Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 18193683
09.11.2018 р. відповів для 66funtik
Да...там если смотреть то и менять сразу,на всякий случай
66funtik видалений
09.11.2018 р. відповів для veterok2607
Закажи  КОК более  мение  нормальные .... левый 31х19.5х7 КОК....,  правый 20х30х6 КОК
                https://www.begemoto.com/skuter/yaponiya-50-110ss/salniki/honda/salnik-kolenvala-honda-195x31x7-kok-tw
                  https://www.begemoto.com/skuter/yaponiya-50-110ss/salniki/yamaha-1/salnik-kolenvala-yamaha-20h30h6-kok-tw
Змінено: 09.11.2018 р., 66funtik
Друг, подскажи диаметр прокладки для выхлопной ? покупал вроде медное 33 мм еле натянул, но натянул... не знаю размера, чтобы не снимать не подскажешь. на полтинник.
Да,нужно заказать..а там и  состояние цпг уже по ходу посмотреть02_sad.А фильтр от 48 лида подходит на 100 ку,одинаковые там фильтр боксы?
Змінено: 09.11.2018 р., veterok2607
66funtik видалений
09.11.2018 р.
подскажи диаметр
Не  помню  надо  в  гараже  посмотреть  только  завтра....,  найти  на  сотку  не  реально  я  делал  сам  из прокладок   головки Маза  вырезал  отверсвия  водяной  рубашки точно  внутренное  подходит,  а  наружное подрезал  акуратно  турбинкой.
66funtik видалений
Поролон  одинаков что  на  48 что100
енди мне подсказал они разные, там патрубки разные и ещё что-то.. схема мне не даёт сразу понять отличия... два фильтрбокса с 100 и 50
Змінено: 09.11.2018 р., Maximus_Prime
66funtik видалений
09.11.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Да только  патрубки  разные  чуть  большего  диаметра в  самом  фильтер боксе,  а  что  у  тебя  с  родным...?
мне на полтинник
это я ветерку.. а у меня кстати порванный резиновый патрубок к обсорберу...
Вот даже видео. Но на лиде не смотрел - Лидовоха объяснил проблему...
66funtik видалений
Гдето я  видал  сам патрубок  48й....найду  закину.
66funtik видалений
вот  такой....https://osamoto.com.ua/products/patrubok-filtra-vozdushnogo-honda-lead-af48
                    https://osamoto.com.ua/products/patrubok-vozdushnogo-filtra-honda-lead-af48-komatcu
09.11.2018 р.
       Фильтр боксы одинаковы,но не взаимозаменяемы, тк.патрубки на карб вмонтированы на разной высоте.Я переделывал с 48-й,на 100-ку...
Я бы такие не ставил. 19.5 вместо 20 мм может выдавить с посадочного...
09.11.2018 р. відповів для adjust
под видео в обсуждениях хаят икс :) А вот парень идею толкает:
 Я качество смеси после регулировок карбюратора определяю рукой поднесенной к выхлопу-должна быть смесь чуть теплая.. почти прохладная... если дует горячим и сильно-смесь богатая... расход будет большой... вот как то так... и звук должен быть ровным-не рокочущим.. иначе пропуски зажигания и опять же расход.
66funtik видалений
    Уже  провереные  2сезона  на  100 и  на48  годков 5  катаю  Кок  ини  чего  не  выдавило...
       А  родные 19.4  и  при  чом тут  20....?
Левая  цапфа  тонше  чем  правая...
Лепестковый вряд ли даст такие проблемы , если с ним проблемы то проблема завести мотор . Скорей всего у тебя проблема с сальниками .
я на разборках спрашивал, у них только с фильтрбоксом , а так нет... "Мастера" порвали, снимать не умеют всё рвут...  Я теперь сам туда лажу , пытался клеить, чтобы не закачивало пыляку с колеса... Если можешь выручи, оплачу...
нет, это патрубок к карбюратору, а у меня к обсорберу...
