12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18193488
12.06.2019 р. відповів для Alex400
Вланд считается лучшей альтернативой родным. Ходит гораздо больше 5000. А вот с подделками - хз. Как повезёт.
12.06.2019 р. відповів для adjust
Как отличить оригинальный vland от подделки? Какие нибудь признаки оригинала подскажите
По твоей ссыле вроде ориджинал....
разобрал ЦПГ и естественно поршень с задирами, цилиндр вроде пойдёт. Подскажите какую ЦПГ поставить что есть в данный момент на рынке? Что скажете о такой ЦПГ
Приветствую.
По родной ЦПГ какая была компрессия? Зазоры на замках колец? Причина разборки..
Оптимальный вариант: родной расточенный под следующий ремонт цилиндр + новый качественный поршень. Менять всю ЦПГ на новую не рекомендую, это крайний и рискованный вариант.
Змінено: 12.06.2019 р., Юра-Ездок
13.06.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Да не было у меня родной ЦПГ, я же писал уже что мопед только купил, разобрал а там поршень с надписью S внутри и цпг с надписью 89cc, больше надписей нет. На оригинали как я понял должно быть написано gw3 или что то такое. Причина разбора компрессия в 7 очков с кика, ну и проверить сразу как там калено, подшипники.
13.06.2019 р. відповів для Veps
Глушитель у меня почти не забит, я в него дую, а воздух с другой стороны мигом вылетает. Что за китайская крыльчатка? Сколько надо масла добавлять в бензин, если не работает бензонасос. На обкатке, после обкатки?
Ты по фото сможешь определить, такая же у тебя была цпг или нет?
13.06.2019 р. відповів для Alex400
Я на одном Лидаке с 2009 года езжу на Сиешной ЦПГ (цилиндр и поршень). Ездил 09, 10, 11, начало 12-го, стоял на приколе, в прошлом году 3500, в этом тыщи полторы. Упаковка была оранжевая SEE. Пробег более 10, может 15 и более. Я в неё не лажу и голову не парю, с кнопки с первого раза и динамика по городу нормальная.
На этом же Лидаке маслонасосом не пользуюсь (травит в картер, может когда-нибудь реанимирую), раньше лил 30 гр на литр, сейчас 25 гр NGN 2T-special полусинтетика (найдёшь на Дроме в 4л канистрах).
На обкатке можешь 30 грамм добавлять, после 25. Это проверено тысячами километров безотказной работы Сиешной ЦПГ (на другом Лидаке стоит с 14-го ЦПГ СкутерМ и поршень какой-то нонейм Китай, что был в Автограде, маслонасос работает, бегает все эти годы и ничего плохого сказать не могу).
Есть также оригинал под расточку.
Я себе ставил, но не могу ничего сказать, так как попалось поддельное масло. Пока ЦПГ уехала на расточку. Качество цилиндра лучше, чем у конкурентом, но бормашинкой надо немного поработать)
Но по совету форумчан, решил точить родной цилиндр, а Vland будет на запас)
13.06.2019 р.
Всім привіт! Хтось пробував ставити на заміну оригінальним лампочкам(ближнє, дальнє) світлодідодні ? В неті бачив, що ставлять , вроді хвалять! Щось типу такого плану - https://youtu.be/FijV0YhMVWg
13.06.2019 р. відповів для klassenalex
Купил я короче поршень CRM, с надписью Скутер-м, фото позже скину. Отдал за него 800 рублей на автобарахолке. Буду ставить, цилиндр останется старый, растачивать не буду, надеюсь тысячи 2-3 хотя бы пробежит без проблем.
Я сейчас поеду, по результатам отпишу.
13.06.2019 р. відповів для Maximus_Prime
фотка коня есть?
Добрый день. По вашей просьбе сделал еще фотки, хотя ранее уже выкладывал.
13.06.2019 р.
Красавец! У меня в соседнем дворе белоснежный стоит, любуюсь :)
14.06.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Только скорее всего белый 110 а это 125
14.06.2019 р.
Купил и поставил поршень CMR Scooter-m, завёл. Работает вроде нормально, но какой то звук звонкий, у всех на 90 лиде так? Бензин слил весь с бака, на 2.5 литра 92 добавил около 120-140мл, спектрол 2t, самое дешёвое 140р/литр. 2.5 литра бензина на холостых искатаю, потом уже размешаю husqvarna hp 2t которую купил, но забыл дома и пришлось лить что было. Жиклёр как я понял лучше поставить 92, верно?
14.06.2019 р. відповів для Veps
Я ездил смотреть первый мопед, там он звенел в 5 раз громче, этот когда покупал, он тоже звенел раза в 2 громче, чем сейчас с новой поршневой, но тогда стаяла поршня внутри с буквой S.
14.06.2019 р. відповів для Alex400
Масло надо изначально лить хорошее,звенит значит проршень в цилиндре шатается,при установке нужно проверить было бы.Если после нагрева звон пропадет то все нормально.
Змінено: 14.06.2019 р., veterok2607
