+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18195711
03.02.2019 р.
В общем ясно,отвлекаете меня от сборки мопедкиИду собирать и налаживать процесс искообразования.Может сегодня и заведу после капиталки.
и так не в тему.  по поводу твоего вопроса про ** бачок на впускном коллекторе 100 Лиды**  мне кажется что это  **буст-батл**    BOOST  BOOTLE     не уверен, про что мы говорим.06_question
03.02.2019 р. відповів для olegsuzuki
Уже заканчиваю подключение.Бачек нешел.Попробую работу без него,потом сравню с ним.
03.02.2019 р.
отом сравню с ним.
 с ним по идее лучше
03.02.2019 р.
ему надо посмотреть какой у него тип зажигания.
что там смотреть? двигатель-аналог лиды,естественно и система зажигания тоже идентична.
никто для него других посадочных мест не придумывал,коленвал-одинаков.
вот реальные фото
крыльчатка-лидовская
расстояние между болтами катушки 65мм,как у лид
положение шпонки относительно датчика как у лид
диаметр статора 83мм
диаметр общий 113мм
расстояние между болтами статора (крепления катушек) 40мм
конуса рамеры 11-13мм.провода,выходящие из зажигания/генератора 4шт,два толстых,два тонких
все,как у лиды
Змінено: 03.02.2019 р., vegac
03.02.2019 р.
 с ним по идее лучше
      Думаю так же... Уже задумал весной изготовить  увеличеный в 1,5-2 раза больше и испытать.Благо есть кого попросить сделать03_biggrin.
03.02.2019 р. відповів для vegac
Так у тебя что, генератор и стартёр одно целое????.
Вот эти 2 толстых провода обычно идут на питание стартёра.. У 20 той лиды стартёр стоит отдельно. Возможно тебе подойдёт магнит от тех скутеров, у которых стартёр и генератор тоже совмещёны.
03.02.2019 р.
Отчет.Все знают,что я в первый раз делал самостоятельно кап ремонт  двигателя сотке своими силами.Делал используя только советы и рекомендации форумчан.Все у меня получилось благодаря ВАМ,за что огромная благодарность ВСЕМ форумчанам.Тогда я мучался по не настройке карбюратора,и нестабильной работе двигателя,жору топлива,и т.д.После ремонта карб выставил стандартно 1.4и 2.5 об ХХ.Вы сами заете.Лидка завелась с пол кика,О чудо03_biggrin.обороты стабильные,работа двигателя хорошая.(потом может после обкатки колец,по необходимости подрегулирую подачу топлива)Перепроверил подачу масла,(отрегулировал тросик чтоб при максималке открывал полностью)Подача масла в карб хорошая.По поводу бачка на впуске,работает и без него не плохо,НО с ним мне показалось  совсем немного, но более стабильные холостые обороты.При заводке на хх напугал звук звенящего пальца12_crayдаешь газу пропадает...Как оказалось мопед стоял на железной паеле на которой лежит плоская железн шинка которя и тарабанила.У меня был полустресс03_biggrin.Так что все норм выехал,прогрел,двигатель с ходу отзывается на ручку газа.Еще раз ВСЕМ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ за участие.20_drinksПошел я стресс снимать,радоваться.03_biggrinЗа ваше здравие.20_drinks
Змінено: 03.02.2019 р., veterok2607
03.02.2019 р.
Сосиски , водка и тестер ... Тестер походу нужен для проверки градусов  в Хортице перед употреблением  03_biggrin
Поздравляю с завершением капиталки 20_drinks Обкатуй и готовся к слету лидоводов 20_drinks
03.02.2019 р. відповів для Liadovoha
Спасибо. Градус проверил, в норме.03_biggrinГотовлюсь...18_good20_drinks
03.02.2019 р.
