Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 937848
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
20.12.2011 р. відповів для airpound
А можно контроллер прошивать не вытаскивая с платы, у меня программатор pickit2 поддерживает внутрисистемное программирование, а вот схема устройства позволяет или нет?
Можно. Я так и ездил с куском шлейфа, когда отлаживал программу.
20.12.2011 р. відповів для ryslikys
Уважаемый El, а сложно с прошивкой для объема топливного бака в 40л. Все уже собрал а тут такая вот штука ,что скажете? 06_question
Любые доработки программы мною в ближайшее будущее пока не предвидятся.
20.12.2011 р.
Включил сегодня свой девайс, на дисплее все квадратики светятся. Пик 18f2520. Может прошился криво? Ошибок в монтаже не обнаружил.
21.12.2011 р. відповів для Andrei-85
Подрегулируй контрастность дисплея.
21.12.2011 р. відповів для airpound
Регулировал (у меня подстроечник стоит на 4,7к). Меняется яркость символов, от 0 до очень яркого (((
Установи контрастность так, чтоб квадраты были еле видны. Проверь ещё раз схему и проверь работает-ли программа.
22.12.2011 р. відповів для El
Как проверить работает ли программа?
27.12.2011 р.
народ! кто делал доп. модуль на светодиодах, ткните где схема!!!! 06_question
27.12.2011 р. відповів для Andrei-85
светодиод должен моргать при вкл
28.12.2011 р. відповів для ryslikys
В шапке темы  17_wink
02.01.2012 р.
неужели я слепой, и вижу там только схему на сигментниках! а де же в схеме светодиоды (ТАХОМЕТРА)?
04.01.2012 р. відповів для ryslikys
Схема подключения была в этой теме, вот быстренько набросал тебе схемку  17_wink
05.01.2012 р. відповів для igor0263
Это ты прикололся.   03_biggrin    Он спрашивал о схеме с какой-то из средних страниц. Помнишь? Там на входе линия А и линия В. Потом контроллер и дальше тот рисуночек, что ты набросал. Я сам страницу не помню, а искать лень (мне-то не нужно). Если надумаешь набросать полную схему - приложи и прошивку (спрашивающий, похоже, с поиском не дружит).
06.01.2012 р. відповів для Arwood
Ну так схема и прошивка для модуля есть в шапке темы, и там нарисованы только семисегментники, а светодиоды не нарисованы, где-то в теме было написано как их подключать и схемка была.
07.03.2012 р.
и снова просьба к EL, по поводу датчика топлива, увеличить лимит индикации до 40л, готов финансово компенсировать труд автора (в рамках разумного) и пиво когда буду в Киеве 20_drinks .уже дело идет к завершению сборки моего ЗАЗ Таурег (1102), даже торпеду уже (почти)переделал под бортовой,и все надеюсь что будет полноценный прибор!!
11.03.2012 р.
Делал вчера платы, маленькие тестовые для датчика Холла (для датчика оборотов колеса) и
платку для удобства соединения БК с дисплеем и множеством датчиков.
Также не эту плату вынесен импульсный стабилизитор питания датчиков и самого БК, а также полевик управления подсветкой, сопряжение БК с будущим DC-CDI зажиганием, елементы установки контраста дисплея
09.04.2012 р.
Всем доброго времени суток, вы меня простите, я прочитал только 18 страниц форума, до конца ещё много, а времени в обрез( поэтому я хочу задать пару вопросов, может кто-то всё-таки из создателей соизволит ответить!)
1) вопрос за дисплей:
1.1 довели вы устройство до 4х строчного, или нет??
1.2 он должен быть с контроллером или контроллер отдельно можно подключить, если контроллер всётаки не нужен на дисплей что то тогда за пик 16ф... ,  схема и прошивка??
1.3 по прошивке 2.4 (это ж последняя??) нужен 16 или 20 сегментный дисплей или обое подойдут?
2) что то за вторая плата и для чёго она нужна, как видно на этом видео: http://www.youtube.com/watch?v=KmpKkLLROVk  ??
Если CDI можете выложить всю схему где выделена это часть CDI
3) Кто юзал это устройство на Suzuki Sepia, и как у вас это получилось??
И зарозом задам вопрос по поводу: вообще реально ли подключить эту девайсину к сепии, так как там какая-то хитрая система зажигания у которой комут всунут в высоковольтную катушку, а датчика угла опережения зажигания (или как там правельно) нет( ну по крайней мере я его там не наблядал, и что б его туда поставить места тоже маловато( так вот вопрос можноли будет организовать эту систему там??
Ну пока вроде всё, я сейчас уже начал сборку схемы, я надеюсь что всё получится и всё будет ок))
Я жду поддержки и помощи если можно!))) 43_help
P.S. Пошу прощения за всевозможние ошибки, а да ещё в радио-электронике ни очень как-бы сразу прошу прощения непонимания некоторих вещей!!!
И ещё спосибо создателю этого проэкта и всем кто ему помогал его розрабатывать и доводить до ума)) И всем кто откликнется мне помочь)) 47_mail
10.04.2012 р. відповів для Leeeeerich
Вторую плату использовал для коммутации БК с датчиками и системой зажигания... но это черновой вариант, будет переделываться на более простой...
11.04.2012 р.
Спасибо, я понял, жаль конечно что так мало ответов, а у меня так много вопросов((
Змінено: 11.04.2012 р., Leeeeerich
13.04.2012 р. відповів для Leeeeerich
В данной ветке версия 2.4 последняя.
Табло 16 или 20 - выставляется в пользовательских настройках. (ставь любое). Его контроллер уже в сборе с табло.
ПИК16 - добавочное табло. Хочешь - ставь, хочешь - нет.
Если у тебя сепушка - будь готов к танцам с бубном. ФУОЗ работает от датчика положения коленвала, а у тебя его нет. Придётся ставить. (болгарка, аргон и прочие прелести кустомайзера)
Коммутатора на схеме нет.. БК подключается к любому. (но не твоему)
