+28 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18205910
07.03.2014 р. відповів для Andy_e
Семён Семёныч,  61_punish попробуй поговорить по другому, номер рамы есть, скажи мол купил с рук в 12том а дрын  то пёс знает какого года, на руках либо талон либо вообще нифига нет,  кстати по № рамы можно выяснить год выпуска, есть тема в ней расшифровка, подробностей не помню.
Я очень сомневаюсь что твоя лидка от роду 2010-11 года  03_biggrin и попала в 12 году на продажу, скорей всего она уже давно в Украине и вообще, здесь не та тема для подобных обсуждений, на худой конец закрытая тема есть.
07.03.2014 р. відповів для viza
С горем поработал он минут с 10 я заглушил -больше не заведу ...ЗАЛИВАЕТ а завести не могу.Свечей много -не они...На что еще думать?
Похоже залил ты его глухо!
Основная ошибка многих,это прогревать двухтактный двигатель долго на холостом ходу,а если это делается после долгого простоя,в двойне хуже.
После простоя (да и не только),нужно не бояться газовать,пока не перестанет валить дым из трубы.
Теперь тебе могу посоветовать вскрыть поршневую,брать материал и с помощью отвёртки пропихнуть его между щёк к.вала (таким образом вычерпать смесь из картера,там бывает целое болото).После этого заводить без губки фильтра и с открытым газом (дать продышаться двигателю).
07.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
Та год выпуска я то знаю..Самый первый выпуск Lead 48 1998 год.На пластике везде было.Не будем тему загрязнять,просто отписал чтобы не попали кто незнает в такую ситуёвину как я. Поеду завтра за нормальным талоном,а в Мрео через пару недель наведаюсь,чтобы физиономию мою подзабыли.
07.03.2014 р. відповів для ratman
Сурово однако, можно по пробовать снять подачу бензина, слить бензин с карба и продуть киком на сухую выкрутив газ на максимум а потом опять таки с помощью горячей свечки и свежего бензина заводить. То что залил согласен, после простоя зимнего валит дым и конденсат с трубы течёт это есть.
Давно подозревал зимние прогревы не всегда хорохо, лучше грамотно законсервировать на зиму. Самая малость это в горячий горшок пару капель масла + пустой карбюратор и заткнутая труба на зиму помогают.
07.03.2014 р.
Привет,кто подскажет диовский бензонасос подойдет на 90к лиду по производительности?
weterOK
07.03.2014 р. відповів для weterOK
А что,думаеш что есть разница?Ведь насос качает гораздо больше,чем потребляет двигатель,,а для "остатков"существует перепускной клапан в насосе...
07.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Спасибо понял...просто у меня седла клапанов по кругу слегка как побиты иголкой,вот и думаю чем заменить...
weterOK
07.03.2014 р.
Вчера наконец-то поставил новую торпеду и голову. Покупал китай и то и то, потому как всё что находил оригинал - ломили цену, и далеко не факт, что то был оригинал.
Нашел пластик довольно дешево - всё вместе вышло 264 грн. Я конечно сомневался в качестве, но пришло и оказалось вполне даже ничего. Понятное дело, что без напилинга не обошлось - облой от формы, посадочные места для кнопок. Но радует то, что пластик встал очень хорошо, плотно, все крепежи сошлись, защёлки защелкнулись. У меня не было винта переднего, который под фарой (не регулировочный), прикручивает пластик к рулю. И у себя не смог подобрать нужный. Никто не помнит какой там винт?
07.03.2014 р. відповів для akuma78
Вибрации в руле нехилые по нашим дорогам.Надолго ли хватит китайских креплений? Для смягчения может где засиликонить нужно места стыков половинок?
Змінено: 07.03.2014 р., Andy_e
Да, там хитрый винт, по моему на 6, исправляю ошибку БОЛТ НА  5  тоже долго искал, подошёл от верховины стяжной половинок картера, ну его немного доработать и шайбу чтоб пластик не грыз. На силикон можно склеить но советую не злоупотреблять часто, уксус в силиконе подъедает пластик, пару за раз не съест но часто разбирать и по новой смазывать не рекомендую, я заменил силикон автоскотчем.
Змінено: 07.03.2014 р., ZASEKAN
Ага, на 6 значит. Я думал на 5, но буду знать. А по поводу вибраций - сделал несколько прокладок из пористой резины (которая идет для некоторых подошв) - у нас есть магазин где всё для ремонта обуви продается, там купил давно. Очень хорошо подошло - не жесткая, и в то же время не особо мягкая, обрабатывается нормально.
