+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 933864
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••54555657585960••105
23.02.2010 р. відповів для El
Вот столкнулся с проблемой "шитья" после прошивки вставляю камень в панель , появляется сплэш скрин "эл-мото" и на введите пин виснет ??? мож настроить в вин пике чтото нужно?
Змінено: 23.02.2010 р., Vitasik
23.02.2010 р. відповів для Vitasik
Проверь настройку winpic. Если не убрать в настройках "Файл .hex - Данные F18XXX Адрес *2", то по адресу pin кода записываются FF. Отсюда и зависание. Этой функции нет в версии 3.55b. Возьми последнюю 3.64. Я сам раньше задавал этот вопрос, потому что пользовался GTP-USB Lite, а он не поддерживается новыми версиями. Пришлось собирать программатор JDM (RS-232)
Змінено: 23.02.2010 р., Spliter
http://www.moto.com.ua/forum/topic-104999/
Вот сдесь это описано.
23.02.2010 р. відповів для MuKeXa
там тоже самое(((( в етой проге такого нету в настройках софта, у мя 3.55b а другие версии не поддерживают gtp-usb lite  27_dash
раньше шил extra-pic -ом но он склеил ласты так как был без корпуса, и при питании упал в ящик с деталями, даже такое бывает((((
Если хочеш могу слить дамп из своего PICа старой версией, тогда можно и заливать 3.55
23.02.2010 р. відповів для Spliter
ээээмммм..... знать бы что такое дамп, ес скинешь и обьяснишь буду оч признателен  42_friends  03_biggrin
всмысле сделаешь чтение етой версией и сохранишь
Дамп это та же прошивка, когда приду домой выложу, примерно через 1-1,5 часа. Только сразу предупреждаю, что на одометре больше 4000 км (специально наматывал генератором)
03_biggrin  ок,спс, готовый бк стоит на скуте в другом городе, а ето развел еще одну плату с одним разьемом db37 и никак не могу протестить ее, думал уже в плате бок, хоть вспомнил что проблема зависания на старте описывалась когдато
Вот прошивка. Потом отпишись как получилось
21.29 кБ.
Я ж выкладывал как в поздние версии добавить этот прогер. Там в программе есть папка с программаторами. Найди свой и скопируй в новую версию.  Дампы сдесь врядли помогут. Там при прошивке адресация другая. Это тоже что недавно в ВинХексе пытались сделать... Целых три станици, а результат...
А ты не обратил внимания, что размеры файлов программаторов в новой версии стали другого размера, И замена их ничего не даст
24.02.2010 р. відповів для MuKeXa
Пробовал еще раньше, в списке винпика он потом виден, но работать не хочет (Invalid hardware configuration) не может открыть порт! в поле -Addr- нету  Ind.#0
24.02.2010 р. відповів для Vitasik
Извини, проверить нечем было. Поднимай тогда Extra-Pic.
Я уже догодался(((((, опять на рынок в пятницу ехать((
25.02.2010 р.
Извините, может за тупой вопрос, но как войти в настройку МБК?
25.02.2010 р. відповів для Alex-soft
Сначала нажми кнопку и удерживай ее и включай питание БК. 48_download
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
25.02.2010 р. відповів для El
кста поставил себе новенький диспл мечты под цвет мота:
Это индикатор на основе ISTN - Intelligent Super Twisted Nematic, содержит специальную ЖК-полимерную плёнку в качестве дополнительной ячейки для компенсации рассеивания света в дисплеях. Технология ISTN улучшает параметры изображения: углы обзора, яркость и контрастность. Индикаторы с ISTN содержат встроенный источник отрицательного напряжения, формируют высококонтрастное изображение на черном фоне и могут найти применение в устройствах с высоким требованием к яркости и контрастности изображения.
но с подсвекою получается косячок, при отключеной изображения почти не видно.
выбирал олед, но подсветка вообще потухла )
попути писанины пришла мысля:
думаю обойтисть диодом и сопротивлением, чтобы она полностью не погасала, а светила на читаемом минимуме.
как сработает?
*еще не забывайте автомат управления габаритами с фотодатчиком завязать )))
*еще из расхода и пройденого пути оценивать на сколько км хватит горючки.
еще идея: при выносе спидометра на 7-сегментный индикатор, дублировать скорость не имеет смысла , я в настроечке б сделал возможность замены любым другим датчиком.  я б вывел туду км до заправки, удобная замена
крайне зачетный комп получается!!
[url=www.scoota.ru]Клуб любителей Minarelli 100 (Grang Axis, BWs, Neos, Aerox)
25.02.2010 р. відповів для Mlt
Как вывел на семисегментный индикатор спидометр?
26.02.2010 р. відповів для schummi01
Начиная с этой станицы
26.02.2010 р.
Прошил процесор версией 2.0 - всё работало кроме тахометра.
Прошил 2.3 - только первый раз запустился для настроек, и больше не запускается. В программаторе выдаёт эту ошибку.
Что это может быть?
