+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18192614
05.01.2020 р.
Японцы продают, приспособу для точного измерения уровня масла в передней вилке. Наливаешь в вилку масло, выставляешь на трубочке сколько надо сантиметров, и откачиваешь масло пока не пойдёт воздух в шприц. и готово :)
05.01.2020 р.
Ещё Простой инструмент регулировки уровня бензина в поплавковой камере уровнемер карбюраторный
05.01.2020 р.
Это с переводчиком. Японцы поплавок от бортика меряют, по мануалу и ставят уровень. Завод рассчитал сколько должен быть правильный уровень именно, по мм поплавка относительно бортика карба .
06.01.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Да что ты с этим левым карбом?10_ireful2Наш покажи с цифрами,или ты думаешь у всех будет такое расстояние до стыка? Это японский стандарт? Не забивай голову.Самая ценная наука практика.
06.01.2020 р.
Вот в ролике сразу видно ,что масло для редуктора не водичка! https://www.youtube.com/watch?v=PdNix1JmUcU
05_shok Ничего себе там кисель) Надеюсь что при нагреве оно станет боле текучим
06.01.2020 р.
Потому как открученных наполовину встречать не доводилось. Если он полуоткручен, то он сразу валяется на дне. Гораздо чаще доводилось встречать жиклёры, которые открутить крайне проблематично.
В какой-то момент откручивается и это происходит лавинообразно. Выжимки из трёх моих постов за 12-й год:
На днях заглох при возвращении домой,толкал километра два.Завести можно при большом газе,сопливит во всех сочленениях и трещинах
глушака.Попробовал без глушака-без изменений.Километров 300 назад менял
прокладку по голову.Воздухан чистил тогда же.Свечи пробовал.Грешил на
дешёвый иранский наконечник(вылез из ВВ провода без усилий),вчера
поставил Тайвань за 150р(аналог сток один в один),без
изменений.Визуально искра есть(вроде бы,как и должно).Карб
разбирал,чистил тысяч десять назад.Свеча мокрая,топливо не
сгорая,вылетает в трубу.
Как писал в предыдущем посте-проблема с пуском:схватывает,глохнет,заливает свечу.
Проблему с запуском решил.Перепробовал электрику-перепробовал свечи,наконечники,ВВ провод,коммутатор.Не помогает.Снял
карб,патрубок,лепесток.С лепестком всё ОК.Снимая крышку поплавка
карба,вывалился главный жиклёр-открутился полностью.Разбирал тысяч
десять назад,прикручивал нормально.
06.01.2020 р.
На АФ20 как-то ставил заглушку из электроклапана от Пала. При тёплой летней температуре полтинник заводился и ехал нормально.
06.01.2020 р. відповів для klassenalex
35-ка одна у меня всё лето проездила с заглушенным обогатителем. Заводилась прекрасно.
При похолодании поставил обогатитель, пришлось. Так смесь то оказывается была слегка обогащённой.
Плюс нам с тобой достались хорошие мопедки с хорошей герметичностью впуска.
А они не все такие. И бывает эту негерметичность найти проблематично из за её мизерности.
06.01.2020 р. відповів для Dinosaur
Ну видишь,35тый карб наверное получше будет чем старый золотой от 34рки.Я писал,ы отчима 34 не заводилась нормально с момента покупки.Можно было дыркать раз 100 пока не заткнёшь фильтрбокс.А виной забитый жиклёр в крышке карба,канал обогащения.
06.01.2020 р. відповів для Andy_e
Андрей, это разные вещи.
Ты тут слегка путаешь.
Если как в твоём случае заткнуть подачу топлива, то это не означает "отключенный обогатитель".
Это означает, что обогатитель резко превратился в "обеднитель".
Чтоб сделать как в наших вышеописанных случаях, надо ещё заткнуть воздушный канал обогатителя.
Т.е. заслонка обогатителя должна быть в нижнем положении ВСЕГДА.
А у твоего отчима была обеднённая смесь на запуске, вместо обогащённой.
А в наших случаях нейтральная для тёплого мотора.
У меня 2006 год АФ34 на холодную заводилась только со шприца в карбюратор. Ну такая досталась.
Что ещё с ним было интересного. Завёл раз без аккума, доехал до речки, заглох и ночевал в лесу, утром за аккумулятором. Без аккума ни-ни.
Один раз при форсировании брода, не расчитал глубину/траекторию, занырнул с головой под воду вместе с мопедкой. Неделю он ездил, моргал, затем на том же месте где заглох без аккума, полетел стартер а дыркалку заклинило, в ремонт на эвакуаторе.
Тёска, колись.
Наверно грешил на этом месте. Не покладая рук. И без простоя простаты.
Место просто такое, что много лет туда часто езжу. Про остальное за флуд вычистят.
06.01.2020 р.
Не могу найти таблицу моментов затяжки, по моему была здесь или только то, что в мануале? В принципе обхожусь, да тут сын ключ подарил дин.метрический, хотел проверить себя). На болтах крышки редуктора, на половинках картера какое усилие?
06.01.2020 р. відповів для Fedorovich
в мануале японском  аф48 написано затяжка, размер резьбы и количество болтов во всех агрегатах. Видел в продаже книгу японский мануал по ремонту для 90 ка его не обрели ещё в странах снг?
Змінено: 06.01.2020 р., Maximus_Prime
Книги нет, Максим, не задавался такой целью, конечно не помешала бы, а так форум выручает в основном03_biggrin
06.01.2020 р.
Основные данные по усилию при затяжке динамометрическим ключом на скутере Honda Lead 50 AF20:
Свеча - 14 Нм;
Болты ЦПГ - 10 Нм ;
Болты стягивающие половинки картера - 10 Нм;
Болты тормозного диска - 40 Нм ;
Гайка вариатора - 40 Нм
Гайка сцепления - 40 Нм
Гайка сдерживающая пружину сцепления - 55Нм ;
Гайки переднего колеса - 60 Нм ;
Гайка заднего колеса - 110 Нм .
Змінено: 06.01.2020 р., Sjava
07.01.2020 р.
Всех лидоводов со светлым праздников Рождества!
Змінено: 07.01.2020 р., Dinosaur
12
07.01.2020 р.
Не оставляйте близких сегодня в одиночестве!С Рождеством!!
07.01.2020 р.
С праздником Вас Леадоводы!!!!!
