Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18195330
28.07.2013 р.
Нежна помощь, где купить прокладку крышки вариатора на 20 Lead (резинка)
Сообщество Пенсионеров
28.07.2013 р. відповів для Ser07
у тебя в ирпене была   большая скутеринная разборка...  правда очень жадные там барыги.. подьедь...узнай .поспрошай  у них... язык ведь не отпадет .подьехать и спросить... даже заходить не надо туда...там видеофон  у калитки...
или  ищи  в обьявах...
28.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Всем привет! Хелп 21_umnik
Проблема такая, после прогрева и как проехался минут 5 - на светофоре пытается под тобой уехать, высокие обороты и сцепление уже наготове. На подножке обороты могут чуть ли не до половины доходить, колесо крутится быстро...
При чистке карба обнаружилось что иголка выпала из обогатителя(отвалилась), ее вставили как есть и собрали обратно карб. Сальники со стороны варика смотрели, в норме, колено не гуляет..
Может быть из-за иглы?
Поршневая 75куб, таким взял неделю назад...
А натяжка на тросу газа случайно не затянута?Свободный ход на ручке газа есть?Можно снять воздушный фильтр и заглянуть в диффузор-посмотреть на положение и работу дроссельной заслонки.Ну и не помешает проверить нет ли подсоса воздуха.И что это за поршневая ,аж о 75 кубах?...Под такой объем и жиклеры надо менять если что...А то беднить будет...
Колян спасибо! был затянут трос газа, расслабил болт на руле и проблема исчезла!!
Изза такой мелочи столько гемороя! 35_hang
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
28.07.2013 р. відповів для stakan
Толя,купил я у нас Рейнзоль-60 грн.300 градусов
28.07.2013 р. відповів для Chado
надеюсь нашел у себя в магазине....???????
не стоит  ради такой мелочи...заниматься пересылкой....
я понимаю в далеком горном ауле есть  трудности с запчастями...... там уже только  заказывать .......
Да,новый магазин Elite автозапчасти в центре города 20_drinks
28.07.2013 р.
Прошел 400 км обкатки.Сегодня утром на мгновение разогнал скутер-скажу что динамика ООфигенная.Если бы не сбросил ручку гаа-за 100 км зашкалило бы. 05_shok С ножки если кикать-компрессия чувствуется нехилая.
28.07.2013 р. відповів для ano7her
На мелочи тоже обращать внимание надо...Иначе из та такой мелочи можно пол скутера разобрать,и ничего не обнаружить.
28.07.2013 р.
Народ а никто не мутил на Лиду вот такое чудо китайской техники ?
http://www.aliexpress.com/item/2012-Multi-function-LCD-digital-Odometer-Speedometer-Tachometer-Motorcycle-w-Backlight-FREE-SHIPPING/607696666.html
Смущает вот эта надпись в описании (4 stroke motorcycle) тобишь пойдёт ли она на 2х тактник и будет ли нормально работать тахометр?
28.07.2013 р. відповів для Spider1973
Почитай,если по английски понимаешь.- Если размер колеса  меньше 17,то надо перед покупкой сообщить какой разиер нужен-default as 17",if your tire is 10", 12", 13", 18", 19", 20", or 21", please contact us before bidding
вот тут смотри
www.ebay.com/itm/12V-DC-LCD-digital-Odometer-Speedometer-Tachometer-FOR-Motorcycle-Backlight-/221258085319?pt=AU_Motorcycle_Parts_Accessories&hash=item33840273c7
Змінено: 28.07.2013 р., Chado
вот тут смотри
А я разве про размер диска спрашивал?Вы прочтите сначала вопрос ,а потом советуйте что и на чём почитать.
Читал я Ваш вопрос и отвечаю-сейчас массово 4 тактная техника в ходу-вот китаеза и написал.Почитайте там внизу-надпись-HONDA-подключать датчик на бенз.А тахометр работать  будет первое время,а потом престает-почитайте выше по ветке сообщения-уже это перетирали
только на разборках
29.07.2013 р. відповів для Chado
очень рад за тебя и твою лиду..... не насилуй ее пока....обкатай  хорошенько....   хотя бы  до первой тыс.
Змінено: 29.07.2013 р., stakan
29.07.2013 р. відповів для Vervet
Юра,писал тебе в личку,но...Какой толщины у тебя резина(козырек на обдув)?И на сколько выступает от стокового в см.?
Олег, вчера праздник большой был, поэтому лички не читал, да и вообще был хороший. 03_biggrin Сегодня сделаю замеры
29.07.2013 р. відповів для Spider1973
Присматривал я уже именно этот девайс..Сам на алиэкспрессе тарюсь иногда.Но описание меня насторожило,проблемы могут в подключении плюс 4 такта только..Да и мастырить на лиду этот спидометр будет проблемно и внешний вид только страдать будет.Лучше бы раздельные приборы были чтобы в штатное место вместо спидометра втулить .Вырезать пластину по контуру и в нее врезать уже
29.07.2013 р. відповів для Andy_e
А было бы классно чтоб приборка на ЖК как монитор сенсорный была с возможностью изменения вида и данных, ну типа бортового компа, сколько возможностей....... Эх.... 04_blush Тросики спидометра не нужны, куча проводов на индикаторы тоже, отключил шлейф и всё. Может в будущем так и будет..... А может где то и есть уже.
Олег, резина толщиной 4 мм.
Козырёк в широкой части (по средине)-115 мм
самое узкое место,(низа) -37 мм
Змінено: 29.07.2013 р., Vervet
Спасибо,отлично.У меня большой кусок резины есть-полик в автобусах такой,вроде подойдет.Датчик сегодня получил,буду ставить.У меня подозрение,что маслонасос мало качает-уже без малого 1000 км,но красная лампочка загорается только,когда наклоняю вбок.Это мастер мой накосячил-надо было не просить регулировать...
