Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 937849
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
20.05.2008 р. відповів для El
Линза большая? Если ее диаметр около 1 см, то это могет быть что-то вроде ФД263...
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php - место обитания лучших в мире привидений с мотором :)))
Пасиб, а лм не накроется от температуры двигателя, или там термостойкий пластик???
20.05.2008 р. відповів для webraider
Тот пластик, сука твёрдый он, паяльником непрожечь.
20.05.2008 р. відповів для XCM
Похоже, что он.
magelan
23.05.2008 р.
Собирал в прошлом году первый вариант схемы, и в этом году обновленный - работает!  01_smile
Пока используется с простым, несветящимся индикатором...
Ну и само зажигание использую не с автомобильной катушкой, а CDI с повышающим преобразователем и родной катушкой зажигания от скутера...
Взято от http://transmic.net/gbindex.htm
timon
05.06.2008 р. відповів для El
El, ознакомился с Вашим проектом - ПОТРЯСНАЯ дивайсина получилась! Имею желание примутить такой прибор на свой мот, находящийся в стадии восстановления из руин. Однако, мучит меня вопрос по зашитым в код таблицам УОЗ. У меня стоит двигун от ПСа и Ваши таблички, возможно, придется править, а, не имея исходников, сделать это не реально. Итак, у меня к Вам два вопроса:
- Как формируется задержка искрообразования и как ее при необходимости скорректировать?
- Какую лепту вносит датчик положения дроссельной заслонки?
05.06.2008 р. відповів для timon
Я уже говорил, чтоб поправить углы опережения в прошивке  исходники ненужны. Датчик дроссельной заслонки пока неиспользуется. Таблица опережения лежит в массиве 0х200 ... 0х280. Править можно любым хекс редактором. Визуальной программы для редактировки пока нет.
timon
16.06.2008 р. відповів для El
Все понял, только логику таблицы чё-то не просекаю... Это задержки по количеству тактов процессора? 56 значений... М-да!... Ничего не понимаю! 02_sad  El, растолкуй, пожалуйста, что к чему! Желательно - на пальцах, как "особо одаренному" :uops: .
P/S: Что есть хекс-редактор я знаю. 01_smile
17.06.2008 р. відповів для timon
На пальцах?
Эээ, ага.... кхм.... Ну брателла панимаэш там в натуре цыфирки и букоффки, которые [мат], это млин... того.... формируют задержку во всем диапазоне мля... Там типа шестнадцатиричная система. Век волю невидать. Усек?  26_newrussian
03_biggrin Гыыыы
А теперь понармальному - таблица имеет 128 слов. В одном слове 2 байта. Каждое слово соответствует шагу частоты вращения коленвала в 100 оборотов в минуту. При этом первое слово в таблице соответствует частоте вращения коленвала в 800 обр/мин. А последнее слово, следовательно, соответствует частоте вращения коленвала в 13600 обр/мин. Теперь о главном, сами слова представляют собой задержку опережения зажигания. 1 бит в этом слове соответствует задержке 3,2 мксек. Тоесть, если требуется опережение в 1 миллисекунду, слово должно равняться 312.
Процесс опережения происходит так - по фронту датчика коленвала микроконтроллер перезапускает счётчик подсчёта периода вращения коленвала, и запускается таймер зажигания, который равняется периоду вращения коленвала минус задержка на опережение.
timon
18.06.2008 р. відповів для El
El, спасибо!
Оказывается - все очень просто! Только, возник вопрос - с каким УОЗ выдается сигнал на коммутатор при частоте вращения коленвала менее 800 об./мин? (Догадываюсь, что сигнал выдается по переднему фронту с датчика без опережения но, лучше знать, чем гадать.) Можно-ли поменять нижнюю границу таблицы задержек? Что происходит при превышении порога частоты вращения коленвала относительно настроек МБК? - пропуски в искрообразовании или только аварийная сигнализация?
Сварганил табличку в Excel для перевычисления желаемого угла опережения в волшебное двухбайтное слово. Удобнее чем калькулятор!  17_wink  Окультурю - выложу.
