+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18293992
04.03.2014 р. відповів для Grek112
Привет! Не помнишь когда ставил китайский торк какую шайбу ставил по размеру?
Ориентировочно,если я правильно помню,при установке железного торка вместо аллюминиевого,нужна шайба на первичный вал размером D16мм,d12мм,h5-6мм. 95_thankyou
Коля, не знаю как на старом ЛЕАДе, на 48, наружный делал 15,5-15,8мм, (а то цепляло).  04_blush   87_declare
Скажем так:наружный диаметр не так важен,главное чтобы не цепляло.А цеплять скорее всего может о стопорное кольцо которое держит шариковый подшипник.
04.03.2014 р.
Вопрос к электрикам, как на катушке зажигания узнать где + и -, на хондовских контакты по цветам а вот сузучья тупо 2 контакта, один просто чуть меньше.
А по подробней куда именно эту шайбу надо ставить?
04.03.2014 р. відповів для bonals
Ставить нужно на первичный вал.Потому как при установке железного торка,он упирается в картер и соответственно не крутится.Как я понимаю,там разница в первичных валах,и вот как раз толщиной этой шайбы мы компенсируем разницу.Бывало-кто не в курсе,ставили не проверив железный торк,одевали колокол,и затягивали гайку...В итоге разваливали подшипник в торке...
04.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
Катушка  Летса?Я честно сказать не помню-как я ее подключал,но работает без проблем.Если не срочно,то на выходных гляну...
04.03.2014 р.
Доброго всем вечера)Просматривал темы и наткнулся на пост про маслонасос!Решил его проверить на дозацию))И вот когда я его снял меня постигла очередная (печалька)!!!Вокруг него был бенз!Можно ли залить скут чтоб горючка подперла под сальник???дальше больше при прокруте влево вала маслонасоса его начинает ощутимо подкусывать!(((Ребят скажите свое мнение пожалуйста!
Здравствуйте.Конечно лучше посмотреть на мопеде Сузуки.Но если нет такой возможности,и никто не подскажет,то можно попробовать определить на своем мопеде. Подключите катушку произвольно,она будет давать искру при любом подключении.Выкрутите свечу,сделайте побольше зазор,и проверте искру как обычно.При этом постарайтесь заметить
в каком направлении проскакивает искра.Если от центрального электрода к боковому-значит
катушка включена верно.Если от бокового к центральному-значит нужно поменять подключение.
Родионыч
04.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Катушка  Летса?
Да.
04.03.2014 р. відповів для aboznov
Интересный способ, спасибо. На сузуки глянуть не смогу.
Извиняюсь,а у Вас от Сузуки просто катушка? А то я где то встречал,что на Сузах катушка в блоке с коммутатором.
Родионыч
Змінено: 05.03.2014 р., aboznov
Да, катушка от сузы хочу поставить на хонду. Нужно каким то образом узнать полярность.
Примерно год назад купив хонду  обнаружил странный глюк, на холодную с электростартера нет искры пока не дёрнешь ногой потом можно и с кнопки и так пока не остынет, это НЕ коммутатор и похоже  02_sad не катушка, но что странно перевернув высоковольтный провод как штопор и глюк пропал, вот я и подумал что провод уставший.
Писал раньше вот ссылка на пост и рисунок
ТЫЦ  04_blush
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 04.03.2014 р., Grek112
04.03.2014 р.
Поменял раму, поставил от девяностика, поменял тормозной диск, передние колодки.
Куча гемора с мелочёвкой, то пластик подпаять,то проводку подкрутить. Думал сегодня уже выехать-не получилось,то накладка с указателя поворотов выскочила с посадочного места, сразу не заметил,  пришлось голову разбирать, теперь лыжу подпаять нужно и  думаю завтра можно пробовать проехаться.
Да поставил ручной ручной обогатитель, ещё раз спасибо Коляну и Валере Греку за комплектующие к обогатителю.
04.03.2014 р. відповів для Vervet
Номер рамы от полтинника переехал на раму девяностика? Даа..сезон подбирается ближе и ближе,запчасти и бензин дороже и дороже..Мне еще с соткой придётся повозится,пока на дорогу попаду..Зато хоть полтинник на ходу,решает все мои вопросы с передвижением на почты и по магазинам,когда погоды позволяют.На работу не езжу еще на нём,холодно еще..
04.03.2014 р. відповів для Andy_e
Не, номер не переезжал. Попытался аккуратно сковырнуть номер со старой рамы, но япошки делают всё на совесть, бронебойно, чтобы  снять аккуратно, как минимум пол дня потратить нужно,а потом пол дня, что бы с той рамы снять, потом варить , красить-та ну его нафиг.Напильником пошоркал, загнул номер под раму, кому интересно, пусть, как говорит Стакан, принимает позу бобра, грызущего дерево и ищет номер.Я вообще не обязан знать, где номер рамы находится.
05.03.2014 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1281408/message-1416310/#1416310
05.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
Серег у сузуки на сколько я знаю другое зажигание в отличие от(хонд и я мах!) У них нет комутатора а все сделано в катушке которую ты хочешь к хонде пристроить 01_smile
05.03.2014 р. відповів для bonals
Серёг,ты прав частично.На Сепии всё в одном блоке,а вот Летс отличается от прочих Сузук,катушка отдельная.При чём крепится не на раме а на самом двигателе у заборника воздуха.
05.03.2014 р. відповів для ratman
На сепии тоже катушка крепится к двигателю (если не ошибаюсь!) а летс ремонтировать не приходилось 01_smile
05.03.2014 р.
