
03.09.2012 р. відповів для DIMKAuaaa
Настрой по новому нормально карбюратор, сначала отрегулируй  подаваемую смесь, а затем и холостой ход.
Мой начал масло хавать и слегка дыметь, буду менять кольца и сальники под 150куб.
Посоветуйте нормального производителя, советуют брать сальники "без пружинок".
Хочу установить на заднее колесо ЗЛУЮ резину  http://motokvartal.com.ua/product_4889.html  , может кто её пробовал. дайте отзыв.
09.09.2012 р. відповів для Shan
поставил жиклёры с 150сс провал есть но не значной. сам разгоняюсь к 95км 18_good
ищё поставлю дленее ремень   842х20х30
сейчас стоит  835х20х30 ето походу и не даёт разогнаться, спереди ремень не выходит на радиус где то ищё миллиметров 7_9
12.09.2012 р.
Я тоже поменял старую  ЦПГ на 150куб., но голову не менял, считаю, что для этого скутера достаточно и этого. Нужно понимать что Мальборос  не скоростной скутер, он ближе к кроссачам.
12.09.2012 р. відповів для Shan
ето да)
у миня кстати сзади покришка большая стоит, чем спереди)
скоко на своём выжимал?
какую поршневую поставил?
я вот ето http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/54-vland/flypage/425--4--574-150.html?sef=hcfp поставил  18_good
прошол уже 2300
нравится советских машинок делать на коротких дистанцыях, смешно когда они пытаются догнать 62_sarcastic
12.09.2012 р.
Поршневую поставил  GX-moto, сейчас пока  обкатка,  накатал только 65км, поэтому пока стружку не снимаю.  Задняя резина у меня ОЧЕНЬ "взрослая" 130-я  кроссовая   Mitas S-11 чешского производства (на фото), корни с земли вырывает, я отписывался  о ней в разделе "Резина" http://www.moto.com.ua/forum/topic-647737/.
Брал резину  тут: http://www.ityre.com/ru/tyres/catalog/mitas/model/22770/
13.09.2012 р.
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=2892&tid=23 - тут как раз про Митас пишут.
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=3867&tid=23 - тут пишут про нашего близнеца-полтиника
http://patriotmoto.com.ua/category/marlboro-pm150-4/ - тут можно заказать детали, пластик и всякую-всячину для Мальборосов
Змінено: 13.09.2012 р., Shan
19.09.2012 р. відповів для Shan
последний сайт я знаю) буду на нём заказывать пластик. ато смисла нету клеить уже(хотя епоксидкы и рулон стекловолокна хватает)))
позавчера ехал ночью домой и вырубился свет( так  я наехал на бардюрку и доламал крепление 03_biggrin  наконец 03_biggrin
терь закажу пластик где ставлять ноги и днище,у дняща два крепления отпали, в падло что то уже химичить а там где ноги снёс правый бок и терь там дырочки и трещинки и ищё заднее крило, ато оно нечайно отломалось и теперь после дождя ездить нереально
1••2345678
