27
+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18193406
25.11.2018 р. відповів для Igor-100
Так и сделаю.Кстати ключ на 32 сделал по твоему совету,обрезал головку и приварил трубу на 32 ,сантиметров 30 а на конце приварил ручку_вороток.
25.11.2018 р.
.Сломался зацеп на лапе
Придется сделать фаску на сломе,и сварить эл.сваркой.Можно усилить ещё снаружи.
25.11.2018 р.
скока  шлицов   19
Шлицов--19.
25.11.2018 р. відповів для Liadovoha
Встроен в штуцер маслонасоса .
И чем он отличается от автомобильного обратного клапана?
https://detali.zp.ua/catalog/6401-klapan_obratnyj_2108_metal_avto_jelektrika_toplivnyj/?gclid=EAIaIQobChMIjIr41vjv3gIVFKWaCh3DYw0nEAQYASABEgJx6PD_BwE
25.11.2018 р.
Конструкция такая же ( корпус , шарик , пружинка ) только бензиновый клапан от масляного клапана по размеру в 3-4 раза больше . И в тонкий масляный шланг его вставить не получится .
Разницу в размерах могу показать на фото , на машине стоит бензиновый клапан как по ссылке  .
Змінено: 25.11.2018 р., Liadovoha
25.11.2018 р.
  Если не вытянешь резьбу...Там всего резьбы-5мм.
Ну чего то никто еще не жаловался...
26.11.2018 р.
Такие же клапана встречаются
Вова,с этим клапаном прихват случайно не получится?
26.11.2018 р. відповів для Chado
Если установишь клапан не по стрелки то прихват тебе обеспечен !
Если правильно установлен то никаких прихватов быть не должно в теории . Но нужно будет еще поездить протестировать что б сказать окончательно . Вообщем себе поставил буду ездить смотреть . Никого ставить не агитирую , просто делюсь тем что сделал с своим скутером .
26.11.2018 р. відповів для Liadovoha
Вова. Прихват так же обеспечен по многим причинам, качество расточки, качество поршня, масла, стиль езды и нагрузка, погодные и дорожные условия, траблы маслонасоса, со всеми его глюками, но нет, решили докопатся до клапана.
Опять же, промыть клапан, посмотреть состояние фильтра в маслобаке, да на худой конец, слить масло при консервации на зиму, хотя последнее согласен, я не делаю, езжу когда надо, не взирая на погоду. В конце концов, можно отказаться от маслонасоса, мешая масло в бак.
Сёдня ездил, дождь со снегом, ветер, скользко, поролоновые вставки довольно быстро помогают прогреть дв, но всё равно 2-3 км дергает. Всё таки полтиник зимой лучше, жаль что он без подвески стоит пока.
66funtik видалений
Решил поставить выносной клапан на масло с сузуки летс .
Вова,  я  правильно  понял:, клапан  ставится  на  шлангочку  од  маслонасоса  до  карбюратора...?
26.11.2018 р. відповів для 66funtik
Правильно понял,этот принцип реализован во всех мопедах где бак выше мотора и топливо идет самотеком.
Змінено: 26.11.2018 р., veterok2607
26.11.2018 р. відповів для ZASEKAN
От чего бывают прихваты я знаю прекрасно , Олег правильно задал вопрос про возможность прихватов именно  при установке дополнительного клапана . Этот вопрос меня тоже интересовал еще до установки . Сможет ли масло насос продавить дополнительный клапан ( клапан жесткий и ртом продуть его проблематично ) , будет ли достаточно подаватся масла во всех режимах работы мотора ?!  Как только получил этот клапан сразу испытал его работу на холостых . Снял масло шланг с карба и вставил в него клапан . Масло через него нормально подавалось . Если на холостых масло насос продавливает клапан то на ходу тоже не должно быть проблем и переходим к испытаниям на ходу . После вопроса Олега сел на скутер погонял его 8 км с разными нагрузками . С набором скорости близкой до максимума . За эти 8 км ничего не случилось , прихватов не было . Если б было что то не так словил бы полюбому . Вообщем все нормально но еще будем тестировать .
Масло систему и сам насос я чистил , клапан в насосе от этого держать не стал и по этой причине установил выносной клапан ( спасибо сузукам ) .  Другой масло насос купить еще успею и не факт что на новом насосе клапан будет нормальный . Отказыватся от масло насоса считаю идиотизмом , это лишения себя удобств . Бодяжить бенз с масло это не по мне , меня такое не устраивает , как и с кика мотор заводить .Особенно представляю как я буду бодяжить бензин с маслом по дороге на слет )
Змінено: 26.11.2018 р., Liadovoha
Да , правильно . На шланг между насосом и карбом .   Если родной клапан в насосе нормально держит то выносной просто так ставить не нужно .
66funtik видалений
26.11.2018 р. відповів для veterok2607
топливо идет
    ААА,  при  чем  тут  топливо,  до  маслонасоса.....?
  Где стоит масло бак в данном вопросе роли не играет .
26.11.2018 р.
Начало поста прочитал не внимательно,я то думал речь идет про ваккумный клапан.Я.думаю это лучший вариат ,трубку и тройник на ваккум,клапан на масло провод.И насосу ничего продавливать не нужно,работает в штатном режимеP.S.Как по мне то и по заводу сделано все нормально,и добавлять ничего не нужно.01_smile
26.11.2018 р.
Как по мне то и по заводу сделанно все нормально,и добавлять ничего не нужно.
Сделано все нормально , это верно . Но есть один момент ! Нашим "дырчикам" уже 20-30 лет и приходится временами вносить доработки в конструкцию скутера что б он , они дальше нормально  ездили . И это одна из причин по которой мы все здесь заседаем и общими услиями находим лучшие варианты решения возникающих проблем 01_smile
P.S. Да будет сила у наших моторов и не придется никому из нас катать скутер по обочине , АМИнь ! 03_biggrin
26.11.2018 р.
Приветствую, скажите как создается вакуум в бензонасосе, три раза разбирал двигатель и только сейчас задумался, все некогда было рассмотреть, разобраться. В цилиндре для этого специальные окна?
26.11.2018 р. відповів для Fedorovich
Там не вакуум,а знакопеременные пульсации.И куда подсоединяется шлангочка?К штуцеру,который ведет в кривошипную камеру.Дальше объяснять,или хватит?
27.11.2018 р. відповів для KOLIAN
Пульсации смесью бензина с воздухом создаются?