что там смотреть? двигатель-аналог лиды,естественно и система зажигания тоже идентична.Что
Что смотреть?Из идентичного,я вижу только крыльчатку охлаждения,которая одинакова на большинстве моторов AF...,и вероятно присоединительную базу для статора на картер.Ну,еще с бОльшей долей вероятности,конус на валу должен быть такой же.Статоры что то идентичностью не страдают почему то.Расположение датчика на картере так же играет роль.И если все так идентично,то почему не взять любой Лидовский магнит,и не поставить его?А,потому что он наверное не будет работать?Судя по отсутствию изолированной обмотки на данном статоре,комут работает по постоянке.Если бы передо мной стояла такая проблема,я бы со своей дилетентской в электрике стороны,не выдумывая особо,поставил бы генератор к примеру от AF34,в сборе с магнитом,и не заморачивался поисками родного магнита.Да,китайские комплектующие я бы не рассматривал.От слова-совсем.
03.02.2019 р. відповів для KOLIAN
Коля, там идут 2 толстых провода, зелёный и красный, так вот если они идут к генератору, то возможно это династартер. От лиды присобачить то можно, но придётся всегда шморгалкой заводить.
03.02.2019 р. відповів для ZASEKAN
Это не диностартер.Там он стартер отдельный,обычный с бендиксом.Шморгалка тоже есть
Кстати коренные там размером как у сотки стоят.Но каталожные другие
91005-KEE-731
Змінено: 03.02.2019 р., Andy_e
03.02.2019 р.
Кстати,прикольный кит от Атены.В середине упаковка SKF
04.02.2019 р. відповів для Andy_e
Нераз такой тандем встречал.
Змінено: 04.02.2019 р., Юра-Ездок
04.02.2019 р.
По ходу ремонта сделал т.о задним тормозам.Смазал шток и пропитал текстильную шайбу.И главное перекинул шток на 2шлица(на 3 перекрывает выборку под болт)Теперь колодки раздвигает почтина 100 процентов.Тормоза улучшились значительно.Ситема комби-брек работает мягко и берет теперь точно свои 80/30.
04.02.2019 р.
Я себе такое же покупал.Правда сальники оттуда вытащили,набор был вроде на хайпер.Ездят до сих пор,уже не помню сколько.
05.02.2019 р.
Виноват,не разобрался06_question
Вобщем на дигателе висит шлейф проводов,край которого я показывал на фото.
Там получается два провода со стартера,а два-с генератора\зажигания.
Но сейчас вопрос в другом-
Двиг ко мне попал разобранным,цилиндр и головка сняты.
Попытка установить их не удалась-болты не вкручиваются.
Присмотрелся внимательней-отверстия не совпадают,разброс пару милиметров.
Похоже подбросили цилиндр и голову не с этого мотора02_sad
Собственно вопрос-
По креплению цилидры лида и дио отличаются?
на том,что у меня удалось прочитать
на головке GZO EX
на цилиндре GWOA-6
диаметр 39мм
(фото жаль нету,села мобилка12_cray)
Потерпите меня тут еще немножко-
пройдет неделя,я смогу создать свою тему и буду задавать вопросы там20_drinks
Змінено: 05.02.2019 р., vegac
05.02.2019 р. відповів для vegac
Цилиндры дио и леада горизонталки одинаковы полтинники.Вертикалки тоже одинаковы должны быть.Замерь межцентровое по шпилькам в картере,будет нам что-то ясно
поройся по моим постам,там чертежи есть прокладок цпг разных моторов
05.02.2019 р.
В том и дело-цилиндр на картер ствится,вроде все ок,но болты не крутятся02_sad
Посветил лампочкой в отверстия-если совместить одно,то другие не совпадают  на 2-3 мм06_question
Как так-я хз04_blush
05.02.2019 р.
Нет,не отличаются.На моторах AF18,AF20,AF24,AF34,AF48,HF05,а Так же моторах полтинниках Хайпер,а так же к примеру Пежо,разболтовка идентична.
Змінено: 05.02.2019 р., KOLIAN
