+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18208068
26.07.2013 р. відповів для ano7her
Свободного хода ручки газа вроде как нет,  поршневая Takemori 75 или 72 куба незнаю, ставил прошлый хозяин в сервисе, там и жиклёры наверняка меняли.
Так всётаки может такое быть изза отпавшей иглы обогатителя?? 06_question  06_question
Теоретически может.Если ты иглу вкинул в посадочное в карбюраторе,а потом поставил обогатитель,то получаетя что при срабатывании обогатителя,заслонка упирается в иглу,и не перекрывает воздушный канал(а топливный канал закрыт иглой),и отсюда подсос лишнего воздуха,и как следствие-повышенные обороты и отсутствие реакции на регулировку.Не понимаю-настолько сложно приобрести новый обогатитель,чтоб не морочить голову? 06_question Неужели не понятно,что если игла не на своем месте,либо выпадает,то это значит что нужно заменить деталь,или хотя бы попробовать установить иглу как она должна стоять,или на крайний случай вобще заглушить каналы обогатителя-чтоб проверить работу вигателя исключая систему пускового обогатителя...Ну и не помешает почитать ремзону-чтобы хоть немножко понимать устройство и принцип работы карбюратора.
26.07.2013 р.
Маленькая хитрость. Сломал я лейку для бензина, и сделал из бутылки а в место ситечка воткнул фильтрик от мед..капельницы, та что тряпочная, на горлышки налезла с натягом, не спадает, сетку для бензина на рынке не нашёл лейки только жестяные, по этому так. Тому кто набирает бензин в канистру и заправляется дома может пригодится.
26.07.2013 р. відповів для Andy_e
Ну цена на этот Платинум нормальная.А тут же нашел на 90 Леад тоже Атена,но цена 108 грн.Это явно не Бандо...
Нашел я этот Athena http://motopazl.com.ua/products-page/athena/athena-s41plat066/ уточняю наличие.Кто слышал про этот магазин? Я так понял это в Киеве
А как ремни там выбирать?Где размеры?
26.07.2013 р.
Всем привет!Парни,такой вопрос,кто нибудь делал сам стопорные кольца на палец?Нарисовалась проблемка,поршневая без стопоров,палец 13го диаметра.Отдельно стопора в продаже я не встречал.Я так думаю можно подобрать пружину нужного диаметра,отрезать кольцо и сделать из него стопор,но насколько будет надёжно...Или разогнуть слегка кольцо от леада и поставить.В общем, у кого какие есть соображения  как лучше сделать!!
Змінено: 26.07.2013 р., Lyka
26.07.2013 р. відповів для DRumer
Привет всем! Люди! Кто подскажет размер подшибников рулевых???? Отдавал вилку токарю под ремонт .. после, не могу подшибники найти 06_question Всё перерыл .. нигде нет .
Заранее Щире ДЯкую.
Посмотри , может от велосипеда подойдёт(ВИЛКА)
Змінено: 26.07.2013 р., Vervet
26.07.2013 р. відповів для Lyka
Слава,я думаю что лучше из пружины подходящего диаметра и толщины витка делать стопор. Мне кажется если разогнуть стопорное кольцо от 12 пальца будет не очень надежно.
Migel V-50
Андрей,я находил информацию что ремни ATHENA PLATINUM производит фирма BANDO.
Migel V-50
Слав привет.
Я ставил на 13 палец стопор от 12,разогнул хорошенько и поставил.И даже ставил стопор от 12 на палец 10,и тоже без проблем.
Я так считаю,что стопор сделан не из калённого металла,гнётся хорошо,а значит слабины в самом метале от изгиба не будет.
Только вот кольцо нужно подбирать с язычком,что бы разогнуть его и компенсировать чрезмерный зазор получившийся в замке.И после всех манипуляций обязательно проверить кольцо на плоскости.Думаю все проблемы связаные с выпаданием кольца именно из за нарушения плоскости.
Как бы не большая и проблема-найти стопорные кольца с 4т китайца,а не лепить самодельные...
Привет! Слава, от сотки(jf06) стопора именно под 13 палец, если конечно найдешь отдельно.. Если не спешно, то можно в екзисте оригинал заказать, стоят копейки http://exist.ru/price.aspx?pcode=94601-13000
26.07.2013 р. відповів для Chado
А никак.Общался я через почту с менедером.Там чел на компе сидит и делает вид что знает все..Советовал мне на 48 лиду ремень Gates 721x18 который мне не подходит и даже длинный для Af-20.. И вообще открыл мне тайну что ремень тот что я спросил чуть ли не на все лиды идет включая 4х тактные.Я  ему прислал таблицу стандартных размеров ремней Honda..
26.07.2013 р. відповів для 16v49a03
Да,есть такое..Япошки делают итальянцам ремни.Те их продают..Но не пойму какая выгода итальянцам.
Делал так на совке, нашёл жесткую  пружину, покусал подогнул и ставил,  выпадало а потом просто заклёпывал, завальцовывал, поршень, надёжно правда одноразово  04_blush снять уже не снимешь, только поршень менять. Тут ведь не только в диаметре пружины дело а в сечении проволоки и толщине посадочного места в поршне дело, найти сложно было, и надо готовое кольцо по плоскости подогнуть, что бы не пыталось вылезти.
26.07.2013 р.
Кто нибудь ставил на свой скут дешёвый китайский новый карбюратор???Как они ходят хоть худо-бедно или г... полное???
Ремонтирую товарищу джога,карб под замену а бюджет у него ограничен.Вот и стою перед делемой-брать или нет китайский???
26.07.2013 р. відповів для kvinto
Привет!!! У меня такой же звон в раёне выхлопной.... Я грешу на сеточку - глушилку, думаю оторвалась, только руки не доходят проверить...
У меня конечно таких колец хватает.Жаль не могу тебе их так легко отдать.В твоем случие я бы ставил с 14 размера благо их хватает.Сожмется чуть сильнее.
26.07.2013 р. відповів для Dimon25
привет...это сеточка в колене выхлопной.а как проверить её подскажеш.
На 20 Лиде нет такой сеточки 04_blush
Migel V-50
зайди на первую  страницу темы...найди сообщение по  глушителю 48 лиды...там  есть фото...и  очень детально все описано....  читай и смотри...
ovchar
26.07.2013 р. відповів для ratman
г.... полное не ставь, намахаешься с настройками и толком ничего не настроешь, там винтом качества воздух толком не перекрывается, у меня скут даже стрелял с глушителя, долго я мучался вышвырнул и больше с китай карбами дело не имею...