По качеству креплений - посмотрим. Где гарантия, что на б/у голове, которая выпуска 96-года или ранее они уже не покрыты трещинами. Закручивал родные крепёжные винты - не хрустело, шло мягко. Да и сам пластик не оставляет ощущения "стеклянности", в руках такой слегка упругий, но пластик головы слегка тоньше, в сравнении с оригиналом, а вот торпеда - примерно такая же. Как будет ходить - отпишусь.
Ты не спеши, я завтра гляну на 6 или 5, помню что долго искал подходящий.
Сбегал в гараж, твоя правда НА 5 на 6 это стяжные от мопеда карпаты, они насыпом вот я и попутал.
07.03.2014 р.
Доброй всем ночи)Я как-то спрашивал про маслонасос,при прокручивании подклинивает очутимо!Вобщем шуруповерт сверло и я вынимаю с маслонасоса кишки)))))На внутреннем вале слизаны 3 шлица((((+ еще одна печалька к моему неправильному зажиганию((Да вот такой вопрос маслонасос можно воткнуть обратно чтоб (дырочки) небыло в движке?Просто пока покупать его нет возможности буду в баке бадяжить))
07.03.2014 р. відповів для kuper_797
На первых страницах есть чертёж заглушки маслонасоса, к токарю надо,  я бы обломки насоса не совал  04_blush мало ли.
Я просто на 4 пробовал  - маленькие. На 5 были - но короткие, не смог дотянуться. Поэтому проверить не мог, на 6 не было, ну как говорится и не надо, длинну не помнишь, хотя бы примерно? 25-30 мм? Или больше?
Доброй всем ночи)Я....Да вот такой вопрос маслонасос можно воткнуть обратно чтоб (дырочки) небыло в движке?Просто пока покупать его нет возможности буду в баке бадяжить))
Нужно обязательно его вернуть на место маслонасос!! мало того, рекомендовано и более правильно оставить и сам вал! Пусть даже маслонасос отключить, неощутимо по сути но все же минус если увеличить только объем кшк!
LEAD`er
Серый привет!Давненько я к вам не "заходил"!Работы было много..Девяностик продал,кабина работает исправно,заказал у Димы Туриста расходники на 110тый,ремень,воздушные фильтры и грузики,всё уже в пути.Сегодня мне улыбнулась удача!Я купил автомобиль!!Фольцваген джетта 2 1984 года со смешным пробегом 176тыс!!!Кузов полная оцинковка без намёка на ржавчину,двиг зверь,ходовая в хорошем состоянии,короче машинка как у нас принято говорить-полностью в стоке!!Конечно за 30 лет много соплей насобиралось,много чего нужно привести в порядок!Несколько небольших вмятин,есть царапины и сколы,под капотом тоже небольшой бардак,кое чего поменять по мелочи,электрику привести в порядок,в салоне навести косметику.Сегодня почти целый день на ней ездил,по трассе разгонялся до 120,больше пока не рискую, дорогу держит отлично!!В салоне тишина,ехать одно удовольствие!Умеют же немцы машины делать!В общем я очень доволен!Особенно ценой!
Завтра давай померяю, неохота второй раз в гараж бегать, в первый раз не догадался.  Длина на глаз мм 45-50  66_pardon но я на глаз не силён определять. Думаю в хозяйственном магазине можно будет подобрать подходящий.
08.03.2014 р.
Приветствую всех,давно просматриваю эту тему и вот наконец зарегался .
Возникла проблема с заводом скутера.
Всю зиму методично разбирал узлы и прочищал их,собрал и в итоге не заводится моя Лида,не поступает бензин в карбюратор,думал из за того что поставил фильтр тонкой очистки между баком и бензонасосом,сегодня разобрал все и поменял шланг,ни какой реакции,не заводится с кик стартера....
Помогите советом,где искать?
08.03.2014 р. відповів для jackjamp
Сними с карбюратора шланг подачи топлива,покрути стартером и посмотри поступает-ли вообще бензин! если Да то если лазил в карб то ищи проблему там,если нет то у вас в бензонасосе есть помоему фильтр(может он забился - но я не думаю!). ЕСЛИ С КАРБОМ ВСЕ В НОРМЕ то попробуй заткнуть воздушный фильтр и так пробовать заводить! Шланги все правильно поставил?(вакуум на бензонасос!) Вообще причин много - мы же не знаем ,что ты с ним делал(в какие узлы лазил!) 06_question
