+6 °С
Переглядів: 18362635
06.05.2012 р.
Вот прикупил Ремень вариатора SEE 723*17.5.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1915
Прошёл на нём меньше 100 км, и посреди голодной трассы он рассыпался в порошок. Рассыпался на скорости 75-80 км, точнее сказать не могу, так как и трос спидометра накрылся медным тазом,  03_biggrin пару раз чёто дёрнуло, а потом запах палённой резины и дымяра с трансмиссионного отсека.
06.05.2012 р. відповів для Chado
нет...хадо  это совсем другая вещь
посмотри на ее характеристики
Сокращает чрезмерные выбросы
Улучшает работу двигателя
Устраняет вредные стуки и шум в двигателях
Смягчает работу клапанов
Продлевают работу свечей, форсунок
Улучшает распределение влажности
Увеличивает октановые характеристики горючего
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
06.05.2012 р. відповів для stakan
. я тут чё подмал надо в первых страницах темы накидать список запчатсей которые можно брать китайскими или тайваньскими, а какие не стоит... я думаю эта инфа будит всем полезна...
добавить то можно...только вот модератор крайне редкий гость на сайте....
Было бы чё добавлять 03_biggrin
06.05.2012 р.
кто на 48 лиде ездит??на каком вы ремне и роликах ездите???ответьте срочно пожалуйста
06.05.2012 р. відповів для ZASEKAN
здравствуй...
скорее всего  твой скутер заводили без  аккума ..
хорошо разок газануть и все лампы перегорят....
правда остаются те, которые работают от акума...  а это стоп ,повороты....
 меняй лампы.... головного света.... в щитке приборов, да .....
 посмотри конечно на переключатели...может там фишки не подключены...
ролики индивидуально..
Да,скутер я покупал без аккума. Поставил новый, лампы головного света и поворотников целые, лампы стопов были сгоревшие.
Рады видеть пополнение.  Стакан тебе уже ответил, от себя добавлю. Итак.
1. Слева на свет у меня только один переключатель - Light Hi/Lo
Так вот, при включенном Lo (ближний) свет вообще не горит, при включенном Hi горит только ближний. Приборная панель вообще не светится.
Если лампы целы и питание на переключатель подаётся то возможно забило пылью сам выключатель, разобрать почистить и смазать вазелином ни вкоем случае не солидолом.
2. Поворотники не работают вообще, реле не слышно, лампочки все целые.
Либо плохой аккумулятор, либо разрыв электроцепи, проверять тестером по цепи от акума до лампочек.
№ 3. Тоже возможно слабый акум, проверь сколько он вообще выдаёт, должно быть не меньше 12 вольт
№4 Вервет тебе уже сказал. Ролики варика глянь обязательно.
Выше ответил, аккумулятор новый, стоп нормально горит при нажатии тормоза при включенном зажигании.
Где найти схему разборки всех выключателей? Пытался снять - так и не понял как его вытащить оттуда.
И еще - спидометр вообще должен подсвечиватся?
06.05.2012 р. відповів для dmstealth
На кой тебе схема, там защёлочки стоят, вооружись маленькой отвёрткой и всё. Ты сначала проверь идёт ли ток с выключателей на лампы на заведенном двигателе, может тебе их снимать не надо. От акума работают сигнал, стопы, электростартер, повороты всё остальное в стоке от генератора. Да приборка подсвечивается когда свет включаешь.
06.05.2012 р. відповів для Nikushor
Ремень 750х18, ролики-8,5гр. Сейчас после установки новой поршневой ролики временно поставил-10,0гр.
06.05.2012 р. відповів для Dimich
и как разгон?сразу нормально ездила или надо было подождать пока притрется?
снимешь пластик... отсоединяешь    провода...
и  все увидишь когда будешь держать пластик с кнопками в руках...
аккуратней всего  снимай кнопку *ближний-Дальний*... как по мне там самые нежные фиксаторы....
 можно  быстро отламать......
лампы в щитке приборов поменяй... их менять не трудно....
как снимать пластик посмотри  на первой странице...что бы лишнего не  наломать.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
06.05.2012 р.
