+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18192614
11.07.2020 р.
менять
телефон меняй
15_badgrin
11.07.2020 р.
Хто знає? Тросик спідометра в 20-й і 90-й Леаді однакові за довжиною? Тобто підходить на 20-ку тросик від 90?
Змінено: 11.07.2020 р., melodi
11.07.2020 р. відповів для melodi
Разные даже на одну и ту же модель.. Только чисто оригиналы по размерам стандартным. А между 20 и 90 по моему разницы нет.Там все одинаково
11.07.2020 р.
Сечас продают под сотку крыльчатки без шлицов.
       Если без шлицев-то это уже не на 100-ку.Я писал,что использовал крыльчатку от 90-тика(по моему),расточив отв.как чисто,и вставив туда втулку,компенсирующую размер.
11.07.2020 р.
   Конечно,так как передок у этих моделей одинаков...
11.07.2020 р. відповів для Igor-100
Но как думаете,на сотку без шлицов новую"тарелку" можно так же выжать?
11.07.2020 р.
Хто там трет,чо хондо не надежный скут?10_ireful203_biggrin Вот мой после побега 3 к(под нагрузкой),доливал только маслецо и бензик.05_shok20_drinksРаз в три дня по жаре пробеги по 120км с грузом  примерно(по разному)в 80кило,без наездика в 82кг.м 211_blum09_ireful116_roll07_dirol
Змінено: 11.07.2020 р., veterok2607
11.07.2020 р.
В смысле выжать?Зажать можно.У меня долго ездило,и снято из за разборки двигла...
Да т.е.имел ввиду выжать.04_blush
11.07.2020 р.
Тупые менеджеры лентяи в магазинах продают на сотку щеку от 90 без шлицов.
11.07.2020 р.
    Брехняяя...Япона техника почти не ломается19_negative.Обычно изнашивается,как и положено.
11.07.2020 р. відповів для Andy_e
А разница есть?Вон человек сверху спрашивает про щеку?Может купить без шлицов и все норм...06_question
11.07.2020 р. відповів для veterok2607
Я ему ссылку же дал на щеку со шлицами.Ты смотрел?
А разница в том как ты без шлицов будешь её зажимать.Надо фиксировать коленвал.Либо гайковёрт.А со шлицами проще моим фиксатором
Змінено: 11.07.2020 р., Andy_e
Просто заходил в маг на 7км ,гворят что под сотки идут новые щеки без шилицов,(держал в руках точно,надпись. на соку джф 0.6 гворят других не будет.06_questionСьемник уже тогда не айс.
11.07.2020 р.
Можно попробовать поставить щеку от48-й,или ДИО(стальную).Там и шлицы такие же,и тарелка храповика заодно,и оочень калёная,если поставить,то на всю жизнь скутера.Может придется торцануть по высоте,и снаружи зубья снять,если мешают(а может и нет).Может втулку укоротить придётся.Короче,может понадобится токарь06_question.ПС.Такую щеку можно выпросить у ремонтника в гаражах,или на разборках.Думаю стоит копейки.
Змінено: 11.07.2020 р., Igor-100
11.07.2020 р.
Не удивлюсь если продавцы сами и наклеили бумажку..для JF06
Токарь ...это наше все...У нас на авто деньги рубят ежедневно"шо ты со своим великом"  Максимум своя обточка на наждаке...А жизнь ...как я заметил все короче и короче....(п.с.скутер не причем)02_sad
11.07.2020 р.
Когда купил сотку.То стояла щека от дио.Больше 75 оно не ехало.Ремень стертый был родной
11.07.2020 р.
Так понятно.Если без доделки,то втулка мм на 2-3 удленнилась,и конечно ремень на верха не выгоняло...
Втулка стоковая была.Под пауком две шайбы было тонких формой гайки обгонки
