+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18193013
07.06.2019 р. відповів для 66funtik
Тоже самое с бронепроводом делал.. Когда прислали огрызок с разборки. Важно зафиксировать жестко и так же загерметизировать. И все работает без проблем.
Кстати в продаже есть соединители-переходники для бронепроводов.. Но какая с ним будет искра, вопросс..
Змінено: 07.06.2019 р., Юра-Ездок
08.06.2019 р. відповів для ZASEKAN
У меня  катушка там и была... я только потом увидел ее штатное место... но оставил на хомутах.. пусть там живет.
08.06.2019 р. відповів для melodi
Хоть три... шланг длиннее и хоть как кукурузу  нацепляй... был бы только от этого большой толк...
08.06.2019 р.
Когда то по совету некоторого Пит-стоп залил в редуктор любое масло, как он говорил и залил 2Т Хадо и через месяц попрощался с посадочным промежутки!позже уже при капиталке завтулил латунной втулкой у токаря и поставил шестерни с разборки и все тишина
А ещё по его методу обкатывать начал цпг и клинов наловился наслушался советов! Слава богу он уже давно не ремонтирует мопедки Только 2 года назад понял что он такую хрень несёт! И начал вас слушать, ваши советы
08.06.2019 р. відповів для Vadim1
У него мышление направлено на результат " я красавец и всё вам поколхозил " Соглашусь он технарь и старается.Но сколько колхоза пересмотрел его,просто прозрел.По обкатке конечно он заявляет что надо вламывать мопеду по самое нехочу,но уверен на своих мопедах он такого не делает.Что за бред 2Т масло в редуктор лить? У тебя хоть своё мнение есть? Подумать о результатах..
08.06.2019 р. відповів для Andy_e
Это было давно очень, я тогда не знал что существует вязкость масла, что из-за повышенной вязкости масла оно дольше задерживается на поверхности шестерен и лучше смазывает трущиеся детали, вообщем голова моя была где-то , в других мыслях03_biggrin
08.06.2019 р.
Сегодня откотил Жу-жу на диагностику( и теперь уже и ремонт), результат очень грустный12_cray
ЦПГ выглядит ужасно, надо точить под 0.25 поршень, походу мне попалось паленое масло.
Лепестковый клапан надо менять и на карбюраторе надо подбирать другие жиклеры, но шанс заставить нормально работать есть.
Фото ЦПГ на 573км пробега12_cray12_cray12_cray
08.06.2019 р. відповів для FoxYard96
Можно фото поршня с нескольких ракурсов?
08.06.2019 р. відповів для KOLIAN
Это завтра уже смогу сделать
08.06.2019 р. відповів для Veps
Так мотор собирался с ноля, там у всего пробег 573км. Лепестковый б/у оригинал стоял.
Не всё так просто.. Не только шестерни зубьев трутся друг с другом, но есть ещё крышки с посадочными под валы.. А там зазоры малые.. десятки. И густое, плотное масло будет недостаточно попадать туда для скольжения. И подшипники шарики работают в таких режимах, что новые ТайванеКитай не выдерживают!
Так что, для наших побегавших скутерах полусинтетика брендовая стандарта GL-5, оптимальный вариант.
Змінено: 08.06.2019 р., Юра-Ездок
А что за масло палёное?
08.06.2019 р. відповів для Maximus_Prime
elf 2t moto offroad
08.06.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Год назад, а это 2000км , залил вот Хадо 80w90 в оранжевой банке, норм или его чаще нужно менять?
Надо... лохотрон....
http://www.moto.com.ua/forum/topic-76656/?q=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
66funtik видалений
09.06.2019 р. відповів для Andy_e
  Андрюха  по  запросу)))
09.06.2019 р. відповів для Vadim1
Вы нашли кого слушать. Он давно уже шоуменом стал а не технарем. Я лично его смотрю только для ознакомления при разборке новой незнакомой для себя техники. Он живет в 12 километрах от меня. Общался с ним один раз и больше не желаю. Я уважаю и восхищаюсь им только за то,что он сам смог раскрутиться в этой жизни,имеет кучу бабла с ютуба и спонсоров,свой гараж и кучу инструмента. И самое главное не горбатится на "дядю"
Migel V-50
10.06.2019 р.
Всім привіт! Підкажіть, на скутері стоїть резина 3.50-10. Також бачив,що ставлять 100/90-10. Питання: чи це одне і те саме, чи можливо чимось відрізняються ці дві резини?
10.06.2019 р. відповів для melodi
Последняя шире но немного ниже.Предназначена для двоих.Смотри сам.Разница незначительная.Главное не покупай дешёвый китай