привет дамно не бил уменя такая проблема потекла передная вилка на леад 48 какой рем комплект покупать и какое масло потом залить и скока.по поиску рился не чего не нашол. 43_help  43_help  43_help
kruger112
у меня стоят разние но я когдато спрашивал то мне сказали по заводу должни стоять ролики 8.5грам на леад 48
kruger112
06.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Лида полтинник, не дорого....  http://usedauto.com.ua/Honda_af20_82556.html
Жаль что в Одессе...Мне срочно нужна лида50...
06.05.2012 р.
Всем привет, в частности Vervet !
надумал мало в редукторе сменить, ещё разок прошёлся по всем постам. Нашел у Vervet_а темку с XADO 75W-90.
мысли как всегда разные, глянул по немецким сайтам - чего там местным выдают - 75W-90 больше чем 80W-90 и в основном синтетику.
Купивши XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5 (это полная синтетика)- был приятно удивлён , что редуктор немного тише стал.!
17_wink
Yura Vinn Lead AF48
DaN_chiK
06.05.2012 р. відповів для beard
это мой первый комент здесь, поэтому не судите строго 04_blush . досталась мне лидочка уже изрядно потрепанная, а вскре перестала она заводится с кнопки. сняв стартер, кое как его разобрав( досталась стартеру судьба видать не лёгкая, прикипели все винты, и из-за грязи я их вообще еле нашёл) вяснил, что от щёток остались только пружины и проводки. перелазил все магазины и авторынки, нигде новых найти не смог 33_wacko , вот и пришлось выкручиваться самому... нашел у себя на работе не малую горку медно-графитовых щёток (работаю электриком на заводе, с огромным количеством электродвигателей), выточил щётки нужного размера, а т.к. проводов у них по умолчанию не было пришлось делать их самому. снял старые щетки, сточил остатки графита до проводов, ещё раз пролудил... в выточенных мною щётках просверлил неглубокое отверстие( не насквозь), поставил их на плитку(обычная однокомфорочная кухонная плитка),... когда они нагрелись в отверстие насыпал по немного канифоли и олова(так чтобы олово начало выступать наружу), и вставил уже залужёные провода от старых щёток... всё готово 01_smile  Собрал и вуаля:всё работает 03_biggrin
06.05.2012 р. відповів для Lyka
Слав,а почему именно 50,а не 90???Или ты ребёнку хочешь взять???
Просто после 90 кубов вряд ли кто сядет на 50.
06.05.2012 р. відповів для DaN_chiK
Ваша честь.Прокурор на месте.Адвокат на месте.Явка свидетелей обеспечена.Разрешите начать СУД!!! 03_biggrin Шучу.
Добро пожаловать к нам. 58_preved Ты зашёл на один из лучших сайтов. 18_good Так сказать в самую козырную хату попал. 03_biggrin Опять шучу. 20_drinks  20_drinks  20_drinks
п.с.Пост удалю.
Толик Стакан подобное делал, только ещё проще, щётки большего размера от авто, обтачиваешь лишнее и ставишь. А тебе за смекалку  18_good Но всё уже украдено до нас  01_smile
Серёга,сегодня ко мне на ремонт ЛИДа 90 стая попалась,вот на ней как раз я и сделал для тебя фотошоп.На первом фото сверло,как сверлить.На втором детали раздвинуты и показаны как получатся отверстия,через них просовываем стяжку и затягиваем.На третьем как сейчас на этом скуте прижато шайбой.Вроде держит,но лучше стяжки нет наверно ничего в таком узле.Она не расслабнет,не открутится,не заржавеет,а снимать одно удовольствие.Ножницами "ЧИК" и всё. 01_smile
Скут поступил в мои руки с 4 атмосферами и при этом заводится хорошо,с пол пинка.Вот тянуть не тянет.Женщина говорит в гору не едит,а я попробывал,он и по прямой то для меня не идёт.Больше 30 не разгоняется,а для женщины наверно это максималка.В общем предварительный диагноз сделал,завтра буду в кишки лезть.Кому что надо могу сфотать.
06.05.2012 р. відповів для ratman
Ага, понял спасибо.
Фотку этой Лиды сбрось,цвет интересный.
Как по мне,стяжке это лишнее, оно и шайбой хорошо прижимает.Я использую раздвижную лапку от выключателя ,розетки.Малёхо доработал её,и всё в шоколаде,держит отлично.
В кишки наверное рановато лезть,для начала проверь трубу,не забитая ли она.