18.06.2008 р. відповів для timon
До 2700 обр/мин опережение статическое, и соответствует положению датчика коленвала. Такчто первые 18 слов из таблицы вообще невносят изменения в опережение. Фронт сигнала датчика коленвала должен иметь около 12 градусов до ВМТ. В настройках можно изменять фронт сигнала датчика коленвала, это позволяет использовать любой тип датчика. Если частота вращения мотора или скорость превышают пользовательские настройки, то происходит отсечка зажигания с небольшим гистерезисом. Если ФУОЗ отключён в настройках, то вместо отсечки происходит изменение уровня сигнала блокировки для родной системы зажигания.
Можешь добавить в эксель какой нить график, для визуального контроля кривой таблицы опережения?
timon
19.06.2008 р. відповів для El
Re: До 2700 обр/мин опережение статическое, и соответствует положению датчика коленвала. Такчто первые 18 слов из таблицы вообще невносят изменения в опережение.
_Это не есть гут! С чем связано такое решение? Это можно изменить?               Re:Фронт сигнала датчика коленвала должен иметь около 12 градусов до ВМТ.               _Если я на ПСе поставлю такой угол, ногу киком оторвет по самую шею! 03_biggrin               Re:Если частота вращения мотора или скорость превышают пользовательские настройки, то происходит отсечка зажигания с небольшим гистерезисом.               _Это замечательно!               Re:Можешь добавить в эксель какой нить график, для визуального контроля кривой таблицы опережения?
_Попробую. Calc в Open Office строит график по клику правой кнопки мыши на выделенном столбце.
20.06.2008 р. відповів для timon
Всё очень просто, сцепление на скутерах срабатывает примерно от 2500 оборотов, понтов от опережения до срабатывания сцепления я невижу. Впринципе это изменить можно, но исключительно для низкооборотистых моторов.
timon
20.06.2008 р. відповів для El
Нужна-ли жесткая привязка к скутерам? Если будет работать вся таблица, МБК станет совершенно универсальным прибором! Возможность самостоятельной корректировки таблицы позволит прикрутить его к любому двиглу, кроме авиамодельных. Для "тихоходов" есть смысл сместить всю таблицу вниз и начать ее со 100-300 оборотов - у Вас же предусмотрена возможность установки МБК на 8 цилиндровые движки, а для них 2500 это обороты в райне средних или, для стареньких, уже ближе к максималке! При "широкой" таблице, при установке на скутер, достаточно будет в первых словах прописать 00 и всем будет счастье! 20_drinks  18_good  03_biggrin
21.06.2008 р. відповів для timon
Если прописать 00, это будет немного не то. Лучше, если сделать возможность выбирать пользователю границу включения ФУОЗ.
timon
25.06.2008 р. відповів для El
По поводу границы включения ФУОЗ - согласен. Это должно быть удобнее, особенно если такая настройка может быть проведена из менюшек.
Возникли новые вопросы - какой индикатор изображен на страничке проекта? - Очень симпатично смотрится! Как он относится к солнышку? Что изменилось в прошивке от 22.06 ? Можно-ли перекомпилировать проект под PIC16F873A? - у меня этих "камней" - как грязи!
Таблицу отправил Вам на мыло на проверку. К сожалению, работает она только под OpenOffice Org - в Excel не нашел функцию перевода десятичных в hex.
25.06.2008 р. відповів для timon
Вначале я юзал OLED дисплей. При прямых солнечных лучах, его слепит. Это единственный его недостаток. В последней прошивке я убрал глюки, которые я часто замечал.
Это шутка такая? 01_smile . 18 пик пыхтит уже подзавязку, и это на чистом асме.
magelan
26.06.2008 р. відповів для El
http://transmic.net/gb1684-V53.htm
тут есть DEC2HEX ....
и таблицы с графиками, можно под себя переделать...
27.06.2008 р. відповів для magelan
Мне непонравилось это зажигание. У него лимит 8 тыков. И ещё требуется наличие двух датчиков - на 12 и 36 градусов.
