Вітер: 2 м./с., Півд
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 934427
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
22.05.2013 р. відповів для ryslikys
Тоже столкнулся, не захотел работать со штатным CDI, потом разобрался, все таки они штатно начали ставить на свою мототехнику CDI с ФУОЗ и амплитуды импульса в 12В ему мало, купил самую дешевую поделку, коммутатор без ФУОЗ за 95 руб., все заработало.
Тот что побольше с ФУОЗ, поменьше без.
04.06.2013 р.
А можно ли использовать дисплей от сотого телефона?
06.06.2013 р. відповів для Shepard007
Именно на MBK 2.4, нет, а так ставят на мотики http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/dlja_avto_i_moto/bortovoj_kompjuter_dlja_motocikla_s_lcd_ot_nokia_6280/4-1-0-39
10.06.2013 р.
На всех ли карбюраторах стоит датчик дроссельной заслонки?
11.06.2013 р. відповів для Shepard007
Нет, не на всех, там где "электронный карбюратор".
11.06.2013 р.
А датчик бенза подключается к поплавку?
Если он там есть, резистивный, куда же еще 01_smile .
18.07.2013 р.
Доброго времени суток!  47_mail  Заинтересовал меня мбк, а именно версия с тахометром на светодиодах и семисегментниках, конечно возникло несколько вопросов:
1) в заголовке актуальные данные или нужно искать последние версии по форуму?
2) печатка на kievavtoelektrikе соответствует последней версии прошивки?
3) самое главное - у меня KSR-80, стоит 5-контактный Kitaco racing digital CDI unit, датчика зажигания НЕТ (ни контактов, ни катушек, ни холла) скорее всего данные берутся с основного выхода генератора(?) (переменка), будет ли работать ФУОЗ мбк по такому принципу?
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
19.07.2013 р. відповів для raai
что-то нет никого... 06_question
1) актуальные в шапке
2) соответствует
3) датчик должен быть, на коммутаторе у тебя написано CDI... проверь распиновку на коммуте. Как найдешь провод датчика, то ФУОЗ у тебя будет.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
19.07.2013 р. відповів для Tokito
Так в том то и прикол, что датчика коленвала нет  69_scare  Основная электрика на переменке, на постоянке мелочь.
06_question  То, что основные потребители на переменке - это довольно часто используемая схема. Как я понимаю, у тебя цепь: генератор - CDI - катушка зажигания? Я бы взял осцил и погулял бы по разъемам
20.07.2013 р. відповів для Tokito
Бывает CDI без датчика. Даже с ФУОЗ (за счёт роста ЭДС генератора при увеличении оборотов). На мото не встречал, а на малокубатурных ПЛМ, газонокосилках и мотопилах сплошь и рядом.
20.07.2013 р. відповів для denis_1992
CDI у меня пятиконтактный, схема гены на картинке
20.07.2013 р. відповів для raai
Если нет датчика че то до фига контактов. Если высоковольтная обмотка генератора одним концом сидит на земле, то у CDI без датчика должно быть два или три контакта - один к генератору, один к катушке зажигания, один на землю (если 2 контакта - этот через болт крепления). Максимум четыре (один на замок, мотор глушить). Давай "рисуй" схему своего дырчика, попробуем разобраться.
так в том и дело, что родную схему не найдешь (KSR-80, KSR-II), коммутатор тоже не родной, а подключение минус-плюс постоянки-переменка-бобина-стоп двигатель, как раз 5 проводов. меня смущает  не только отсутствие датчика коленвала, но и то, что родной реле-регулятор шунтирующего типа (сейчас он мертвый), соответственно он срезает верхушку синусоиды (выпрямитель на одном диоде),  а сейчас я ставлю реле-регулятор с мостовым выпрямителем (генератор не связан с массой)... Пока писал пришла мысль - CDI срабатывает от какого-то уровня напряжения на входе, генератор генерит напряжение тем больше, чем больше оборотов, соответственно напряжение для срабатывания коммутатора при увеличении оборотов появляется раньше, чем и достигается опережение зажигания, так что такая схема подключения вполне логична, и шунтирующий реле-регулятор тут не помеха. я правильно думаю? 01_smile
22.07.2013 р. відповів для raai
Т.е. у тебя РР и коммутатор в одном "флаконе"?
Думаешь правильно.
А датчик "чужой" никак нельзя втулить? Возле колокола совсем места нет?
22.07.2013 р. відповів для denis_1992
РР шунтирующий, одна нога на земле, вторая на плюс, стоит в отдельном корпусе, но мертвый  03_biggrin , сейчас переделываю электрику с нуля, будет мостовой выпрямитель вместо одного диода, соответственно всё на постоянке. Датчик проблематично очень...
23.07.2013 р. відповів для raai
Доброе время суток!
Вроде просмотрел все, но если упустил, прошу сильно не пинать. Хочу прикрутить даное устройство к своей 50-и кубовой Хонде. Некоторые функции не нужны (нет возможности реализовать). Все ли их можно программно отключить? Нужны: вольтметр, темп. двигателя, темп. наруж. воздуха, уровень топлива, суточный одометр, спидометр.
Спасибо!
23.07.2013 р. відповів для Beloff12
Ну да, в качестве показометра работать будет.
