Переглядів: 18294053
01.03.2014 р. відповів для Andy_e
Разобрался с винтом качества.Сначала закрутил до упора-получилось 1.75 ОБОРОТА,потом выкрутил(пришлось опять пилить корпус карба 04_blush ),и сделал пропил под отвертку.А вот теперь -ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ:Почему же все таки на данной модели карбюратора не ставится резиновое колеко на этом винте?Я это раскусил,теперь хочу услышать варианты....
01.03.2014 р.
Да статор китайский но один в один!Оригинал не мог найти!!Попробую датчик перекинуть со старого!Как чего на днях наковыряю отпишусь!А есть разница на 50 или 90 статор
01.03.2014 р. відповів для kuper_797
нет.......
01.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Я думаю ответ это просто волшебный японский бензин,который не оставляет на карбе такой каши
Змінено: 01.03.2014 р., Andy_e
01.03.2014 р. відповів для Igvas
В ставке Гитлера,ходят упорные слухи,что некоторые несознательные военные,получившие комплект втулок на переднюю подвеску,до сих пор ее не поставили,и ездят на раздолбанном передке,грубо и цинично нарушая технику безопасности.Все бы ничего,но вот только нет информации по поводу материала используемого для изготовления втулок-как он ходит,и подходит ли он для этой цели.А тут как раз наш общий друг захотел себе комплект втулок на переднюю подвеску,и теперь поставщики не знают-подходит ли данный материал конкретно для этих втулок.Поставщики в панике-может нужно изменить техпроцесс при отливке заготовок,вероятно придется использовать секретные ингридиенты,дабы материал отвечел всем жестким требованиям,а отчета то о нету.... 06_question Или же кое кто эти втулки использовал не по назначению,например поставил их на систему стабилизации вспомогательных гироскопов секретного климатического оружия?Короче,Склифасовский,втулки стоят где им надо,или валяются в сарае?Где отчет?Или военная тайна без срока давности?Папрашу не игнорировать,не тупо мониторить форум!Ну и конечно же:МЫ ВСЕ ЖДЕМ ТЕБЯ НА СЛЕТ,ИНАЧЕ....Хотя ты в любом случае попал-приедеш-выгребеш,не приедеш-в следующий раз больше достанется....Я доступно объяснил? 17_wink
Еще варианты?Что то не активно обсуждение идет....
02.03.2014 р. відповів для kuper_797
Подходят но не всегда 03_biggrin ) Не только оригинал, но лучше всего оригинал.
сайт: artmoto.com.ua
Говорю с полной уверенностью .генер тут не причем .у тебя Колокол  не родной. На разных моделях леад датчик стоит под разным углом
02.03.2014 р. відповів для zvv27dv
Это на каких моделях  ЛЕАД - датчик стоит под другим углом? Может на 100 или 110 но на 50 и 90 все стоит один в один!(не надо людей вводить в заблуждение если не знаешь!!!) У них паз шпонки на колене сделан по разному а сам генератор взаимозаменяем - 100% (когда на 50 ставил движек от 90  генератор ставил от 50).
А колокол эт типа ротор?как этот колокол проверить родня он или нет?Может маркировки какие есть?
02.03.2014 р. відповів для bonals
Я говорю что электрическая часть не причем ,и шпонка не причем а паз на роторе. Тоесть сам ротор не родной
У меня был такой прикол. На 48 умельцы поставили ротор от дио  .Я ДОЛГО ПОТОМ МАТЮКАЛСЯ . Так же может быть сорвана шпонка
02.03.2014 р.
На роторе выбито GF-4 митсуба жапан!Буду наверно искать родной статор(катушки)!У кого 90 гляньте на свои маркировки плиз!
Генератор китайский поставил я!шпонка на месте!дедушка сказал что после того как он встал туда нихто не лазил!да и умельцев тут таких нет!блин сезон начинается хоцца покатаца))) 48_download
Звони в Винницу на разборку.(территория бывшего радиолампового завода)
Как раз китайский статор и дает такие эффекты, в виде работы мотора  в обратную сторону...А это как раз электрическая часть...
02.03.2014 р.
Кто на Украине живет-есть возможность получить корочки помощника ГАИ.Сейчас по 5 каналу полоса внизу бегущая: Начальник Гаи Украины просит помочь граждан и номер телефона.Гы..
02.03.2014 р.
ребята какой вес заводских роликов на Honda af 48 палтиник ?
02.03.2014 р. відповів для max-257
Прочти первые страницы темы, самое ценное туда ныкаем. по твоему вопросу, заводской вес тебе может ничего не дать, вес роликов сугубо индивидуален под движок и манеру езды, если любишь динамику чуток легче, спокойная езда, сток, обычно берут разновес дешёвых китайцев разного веса и подбирают вес рол.. под себя а потом выбрав оптимал покупают нормальные рол.. нужного веса. Конкретно у тебя стоковый вес должен быть 8,5гр, можно собрать свои ролики в кучу и взвесить, помня при этом что изношенные ролики теряют в весе, шаг веса обычно 0,5гр тобишь, 8,5-9-9,5 итд.
,5
02.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
я так и не врубился на первой странице по мануилу вес роликов     11 гр. ты говоришь 8,5     . 06_question
