Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 937842
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••16171819202122••105
23.03.2009 р. відповів для B0ris
В следующей версии будет вывод  для дополнительных модулей отображения информации. Встречный вопрос - не мало ли для такого проекта 8 килло памяти?
Змінено: 23.03.2009 р., El
23.03.2009 р. відповів для ljrnjh
Для консерв дописывать прожку не буду. На данный момент на рынке для них хватает разнообразных готовых решений.
23.03.2009 р. відповів для MuKeXa
Очень странно, у меня за весь период существования проекта небыло ниодного сбоя в епромине. У тебя скачки были в питании микроконтроллера? Обнулить можно только перепрошивкой.
23.03.2009 р. відповів для El
Скорее КЗ в проводке до сомого МБК. Надлюдалось ЭТО при тряске скута. Прыгали разные сообщения типа "Акума", "Error01", "Бензин" (в настройках "активатора" стоят нули). Он постоянно перегружался. Подключил нормально проводку и - вуаля. Проехался - норма!
Понял, такое наблюдается, когда стоит медный высоковольтный провод. От него вся электроника сходит с ума. Лечиццо заменой на силиконовый с углеродистой серцевиной, с любой ино канистры.
B0ris
Нет, с учётом хорошей периферии и разнесения функций расчёта/автоматики и отображения. В общем пока не упираюсь в размер флеши. Есть ещё один момент, никаких меню, никаких настроек, кроме прописываемых в EEPROM, соответственно минус большой кусок кода. Все настройки будут через внешний интерфейс(соответственно это может быть комп или устройство отображения). Опять же чем проще код тем его проще отладить и тем надёжнее работают критические функции (например зажигание).
К тому же у нас ведь и архитектуры контроллеров ведь несколько разные... Опять же пики с 10mips на 40MHz и RISC это ж жуть имхо, но тут как говорится на любителя... =)
В общем я планирую сделать таким образом: блок автоматики работает с датчиками и исполнительными устройствами. Собирает информацию, и хранит её в определённом формате по определённым адресам. Также в еепром хранится конфигурационная информация и таблицы. Одна из подпрограмм блока автоматики по запросу отдаёт требуемые переменные устройству отображения и аналогично по запросу перезаписывает конфигурационные параметры.
При этом можно использовать различные устройства отображения, например символьный жки с простеньким контроллером или семисегментники с контроллером, или графический дисплей с контроллером, или наладонник с софтом, или компьютер с софтом (например для сбора и анализа информации на стенде или начальной конфигурации устройства).
Для универсальности внешним интерфейсом бока автоматики будет UART, а на плате будет место под преобразователь уровней в RS232.
Змінено: 23.03.2009 р., B0ris
ljrnjh
23.03.2009 р.
XCM добрый сечер,спасибо Вы совершенно правильно сформулировали мою мысль по поводу отображения ёмкомти бензобака:
"Наверное, имеется в виду, что калибровка и отображение идет только до 20л."
El добрый вечер,
Ваша разработка очень функциональна и оригинальная, к сожелению на карбьюраторные машины БК с такой функциональностью
нет.
Пожалуйста, увеличте показания бензобака до 70л, или хотябы до 50л, я согласен тарировку и по 100мл делать.
Зарание Вам спасибо.
24.03.2009 р. відповів для ljrnjh
до 20л бак с дискретностью 100мл. Дискретность в 200мл - 40л бак, 400мл - 80л бак.
ljrnjh
24.03.2009 р. відповів для MuKeXa
MuKeXa, если влиять на точностьрасхода эти цифры влиять не будут, то пускай былоб так,
у меня бак ровно 50л по паспорту.
25.03.2009 р. відповів для ljrnjh
Об алгоритме вычисления мне ничего не известно, но думаю всё будет 18_good
Так как баки, даже на скутах разные и автор это учёл.
25.03.2009 р. відповів для El
Привет, уточни пожалуста номинал резистора R20 на схеме написано 10 , я так понял килоОм? а R24 -12 ом?
[url=http://jog.3dn.ru ] http://jog.3dn.ru/banner.gif
25.03.2009 р. відповів для C4acTbE
резистора R24,R30,R32 они 1/2 ватные?
Поставь 10кОм и забудь о подсветке ЖКИ.
резистора R24,R30,R32 - 1/4 ватные. Внизу схемы смотри. Я вообще ставил какие нашел. Лишний раз на рынок ехать и искать не хотел.
28.03.2009 р. відповів для webraider
lm235(A)(Z) - 1шт.
lm335(A)(Z) - 1шт.
01.04.2009 р.
Привет! Собираюсь подключить Д.Х. на ямахе JOG  к М.К. как правильно это сделать? в твоей схеме собран усилитель сигнала, ты говорил что для ямаховского Д.Х. он ненужен, можно просто его вырезать?
alexreg
06.04.2009 р.
может не к месту...
вот мое детище:
EI - есть несколько вопросов, но что-то на стук ты не откликаешся...
08.04.2009 р. відповів для alexreg
В асе бываю редко. Вопросы все сюда, думаю многим будет интересна твоя разработка.
zuraban
10.04.2009 р.
новая прошивка работает отлично! Спасибо! Когда ж все таки появится выбор таблиц фуоз?
10.04.2009 р. відповів для El
Доброго времени суток!
Ну, наконец то и я сподобился :-))
Проехал с новой прошивкой 250 км. Программа стала намного удобней, наличие калибровок - это просто праздник души какой то! Один единственный минус - за....ло предупреждение про гололёд, сейчас температура минусовая (-3), отключать не хотелось бы. Хорошо было бы поправить - пусть показывает предупреждение однократно, до его сброса, а потом до перезапуска не беспокоит. А то реально достало, постоянно моргат, и материться! Нижнюю строку приходиться постоянно пересбрасывать, реально неудобно!
И хотелось бы программку для компа, чтоб перенести данные со старой прошивы (одометр, калибровки, таблицы).
alexreg
перед установкой БК пришлось переделать датчик уровня топлива http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=11269
и установит термодатчик http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=11286
ну и про приборку http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=11742
Проблема в программе: при резком снижении скорости и остановки, показание скорости не успевает пересчитать и зависают  на секунды 3-5, в зависимости от скорости торможение ( получается когда стоиш а скорость еще показывает) , это связано с тем что таймер который считает скорость, досчитывает до переполнения и обнуляется (максимальное время счета порядка 6,3 сек что соответствует минимальной скорости 0,8км/ч), временно решил ограничить показание скорости если меньше 5км/ч то отображать 0км/ч.
El - если в твоей  программе такая проблемма, если нет то посоветуй как переделать.
