+25 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18206309
25.11.2013 р. відповів для VADUHA
Вадим , не менял ли ты часом замок зажигания ? Если стоит китайский замок или сопротивление с китайского замка то могут быть подобные проблемы . Я этим летом с кумом подготавливал дио 35 только что привезенную с Одессы на которой стоял китайский замок зажигания , скутер то ехал нормально то нет , то заводиться нормально , а потом не хочет . Мы карбюратор раз сто снимали и ставили , и уровень топлива ,и лепестковый, и сальники . Потом вообще прикол : завели скутер с ножки без акб
, потом подсоединяем акб и скутер мгновенно глохнет ! Вообщем перепробовали всё что возможно и пока я не поставил сопротивление с родного замка толку не было . Может и у тебя на сотке это сопротивление мозг выносит .
25.11.2013 р. відповів для Liadovoha
Привет.Замок родной.Хотя вобще в такой ситуации на замок бы некогда не подумал бы.Когда причина явная то отремонтировать легко.А вот когда что то непонятное то возможно все. 27_dash
26.11.2013 р. відповів для Liadovoha
может не сопротивление, а стабилитрон ?
26.11.2013 р. відповів для romanxx
Наверное всё таки стабилитрон. Вроде не должно там быть резистора. Стабилитрон в сотке есть точно. Но если он сгорел - при попытке запуска будет всего одна искра, мотор даже не заведётся. На опережение стабилитрон никак не влияет. Его функция исключительно противоугонная.
27.11.2013 р.
Несколько дней назад заметил странный стук в задней части. Причем стук не очень явный, только на сильных колдобинах, или если едешь вдвоём. Сегодня работал всего полдня, решил посмотреть, чтож там такое.
Снял задний пластик, первым делом естественно кинулся к амортизатору. Но там все в порядке. Потом на карачках облазил всю раму - не порвало ли где. Ничего. Не ставя пластик, завелся, и дал пару кругов по гаражам - опять та же фигня, примём звук специфический, глухой. Ну где ж оно бъёт то?
Минут через 10 догнало - маслобак, уж очень близко от аморта. Аморт стоит 310мм, наверное толще стокового. Попробовал - точно есть люфтик небольшой у маслобака, как раз достаёт до аморта. Дёрнул сильнее - тот же звут! Поджал болт крепления бака, ну и на всякий случай сам бак, там где выходит трубка (этим местом и стучало) примотал к раме несколькими слоями лейкопластыря. Собрал, проехался - вуаля! Всё отлично. Я уж предполагал худшее - раму варить прйдётся.
Змінено: 27.11.2013 р., akuma78
27.11.2013 р.
Получил сегодня коленвал Nice Rich 13000-KFH-830 на свою сотку.Помимо размеров,касающихся самого Nice Rich (длина шлицов и резьбы) возник вопрос.Читая каталог,фото 1 видно что в природе всего 3 модификации соток:
NH-100W
NH-100X
NH-1001
Соответственно они имеют разные номера двигателей (первые цифры)
На 3 разных сотки имеются 2 разных модификации коленвала( фото 2):
13000-KFH-000
13000-KFH-830
Моя сотка второго поколения NH-100X.На неё по каталогу шел еще старый коленвал 13000-KFH-000.Какие всё-таки различия у этих двух валов? Да и подшипники тоже двух модификаций есть:
91005-KFH-000
91005-KEE-632
На модель  NH-100W ставились и те и другие подшипники.А на модели NH-100X и NH-1001только 91005-KEE-632
kambrod
28.11.2013 р.
Лидоводы, владеющие аф 20, в частности. Поделитесь, у кого какая стоит пружина на торкдрайве, вес роликов, варатор, ну и есть ли смысл ставить тюниное сцепление??? Благодарю за ответы.
28.11.2013 р. відповів для Andy_e
91005-KEE-632 это просто замена старых. Так хонда и пишет. Я се заказал их и они пришли. Без проточки кстати.
Про колено вроде тоже самое, то есть это не модификации несовместимые, а совместимые модификации или просто замены.
По идее так.
28.11.2013 р. відповів для kambrod
Я себе ставил варик DHL и той же фирмы колокол заднего варика. Пружина торка у меня стоит какая то красная, предыдущий хозяин ставил. С роликами экспериментировал. Если ставить из набора с вариком - я ставил 7,5 грамм и 9,5 грамм - динамика бешеная.Со светофоров иной раз газовал с отрывом переднего колеса. Мне такое не нужно, поэтому сейчас стоят ролики 8,5 грамм - самое оно. И динамика хорошая, и максималка как положено. По поводу качества изготовления - мне понравился и варик и колокол. За 2500 км пробега, вот вчера делал ревизию - выработки на вариаторе нет, ни на самой щеке, ни внутри роликами не разбило. Паук у них крашеный в чёрный цвет, как и колокол, так на них даже краска не облезла. Вообщем достойная замена для стокового варика. Просто мне менять уже нужно было, а в продаже был только китай, за 70 гривен. А этот 150 - небольшие деньги, но качество отменное. И ролики у них там хорошего качества. Сейчас правда езжу на китайских, но думаю зимой прикупить или косо или еще что-то посерьёзнее.
