Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18195357
08.11.2018 р. відповів для Maximus_Prime
хламье, по фото,  блин :)
Far And High
Езжу обычно на 6 ке , так же 7 ку свечу  ставил . Разницы не заметил вообще 4 и 8 ки вообще ни разу в глаза не видел .  6 ка на все случаи жизни , работает нормально в любых условиях . Главное что б свеча была качественная  .
Змінено: 08.11.2018 р., Liadovoha
Я не грею. Завел ... закупил... и еду медленно пока пердит..откроется.... тогда еду быстрее... обычно ста метров хватает.
08.11.2018 р. відповів для stakan
при правильной настройке карбюратора и верной работе электроклапана обогатителя так все и происходит. у меня на китайчике-вариаторнике ХХ поджватыввает лишь при пуске. секунд 30 и скидывает до рабочих. потом трогаюсь и еду (гараж закрыл, ухо почесал, по карманам постучал на наличие документов). тыщ до 3\4 едет адекватно. как раз есть время выбраться с плохой дороги. это минуты  2 . потом чуть есть провалы метров 500. зато потом бежит нормуль
08.11.2018 р. відповів для tsinik
Хондовский пердеж эт совсем другое.03_biggrin
09.11.2018 р.
Вот сегодня сделал как говорили на подножке за ручку и колесо подёргал, ходит мягко из стороны в сторону... а как когда плохо... опыта нет и как должно быть не знаю... на подножке на холостых зеркала дрожат...
Зеркала дрожат на холостых - нормально.
Не нормально, если при покачивании колеса на подножке слышен металлический стук.
Это значит сайлентблоку пришёл трындец, и его нужно менять.
Но менять их нужно обязательно в паре !
Цінуй тих, кому ти потрібен.
І не заважай тим, кому ти не потрібен.
09.11.2018 р. відповів для Potapenko
слава Богу такого нет, а только сильно надо раскачать, с большим трудом чтобы качение было, стуков нет.. Спасибо за ответ...
09.11.2018 р.
А в холод труба может выгорать когда притопишь при езде?  Или только летом, хотел трубу прожечь немного...
09.11.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Если притопишь и проедишь 2-3 км то выгорет выхлопная и в мороз ! Я и поморозу доводил мотор до перегрева 03_biggrin .
У меня до заправки, туда и назад 8км с копейками, на полтинике зимой прилетел на АЗС, заглушил у колонки а из трубы дымок идёт, хороший такой, хотели выгнать, думали горит, просто я до этого ездил только по месту, медленно и по не многу. Мотору 2т надо иногда давать люлёв, полезно и трубе и карбюратору, иначе болеть начинает, троит, попёрдывает, тяга падает. Всё как у людей.
09.11.2018 р. відповів для ZASEKAN
Если ездишь постоянно медленно то для такой езды лучше подходит 4т мотор , труба не забывается никогда маслом . На 2т моторе нужно будет время от времени давать просраться мотору . Был у меня такой клиент который постоянно "ползал" и когда привозил скутер на обслуживание первыи делом нужно было поехать погонять на нем , обычно дым стоял такой что аж машины фары включали 03_biggrin . Ну а после смотреть фильтр и все остальное .
09.11.2018 р.
Пробрел другой карб,оригинал.Поставил....и тоже самое,троит даже похуже..Т.О новому карбу сделал,правда не посмотрелна работу термоклапана.Ввакумный клапан в воздухане заглушил,но он проверил рабочий.В.общем веселуха я так понял только начинается.Завтра проверка эл клапана,снятие и  осмотр лепесткового клапана,замена свечи.
Змінено: 09.11.2018 р., veterok2607
09.11.2018 р. відповів для veterok2607
Так он у тебя троит даже после поездки??? Может дело в зажигании а не в питании??
Да,и после прогрева,но наполовину меньше.Когда холодный вообще тяжело трогается.
09.11.2018 р. відповів для adjust
А как выглядит свеча с глазком,можно фото сего чуда.
Петрович видимо имел ввиду прибор ИКС, индикатор качества смеси.
66funtik видалений
До  сальников  вала, смотрел...?  масло  не  подтекает...,   и  ще  до  лепескового  заглянь, продуй, промой.
09.11.2018 р. відповів для 66funtik
До сальников не смотрел,там как я понимаю не так просто добраться.
66funtik видалений
Та  да...,  Нужно  иметь  сёмник  обгонки  и  сёмник  магнита....это  всё  до  Коляна    ,  все  одно  тебе  будет  нужен...
09.11.2018 р. відповів для Fedorovich
Слишал что есть приборы ,где видно какая искра идет на свечу.А про икс почитаю.
