+22 °С
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 933828
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••64656667686970••105
01.04.2010 р. відповів для XCM
За этим - к Элу. Захочет сделать поддержку четырехстрочников - будет всем щасте 01_smile
Дак, собственно почему здесь и написал - Эл сказал в личке вынести вопрос сюда.
01.04.2010 р. відповів для ed13hell
Ничего, у меня стоит 20*4 работает отменно без всяких проблем, 2 нижних строки чистые.
01.04.2010 р. відповів для Guplev
Эй друже, у меня тоже стоит и работает отменно,
а по поводу дисплея читай уважно:
Хотелось бы видеть данные в 4х строках.
86_bye
Змінено: 01.04.2010 р., ed13hell
02.04.2010 р. відповів для ed13hell
PS: Да, а на схемку коммута можно взглянуть7
http://www.moto.com.ua/forum/topic-104999/
последний пост.
схема там.
себе такой собираю.
Змінено: 02.04.2010 р., schummi01
02.04.2010 р.
Раз затронулся вопрос по четырёхстрочному дисплею, то нужно уточнять, что именно вы хотите увидеть в двух нижних строчках? Предположим если выводить остальные параметры функций, то вытекает вопрос, как ими управлять одной клавишей? Нужны идеи, алгоритмы, одного "хочу" здесь мало. Лично для меня две строки хватает вполне. Чем можно ещё удивить? Вопрос по псевдо-графике отпадает - убого смотрится. А вот мысль про дополнительный модуль с дисплеем 3310 меня не покидает).
02.04.2010 р. відповів для El
Ну например:
Спидометр (по средине)
Одометр + дневной пробег
тахометр + вольтметр
часы (по средине)
Да, а с мобилы дисплей бвло бы вааще супер 18_good
Змінено: 03.04.2010 р., ed13hell
Работает с ФУОЗ отлично, с прошлого года стоит, схему елал по етой http://www.transmic.net/16628/sch_ech1.pdf естественно выкидывая все ненужное, вышло так же как у тя на схеме
02.04.2010 р.
Собственно чего я поднял вопрос о 4-х строчном?
Хотел поставить его в штатную альфовскую "банку"  вместо тахометра, поскольку 16х2 с размерами 80х36 мм туда не входит,
а тот размерами 70х60, но как оказалось при разборке этой самой "банки", дисплей 16х4 туда тем более не становится из-за высоты в 60 мм.
Так что СОРРИ 04_blush этот вопрос лично для меня можно считать закрытым.
Но порывшись в нете я натолкнулся еще на такие девайсы:
дисплей 8Х2    http://www.winstar.com.tw/products_detail_ov.php?lang=ru&ProID=13
дисплей 12х2   http://www.winstar.com.tw/products_detail_ov.php?lang=ru&ProID=15
и естественно сразу возник другой вопрос:
А есть ли возможность подключить в  МБК два таких дисплея вместо одного 16х2?
Зачем? отвечаю:
на одном, мы наблюдали бы 2 основных величины - скорость и одометр
на втором, две другие по выбору как и задумано в МБК.
Взять к примеру вариант моей приборки, а приборок такого типа немеряно (фото).
То в первую "банку" я бы поставил один дисплей (скорость + одометр), а во вторую другой (к примеру тахометр + вольтметр),
там бы еще и место оставалось.... для светодиодной шкалы, повторителей поворотов, дальнего света и т.д. и т.п.
El  и другие, что скажете, как Вам такая идея?
Змінено: 02.04.2010 р., ed13hell
Вопрос к Елу, может кто еще экспериментировал, подскажите.
Хочу попытаться поставить МБК на 250сс 4-ч цилиндровую, там максималка 16000 об/мин. Получается 2 искры за один оборот. Если взять версию 2.4 как будет работать ФУОЗ: шаг через 50 оборотов или 100 ?
Как будет вести себя ФУОЗ при превышении максимальных оборотов (2700+12500=15200). Допустим если включена таблица 1: при повышении оборотов доходит до конца таблицы а дальше? берет начальные значения из таблицы 2 или возвращается на начало таблицы 1 или с ума сходит?  01_smile
Теоретически два текстовых дисплея подключить на одну шину можно, но один из них нужно будет перепрограммировать, задать смещение адреса строк. Насколько это реально я не знаю. Легче будет подобрать корпус больше.
02.04.2010 р. відповів для Alex555
По идее при превышении границы таблицы опережения, берётся последнее значение опережения. Но я ещё такие режимы не проверял, нужно погонять на осцилле...
Ладно, если это так сложно сделать, тогда изменим задачу:
Поскольку в левой части дисплея практически всегда "светится" спидометр и одометр, есть ли возможность сделать 2 (два) не  зависимых МБК под один такой маленький дисплей (8х2 или 12х2), типа их разделить6
1. Всегда показывает скорость, пробег, время в пкути, суточный пробег (может еще что);
2. Показывает остальные данные - тахометр, вольтметр, термометр, управляет ФУОЗом и т.д.
Или сделать 2 приборчика по-проще:
1. Показывает только скорость и пробег
2. Показывает только тахометр и вольтметр
Может я выгляжу наивным, но мне кажется, что такому ассу как ты, написать проги и прогнать их в отладчике не составит особого труда. А здешний народ был бы очень тебе благодарен.
Блин, я сильно жалею, что дуб в программировании PICов AVRов и т.д. 27_dash  27_dash  27_dash
Сделать можно всё, космических технологий здесь нет. Но как ни крути, подобрать корпус под разработанное изделие будет проще, чем разрабатывать изделие под корпус).
Серёга, я так понял, исходников в открытом доступе нет? 04_blush
Как смотришь на то, что я ПОПЫТАЮСЬ реализовать подобие твоей разработки, но на АВРке? За советами по алгоритмам можно будет обращаться? 04_blush  04_blush  04_blush
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
02.04.2010 р. відповів для neon79
Очень часто люди просят исходники под предлогом улучшить/добавить алгоритмы или наоборот упростить. Положительных результатов я не вижу, оно и понятно, с нуля легче написать самому, чем рыться в чужих дебрях). Самые свежие исходники я не раздаю, предыдущих версий для загрузки моцка хватает). Небось под си колбасишь?). Советую перейти на асму, пока не поздно.
Под Си))) Мне проще камень мощнее взять ,чем АСМ по новому осваивать - мне Спектрума ффатило)))). Так что, подмогнёшь советом, если что?
Кстати, Серый... Для Эда (и для меня) идеальным был бы вариант с дисплюем от сотика... Может, покопаешь в этом направлении? От Семёнов диспы вроде по I2C работают...
03.04.2010 р. відповів для neon79
вот очень удобные дисплеи (см. вложение) - интерфейс i2c, до 700кгц гонял, встроеный термодатчик, встроеный генератор напряжения контраста (для программной термокомпенсации), графический 133х64.
цена 6 баксов без подсветки (подсветка +1,5$ еще или самостоятельно)
Я на таком собираюсь себе сделать графический тахометр/спидометр.
Змінено: 03.04.2010 р., artko
03.04.2010 р. відповів для artko
Спасибо. Я планирую использовать жик от Сименса S65 - хочеться разрешения и цвета. 04_blush
Цвет - эт конешна хорошо, но вот только будет ли нормально видно ентот ЖК днем на солнце?
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php - место обитания лучших в мире привидений с мотором :)))
