+34 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18192908
05.12.2013 р. відповів для KOLIAN
Дык может вообще в бочёнке просверлить пару отверстий, что бы влага не собиралась там?
Не,это плохая идея.Если обратить внимание на конструкцию раздвоителя,то становится понятно,что при движении троса,корпус боченка и вставка что соединяет троса,работают как насос,и при попадении туда воды,ее будет загонять в кожуха.Просто проконтролировать герметичность раздвоителя,целостность кожуха троса,при необходимости устранить повреждения,смазать,и забыть надолго....Вот у меня Дио уже 9 лет,а проблемы с замерзанием троса появились три года назад,хотя до этого я в тот трос не лазил ни разу.
Эта 35 ка у меня тоже уже много лет, но проблем с замерзанием любых тросиков пока не было (слава Богу), может из-за того что промываю их практический каждый сезон 50 на 50 бензин и веретёнка...
05.12.2013 р. відповів для Monsterpack
Ром,что бы не угробить батарею,желательно сделать переключатель и днём ездить на обычной лампе,или диодах (направление пучка света днём неважно,значит можно тупо фару с низу подсветить),а вот в тёмное время разжигать свой прожектор.В этом случае у тебя батарея всегда будет заряжена.
05.12.2013 р. відповів для ratman
Серега,у Ромы вроде биксеноновая линза,у которой есть кольцо-ободок типо ангельских глаз.Вот они и будут днем гореть.Там нужно будет несколько выключателей
05.12.2013 р. відповів для Andy_e
Не нравится мне сооружать много выключателей. Уже второй поменял на дополнительных фарах, а проблема так и осталась: в сырую погоду плохо замыкаются контакты, иногда аж с 10 раза. Я про такой выключатель.
05.12.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Именно поэтому и не было проблем...
05.12.2013 р.
Кстати, вопрос по лампочкам. Сгорела одна родная, нигде не могу найти на 18 ватт. Минимум на 25. Если поставлю 2Х25 ватт, стекло не поплавится?
А ну другое дело,это разумный подход к ксенону.
sanekyoo
05.12.2013 р. відповів для Valterxonda
Вот, что я нашёл про бронеплёнку  http://www.mobus.com/press-release/321182.html
на автофоруме спросил, говорят это развод, толку от пленки этой мало.
05.12.2013 р. відповів для sanekyoo
пол капота обклеить, так следов от камушек уже лет пять нет...  а и фары целые...... в этом что то есть...
Байк - Это СВОБОДА !!!!
Добрый день. Буду монтировать линзованный ксенон в фару. Как безопасно демонтировать стекло фары? Автомобильные фары предварительно греют, чтобы размягчить герметик. Тут такой номер прокатит?
 Привет. Там герметик серьёзный. Снять рассеиватель не повредив будет ооооооочень сложно. Да и греть, скорее всего, не получится - рассеиватель пластиковый. 06_question
06.12.2013 р. відповів для ratman
Проводку переделывать под постоянку НАДО обязательно. Ромину одну 35Вт ксеноновую лампу перемотанный генератор точно вытянет и АКБ не придётся периодически подзаряжать. Если сделать как Стакан - то надо, чтобы был большой дневной пробег. АКБ для ксенона в любом случае надо хорошую, у него большой пусковой ток. Это не значит, что надо батарейку большей ёмкости, 4А/ч вполне хватит, важен только большой пусковой ток.
Насчёт ангельских глазок в качестве ДХО - имхо, ерунда это, ксенон гораздо заметней, а это безопасность.
06.12.2013 р. відповів для akuma78
Привет.У меня стоят уже год 2-е по25 ватт-ничего не плавиться,ставь не бойся.
07.12.2013 р. відповів для SANIOC
Спасибо, буду знать. Наверное сегодня и куплю, да поставлю
07.12.2013 р. відповів для akuma78
обычные лампочки более менее нормального производства ставить можно, главное китайские галогенки синие не ставь, у меня когда-стояли то от них стекло слегка помутнело
Honda & Suzuki - the best!
ovchar
особо мощные лампы головного света тоже не рекомендую ставить, генератор не вытягивает... у меня в стоке стояли стенли 36/36 две штуки, света как такового вообще не было, как будто кто то спереди свечку нес, 25-ки конечно вроде поменее мощные но всё равно стоит подумать, я свой выбор остановил на флосере, по совету многоуважаемого товарища Стакана, взял галогенки 18/18 и очень доволен как они светят...
07.12.2013 р. відповів для ovchar
Видел у человека как на 2Х36 стекло поплавилось малость. Думаю 25 будет нормально. А ты какие галогенки ставил? Какой фирмы? Может и себе поищу.
07.12.2013 р.
Забрал фару сегодня,брал у JPMOTO.Отличное состояние 56_yahoo В подарок лампочки поворотов вошли,крепежи на месте и целы
ovchar
ты наверное пропустил, но в ответе предыдущем написал что юзаю лампы флессер (флоссер), вот ССЫЛЬ посмотри по коду товара 1351 и 1251...
Не пропустил, просто хотел узнать точно. А то флоссер написанное на русском - не совсем то, что флоссер на английском. Ну и транскрипция у многих людей не вполне "классическая", сталкивался 03_biggrin
kambrod
08.12.2013 р. відповів для SANIOC
подскажи пожалуйста, какие именно лампочки стоят, и какая у тебя поршневая на 60 кубиков (фирма)?. Благодарю за ответ.