Кстати, вместе с вариком шли пружинки на сцепление, но я их не ставил, мне гонки устраивать не к чему, главное чтоб качество было хорошим, и служило подольше. Я доволен.
kambrod
28.11.2013 р. відповів для akuma78
благодарю за ответ, у самого такой же варик стоит, пружинки что с ним идут тоже поставил на свое сцепление, ролики стоят 10гр, т.к. большая пружина на 2000об (косо). но как по мне слишком жесткая, думаю нужно будет прикупить на 1500об. Короче в настройке трансмиссии очень много гемора 01_smile
Согласен, сам с роликами несколько вариантов перебрал. Сейчас еще и ремень новый дайко поставил. До этого китаец эндуранс был, который 705Х18, плюс сильно растянулся. Поставил дайко который 700х18 - набор скорости стал плавнее гораздо, пропал стук растянувшегося ремня по картеру. Насчёт максималки не знаю - не гонял еще на новом. А, забыл сказать - колокол DHL с большими отверстиями, и летом стал меньше греться варик, чего я не ожидал, на аф 20 вариаторный отсек же не вентилируется, но факт налицо. Ну и колодки сцепления тоже менял. Совсем стёртые были. Сначала поставил полностью блок новый, а потом переставил только лепестки с колодками и пружинками на старую плату, она качеством лучше новой была 03_biggrin
kambrod
28.11.2013 р.
у меня вроде сцепление нормальное, а ремешок сии 705*18, сам думаю на следующий год купить дайко и думаю поршень поставить цмр. но это все в мыслях, а пока- зима 01_smile
У меня стоит ЦПГ 65 кубов, от предыдущего хозяина. Не вижу в ней особого смысла. Ну да, вместе с женой я на нём по хорошей трассе разгонялся до 78 км/ч, но мне оно нафиг не нужно. Основное назначение скутера у меня - поездки на работу, летом рыбалка и дача. Гонять - это не моё, иногда люблю просто прогуляться по дорогам, где мало кто ездит. Там скорость не нужна, а мощности и родной хватает. Погляжу как будет в след году, и если буду менять цпг, то уже на 50 кубов.
kambrod
у меня цилиндр японский 1 ремонт, а вот поршень си, думаю поменять на цмр... си говорят не очень. Ну видно будет
29.11.2013 р.
Привет мотобратья !!!!   20_drinks   Прошу Вашего совета и помощи.... Чем и как можно приклеить отколовшийся кусок лобового пластика после аварии???. После склейки думаю зачистить полоску, прошпаклюю и покрашу. Будет от солнца полоска... Жалко выбрасывать стекло  - оно ещё хорошее и не оцарапанное.
Байк - Это СВОБОДА !!!!
29.11.2013 р. відповів для Valterxonda
ПРИВЕТ! На работе орг стекло клеим - дихлоратаном! Береншь оргстекло и можно сверлом стружки наделать или наточить органика(ну понял!) и опускаешь эту стружку в дихлоратан,она там растворяется и получаются (сопли!) погуще надо т.е. стружки побольше! и вот потом этим раствором мажешь и прижимаешь на сутки примерно держится нормально!
Сергей тебе все написал. Только правильно --дихлорЭтан. Если у тебя оргстекло, то лучше дихлорэтана ничего нет. Не думаю, что это поликарбонат.....
29.11.2013 р. відповів для ByLead
Владимир, а как узнать?? и в чём разница ????.... по разному клеится ???
29.11.2013 р.
А вот так мне упаковали в Одессе на моторазборке крышу от Honda Cabina. Одна рука в гипсе была, другая тащила этот "дипломат" )))  На другой фото: всё, что было упаковано в "дипломате "...
06_question  Сложный вопрос.... Визуально отличить практически невозможно. Поликарбонат прочнее. Не поддерживает горение (оргстекло при горении пузыриться).
Спецы отличают по запаху стружки. Проходят напильником и нюхают..... Из поликарбоната сделаны компакт- диски....
Да, еще бывает прозрачный полистирол....
А вообже-то оргстекло, это полимер метилметакрилата, его сополимер. Или полимер метилового эфира метакриловой кислоты.... 01_smile  04_blush
Пробуй стружку растворить в дихлорэтане. Если раствориться--смело клей.
Как мне помниться, поликарбонат тоже должен в дихлорэтане растворяться.
