27
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18294746
Andryshka-007 забанений
03.01.2020 р.
Пишут 6% первичная обкатка, 3% в дальнейшем. Для 2Т 3% в масло.
Прям сейчас заказал себе 250 мл., попробую. Если не пойдёт, то вылью в авто)
Все врут.
Змінено: 03.01.2020 р., Andryshka-007
03.01.2020 р.
Посмотрел про крыльчатку от китайца. Автор предлагает ставить крыльчатку с обратным направлением вращения. Смысл? https://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/page-3/#118360 Зачем делать забор воздуха от карбюратора и выброс через вентилятор?
Все врут.
03.01.2020 р. відповів для Andryshka-007
Нормально там все обдувает.Я уже лет 6 езжу на такой же,белого цвета.
03.01.2020 р. відповів для Veps
Т.е. японцы не сумели понять, как позиционировать лопасти? Кто нибудь может разъяснить, только не по принципу "я езжу, норм"?
Я-то поверил, а тут вон как, всё против физики.
Все врут.
Ты не первый.. Почитай вот отсюда. https://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/page-3914/#1694109
ПС. где то была схема вентиляторов, но найти сей час в теме трудно.
Змінено: 03.01.2020 р., ZASEKAN
Андрей, в поиске набери "вентилятор" поднимали вопрос много раз, у меня на 7 стр. выдало ответов.
Я делал тесты с прибором на разных крыльчатках.Видео.Посмотри мои сообщения.Все крыльчатки(3 вида) дуют на двигатель
Пересмотрел страниц 20 поиска по автору, не нашёл 06_question дальше терпелка сломалась)
Все врут.
03.01.2020 р. відповів для Andy_e
Я японский принцип показал , как они пишут уровень поплавка 8.5мм, но в основном тоже по бортику делают. Японский ютуб не показывает настройку карбов, ибо у них там в сервис отогнал и сделали, а у нас все сами пытаются. Фото и видео с настройкой карба скутеров хонда  нереально найти. Я так понял или поплавок меряют (ту часть, что выпирает) или открытый карб без нижней крышки пока льётся и закроется должно быть от верхнего бортика карба до жидкости которая должна остановиться на метке 8.5мм до того же бортика. На фото просто принцип не с нашего карба.
03.01.2020 р.
Японец ставит светодиод на сотку светит классно.
04.01.2020 р. відповів для Andryshka-007
Забыл предупредить. В маслобак СМТ не лей, хорошенько разболтай отдельно присадку в масле, и уже готовую смесь, лей в маслобак. Присадка тяжелее масла, и ложится на дно, это хорошо заметно в прозрачной ёмкости.
150 китайская крыльчатка.
Родная,японская
04.01.2020 р.
Просто для информации. На масле для редуктора тут уже все собаку съели :) перевод с японского мануала для аф 48 . Сам пока на трансмиссионном Бипавер сектантском масле езжу...
Рекомендованное масло для окончательной редукции • При использовании оригинального Honda U (4-тактный двухколесный автомобиль) SAE10W-30 или его аналога используйте его в следующем диапазоне. ».
Классификация API: моторное масло класса SE
Стандарт SAE: 10W-30
04.01.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Уже сколько говорим о масле в редуктор.У нас мопеды 10 и более летние.Так что в редуктор уж лучше более вязкое 85w90 например
10w30 будет хороший накат но износ шестерён думаю сильнее будет проходить.
04.01.2020 р. відповів для Veps
Конструктивно. 18_good
Все врут.
04.01.2020 р. відповів для Andy_e
то что мама Honda прописала, я лью моторку 10W30 уже 6лет и 50к полёт нормальный,
да и посмотри вязкость моторного 10W30 не так сильно отличается от трансмиссионки
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
05.01.2020 р.
102 vs 135 при 40 градусах Цельсия-это "несильно"???07_dirol
Змінено: 05.01.2020 р., Veps
05.01.2020 р. відповів для Veps
30% при рабочей (при 100) это конечно существенно, а на холодную (при 40) только положительный эффект =лучше разгон, меньше расход
05.01.2020 р. відповів для Fedorovich
вот такой есть у меня сейчас, размер 9.5x16x4
