+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 18192037
07.07.2020 р. відповів для LafleurUA
Если будеть "лить" электо клапан то на холостых работа нормальная,а даешь газу давиться.По умолчанию поставь топливный жиклер 1.5 об хол ход 2.5.Прогрей и потом играйся.При работающем эк клапане он после заводки должен сбрасывать обороты.У вас в городе есть лидавод,позвони проконсультируйся.
Змінено: 07.07.2020 р., veterok2607
Никогда не доверял китайским карбам, это такая хрень, непредсказуемая.. и советовать что либо по ним бессмысленно, так как он не всегда поддается теоретическим  знаниям. В крайнем случае можно на японском корпусе, с эмульсионными японскими трубками и жиклёрами, ставить китайрасходники, запорная игла, поплавок, прокладки, да и то, как подсказывает практика, поплавок с иглой иногда требуют доработки.
На родном карбюраторе,если откручиваю 2 оборота ,когда заводится на холостых работает идеально,но стоит дать немного газа начинает давиться и глохнуть,
Это на горячем, или холодном дв?? На холодном и у меня глохнет, нужно хотя бы пол минуты дат ему поработать.
07.07.2020 р. відповів для ZASEKAN
Как сейчас в такую жару чувствует себя 90 стик с кондиционером металла.?От мотора пашит жаром?
07.07.2020 р. відповів для veterok2607
Я проехал в пятницу по лютой жаре,в 15.00, 90 км. Вдвоем. Сильно не давил,но 60-70 км. шел. Масло Motul,в бак не доливал.. Думал прихвачу,но....нормально все.
07.07.2020 р.
У нас сегодня 32 в тени,в городе пекло.Накатал по городу около 40 км.Подемы-спуски,немного пробки...по мотору звонов,стуков не наблюдаю.Но тяга на поцентов 25 упала.
Да.. а вот насколько кондей помогает, точно не скажу, не лаборант.   Купи опробуй сам, всё познаётся в сравнении.
Надо попробовать.Хотя сотка прихватами не страдает,71_superstitionно для жары думаю будет весьма полезный допинг.
07.07.2020 р.
Надо попробовать.
А какой? В бенз или масло?
07.07.2020 р.
Свечу восьмёрку в жару ставить не помешает
07.07.2020 р. відповів для Andy_e
Надо ...у меня 6 ка стоит.Есче косяк вылез, при жд переезде или трамвайных рельсов хрустит что то, то ли в руле то ли вилка...06_question
07.07.2020 р.
у меня 6 ка стоит.
У меня 8 нет. Всегда на 6 ездил
07.07.2020 р.
Типичные признаки бедной смеси х/х...
07.07.2020 р.
Карб оригинал на сотку или аф48
07.07.2020 р.
Воздухан на аф20 или 90к
07.07.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Эк на нем точно не от сотки,на китай похож.07_dirolУвидешь передний варик на сотку дай знать.
У него дороговато, но почти всегда всё есть... тыц
07.07.2020 р.
Картера и прочее на HF05
https://www.olx.ua/obyavlenie/karter-dvigatel-honda-lead-90-zapchst-IDImdGT.html
08.07.2020 р. відповів для LafleurUA
Шестерни редуктора,интересно,хорошие...
08.07.2020 р.
Кстати, друзья, про карбюраторы на сотку. Не совсем разобрался с нюансами. Вот, что есть в каталогах:
16100-KFH-043 (APBC3A C) - NH100-W
16100-KFH-711 (APBC3B A) - NH100-X
16100-KFH-713 (APBC3B C) - NH100-X (1113244-)
16100-KFH-831 (APBC3C A) - NH100-1
Однако при поиске карбюратора на сотку можно наткнуться ещё на вот такие парткоды, которые якобы подходят на сотку:
16100-KFH-714
16100-KFH-715
Стопудовой информации от мануала хонды нет, что это именно от сотки, однако они предлагаются к продаже как соточные. Возможно это какие-то более позднее замены были у хонды, которые в обычных мануалах не отражены, а описаны в доп.материалах, которые до нас не дошли.
Вот и возникают вопросы:
1 - последние два кода (714 и 715) таки реальные карбы и для каких модификаций ?
2 - можно ли менять местами карбы от разных модификаций и чем это чревато ?
Благодарю
08.07.2020 р.
Покажу кто в курсе очередную боль..Болячка картеров JF06 на ямах..Тулил он 80+ как влетел то боком несло метров 70..каким чудом он остался живой...повезло..
Ставьте хороший свет и не гоняйте по ночам на высокой скорости
