Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 937853
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••25262728293031••105
10.06.2009 р. відповів для El
Ребят, а кто может собрать девайс на заказ?
Займусь после отпуска, собранные платы уже есть, осталось доукомплектовать датчиками, пиками и дисплеями.
А когда это приблизительно можно ожидать? 04_blush
Жизнь как туалетная бумага, вроде бы длинная, а вечно тратится на всякое дерьмо...
10.06.2009 р. відповів для Guplev
Но как было сказано El-ом то эта функция ещё не реализована, если я правильно понял и на данный момент это как взгляд в будующее?
Да. Изначально EL так и хотел делать.
11.06.2009 р. відповів для Mlt
в екзеле:
0*220 D0 D4 D8 DC E2 102...
в винпик уже пишеш:
0*220  00D0 00D4 00D8 00DC 00E2  0102...
и все сходится.
 04_blush 03_biggrin если так, то все сходиться, попробуем. спсб)
11.06.2009 р.
Привет многоуважаемый ALL!
кто нить из собравших подскажите сколько потребляет вся схема?
Есть идея прикрутить в схему DC/DC преобразователь дабы избавиться от помех!!
11.06.2009 р.
вопрос к ELу:попалась на глаза "статейка"www.denisgrom.narod.ru/files/fuoz.zip/ там применеа ручная коррекция УОЗ,
возможно ли зделать такое в МВК 2 ?
по датчикам зажигания:4т 72см -по стробоскопу - ХХ -12гр ; 3000 и выше - 24гр.датчик стоит по всем замерам - 24гр до ВМТ.
CDI управляется положит.имп.соотв.
оптималом для ФОУЗ явл.42гр-по всем сайтам.
оптика вместо индукции и ДХ-считается лучшим вариантом-как это все привязать к МВК?????javascript:emoticon(' 28_bad ')
11.06.2009 р. відповів для llexj1
Это по каким параметрам оптодатчик лучше, чем ДХ и индуктивный датчик?
В плане надежности индуктивный датчик пока на первом месте из перечисленных))
12.06.2009 р. відповів для llexj1
как 2 пальца об асвальт с выхода оптики на вход МБК с МБК на комутатор и все !!! даже инвертор не надо лепить  20_drinks
12.06.2009 р. відповів для soff7
Согласен но у оптики меньший временной интервал срабатывания - по аналогии классическое зажигание, транзисторное и тиристорное, последнее самое быстрое!
У меня стоит тиристорный комутатор с мноискровым плазменным поджигом и оптика - ЯВА, ИЖ - пробовал ставить FUOZ-26 но помеха такая что при первом искрообразвании пик тухнет, начинаю собирать МБК - решил перестраховаться и сделать гальваническую развязку DC/DC на 5
вольт 200 uA - подскажите сколько потребляет вся схема ?  43_help
12.06.2009 р.
Привет. Подскажите где можно купить дисплей и его полное название, а то по поиску в инете их множество и все от 80 грн.
danissimo777
13.06.2009 р.
Господа, а не затруднит ли кого-нибудь нарисовать схему подключения спидометра-тахометра со всеми элементами и номиналами резисторов и марками транзисторов, а то я чего-то не догоняю...на схеме ELа только один индикатор, а как цеплять остальные?
13.06.2009 р. відповів для Alex555
бери любой 16х2 или 20х2 желательно с поддержкой русского дальше по дашиту !! 01_smile
13.06.2009 р.
по поводу помех можно долго париться с развязками,фильтрами и т.п. Это уже решено програмно в проэкте А.Лашманова(alash - alash.by.ru/courier/index.html),затем продолжил проэкт(доработал) Dimarick1983 на www.ru-moto.ru.
13.06.2009 р. відповів для El
El ты на своей страничке пишешь, что датчик должен быть за 12град до ВМТ? я прочитал все страницы и так и не понял что делать если он стоит по другому(28град).
И еще один вопрос, как далеко может находиться дисплей от основного устройства?
Я хочу его в приборку,а сам блок под сидуху.
есть парочка таких штук 01_smile  как тебе выслать за огромную проделанную работу
105.39 кБ.
14.06.2009 р. відповів для igoryn
Если датчик стоит под другим углом то ты должен переделать таблици с учетом  этого, тоесть если тебе надо поставить опережение на 50 градусов то в таблице укажи 50 - 12 = 38, если у тебя угол 28 то 50-28= 22, так было описано в одном из постов, плохо читал...
14.06.2009 р. відповів для Guplev
всё понял спасибо
14.06.2009 р.
может кто из собравших подскажет как отладить после сборки/найти проблему?
прошивка влилась нормально, сброс на нужном выводе есть, датчики не подключены, кварц запустился - ноль эмоций вообще на дисплее. Может есть какие тонкости при запуске на столе?
15.06.2009 р. відповів для llexj1
смеялся долго!!! 03_biggrin Как можно програмно избавиться от помех ? первой ссылки не существует по второй стабилизатор напряжения
15.06.2009 р. відповів для artko
а контрастность подключил?
15.06.2009 р. відповів для stz55
да, контраст отдельно прилепил, дисплей показывает все заполненые черными прямоугольниками знакоместа.
