+22 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 15290995
29.05.2015 р.
Люди, кто подскажет, какой диаметр вала редуктора, на котором задний варик сидит? 20мм? С точностью до десяток и соток не нужно  03_biggrin
Пы.Сы - все - не нужно, нашел  старый подшипник с варика - по нему сориентируюсь
Змінено: 29.05.2015 р., akuma78
29.05.2015 р. відповів для g-tank
Хороший вариант! но мне надо было именно снять 17_wink
и хорошо бы иметь фрезер ..
Ну да! у тебя была глобальная переделка приборки. Сыну на 100 снимал  подцепив стрелку с двух сторон широкими отвертками. Потом откалибровали по навигатору.
mayor видалений
29.05.2015 р.
Ну, вот и я стал обладателем шайтан устройства (карб от Дио 35). Разница маркировки только в 3-х последних знаках. Пришли к выводу, что это какая-то заводская спецификация (номер партии, год выпуска) не "влияющая на скорость". Так что желающим достать "чудо карб" достаточно использовать основную часть маркировки. Попытался немного дополнить фото от Володи Танка.  95_thankyou
На фото: 1,2,3- жиклёры (чуть крупнее, видно логотип KEIHIN); 4. Дроссельная заслонка; 5. Игла А11А (китайская не имеет маркировки); 6. Маркировка карбюратора (основное подчеркнуто).
29.05.2015 р. відповів для bonals
Ха... точно, можно же вырезать так и вытащить
спасибо 18_good
29.05.2015 р. відповів для mayor
Отпишитесь, как он прижился на новом месте. Верно 80-тый жиклёр (фото), а не 82... 21_umnik
29.05.2015 р. відповів для le_ad
спасибо 18_good
Берешь бокорезы (электрические) и выкусываешь без проблем!
29.05.2015 р.
Все таки решил прицепить доп фару себе, нужно придумать какое то крепление не сложное. Сама фара к креплению должна прикручиваться одним винтом, а крепление к скутеру на один болт( тот который держит передний обтекатель в верхней точке). Есть мысли поискать шарнир подходящий, только не знаю где и от чего можно найти либо подложить под болт крепления пластика шайбу а к шайбе приварить небольшой кронштейн 06_question  Может можно обойтись подручными средствами?
где и за сколько брал карб?
mayor видалений
30.05.2015 р. відповів для Vervet
Всё по стопам g-tank'a - Jpmoto/650. Если исключить 15кг грязи- то карб в идеальном состоянии, и прокладка тоже впридачу (не Tampax  03_biggrin ).
30.05.2015 р. відповів для mayor
дорогое удовольствие, буду пока на родном карбе катать.
нужен стартер на ЛИД 100 - подскажите адресок на УКРАИНЕ-спасибо
юрий
30.05.2015 р. відповів для Pilisos_33
Братец ты второй раз обращаешься к владельцу не той лиды, у Вервета и у меня 20 тые лиды, поэтому я и не ответил. По поводу твоего вопроса, тебе нужно шерстить  разборки, звонить спрашивать. Может наш Андрей подскажет номер детали.
http://www.moto.com.ua/admoto/ вот тут почитай поищи.  Просьба не отвечать на этот пост, сотру позже.
30.05.2015 р. відповів для ZASEKAN
ZASEKAN есть люди....спасибо.... извините что не тудой первый день замужем...за ссылку спасибо..ВЫ уж прощайте таких дурнив  как я...предлагают взять 100 лида в идеале но без стартера  - вот я и мечусь - мучаюсь ..спс
юрий
30.05.2015 р. відповів для arkadon
всё снимается и нормально собирается.
как откалибровать датчик топлива раскажу позже.
принцип такой. надо подать напряжение на на два контакта .
ротор займёт крайне  положение при пустом баке.
надеваем стрелку. всё.
30.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
дык и у меня 80. правда у меня может фото не четкое. но писал . и игла такая же А11А.
играюсь с настройками- пока ещё не понял в какую сторону крутить.
в данный момент игру опустил- потому как заливал сильно. ,однако Лидовоха писал , что он её поднимал.
особо тягу проверить тоже не получается - новая цпг и голено. и ровной дорогои нет , чтоб дать ему просратся.
скоро погоню в Житомир - 120км- думаю по дороге определюсь 01_smile
30.05.2015 р. відповів для deadguy
Я тебе писал уже раньше, тебе нужно что то наподобие такого как на фото, это болты для корзинки спереди, вкручивается в морду и в самом болте тоже резьба. Я бы делал на нижние 2, надёжнее и не будет склонности к откручиванию от тряски. По поводу крепежа ты бы фото фары выложил, заднюю часть.  Болт такой можно у токаря заказать, ну или если раборки рядом там спросить, хотя приблуда редкая.
Я тебе писал уже раньше, тебе нужно что то наподобие такого как на фото, это болты для корзинки спереди, вкручивается в морду и в самом болте тоже резьба. Я бы делал на нижние 2, надёжнее и не будет склонности к откручиванию от тряски. По поводу крепежа ты бы фото фары выложил, заднюю часть. .
Главное-включать фатазию,и не бояться экспериментировать!А вопросы можно задавать безконечно,но "воз и ныне там"будет стоять.Правильно,на 2 крепленя гораздо лучше и надежнее будет.
Не такая уж и редкость,у меня их несколько десятков есть 04_blush А у токаря заказать...честно скаать,пару таких переходников я бы например не стал делать за 20гр...
30.05.2015 р.
Народ и вот купил я вариаторор сток  01_smile
и ремень сток как положено с размером, только вот на заднем варике не вылазит он на самый верх не хватает мм 3-4!
и шо де скорость ааааааа еле 50 набирает на 8,5г роликах, правда с места рвёт шо дурной!
плюнул купил на 10г ролики поставил,  скорость до 55 подросла с места не так резво стал рвать, но приемлемо!
шо теперь надо покупать на 12-13 грамм ролики чтоб скорость до 60 поднять? кто то может сказать какие ролики в стоке идут на сколько грамм????
ну поставлю на 12-13 грамм но может же с места старт совсем пропасть! и шо делать?????
Не ну ладно новичкам простительно но ты.....
Вес роликов это только время переключения передач, разумеется вес в разумных пределах, понятно сравнивать 6гр и 14 не стоит, но даже 8,5 гр справятся со своей задачей но гораздо позже, утяжелением ты можешь добится того что на подъём не выедешь, 12-13 это уже для кубатуры, 90 стик сотка, я считаю что у тебя проблема с вариатором, не доход ремня, почему??? тут вот так по буквам не определишь. Я например укорачивал на 1 мм втулку, подлаживал шайбу по паук и ставил ремень на 700 мм, он почти на сантиметр длинее, скорость выросла с 58 по спидометру до 66 по ЖПС учитывая погрешности брехометра скорость выросла где то на 12-15км, но я плясал от родного варика. Короче, ищи причину недохода ремня.
ремень длиной 736 мм а положено 750 (если это верно) ремень не доходит до конца вариатора это факт.
вот сделал как Коля говорил ресанул фломиком и получилось вот ТАК!
пс. ща грузону видео на ютуб и скину!
