+22 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 15273866
22.07.2020 р.
ЗЫ-как хорошо ездить с дожигателем,никаких тебе проблем
Если пенсионерить, то и дожигатель не поможет. А если раскручивать движок, то и 20-я труба не забъется.
Я во время обкатки прям представлял как гарью и маслом наполняется глушак.
Теперь думаю об установке трубы от *90-ка.
Вот прямо идея фикс. Понимаю, что расчет размеров труб разный. Но у меня цпг СЕЕшная 65. И в теории прямо просится увеличение выхлопа...
Что скажете, коллеги?
22.07.2020 р. відповів для AlexM61
Не 65 а 62 куба.... Если выхлопная на 200% чистая и отлично продувается, можно и на ней катать в соседний магазин. Перенастроив попутно качество смеси..
Но если есть желание поставить от кубатурника или раздушить полтинешную трубу... то это будет только во благо.
У самого стоит поршень 44 мм и резанная труба. Расход на сотню... ДО 4 л.
Змінено: 22.07.2020 р., Юра-Ездок
22.07.2020 р.
Вот и я чувствую, что ему маловато воздуха...
Впечатление обманчиво.. Даже при стоке, с правильной настройкой трансмиссии можно добится не плохих результатов.
Если не понимать сути работы трансмиссии, то и 70 кубиков не впечатлят.
22.07.2020 р.
Понимаю, что расчет размеров труб разный. Но у меня цпг СЕЕшная 65. И в теории прямо просится увеличение выхлопа...Что скажете, коллеги?
Скажу что надо подтянуть теорию по газодинамике 2 тактных моторов, и подробнее изучить принцип резонатора и как он настраивается по оборотам, потом поинтересоваться максимальными оборотами 20 той и 90стой лиды. А если, ну уж очень хотца, то просто вскрыть свою трубу, и поставить перепускные трубки бОльшего диаметра. Больльшую бочку не трогай, это и есть рупор резонатора.
22.07.2020 р.
Не 65 а 62 куба
всегда было 65сс и 72сс06_question
22.07.2020 р.
Датчик скорости с магнитами в комплекте приехал.
Ссылка есть?
22.07.2020 р. відповів для Andy_e
Статья когда то попалась на глаза с выщитами по формуле размеров цилинрдра, хода поршня с переводом в куб.см. И каждый мог по своим данным подсчитать...
Так наш мопедный размер в 44 мм выходил в 62 куба.
Что больше, уже точно не помню.... интересовал свой.
Думаю если хорошенько поискать, ту статью найти можно.
Ну вот, на вскидку... чем то похожая.. Не читал, но по таблице вроди подходит...
https://motochasti.ru/kak-opredelit-obem-dvigatelya-chetyrehtaktnogo-kitajskogo-skutera.html
22.07.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Да не,таблица там шлаковая.Для наших не подходит.К примеру там пишут 90сс это 51,50мм
У меня на сотке 101сс = поршень 51мм
Правильно, нужно знать ход поршня.
А в той статье по формуле подставляются свои данные и на выходе имеем кубики.
22.07.2020 р.
А ну кто там свои цифры знает... проверьте что выйдет.
 https://m.etlib.ru/calc/engine-working-volume#:~:text=Как%20узнать%20объем%20двигателя,умноженное%20на%20кол-во%20цилиндров.
Таблица мутная.. или я нахомутал.
22.07.2020 р.
Там все просто: ход в см умножаем на площадь круга цилиндра тоже в см но квадратных. и получаем объем в кубических см.
22.07.2020 р.
Спасибо!!!!
22.07.2020 р.
Таблица мутная.. или нет считаю.
радиус цилиндра и ход поршня правильно указали?
22.07.2020 р.
Школьный курс математики. ПИЭРквадрат - площадь круга умножаем на ход поршня.
2.2*2.2*3.14*3,93=59.73 кубика.
На Ямахе Аксис-90 по факту объём 83 куба насчитал.
Нравятся мне их округления.
Змінено: 22.07.2020 р., Dinosaur
22.07.2020 р.
Для тех, кому нужно.
Определение объема.
1.76 кБ.
22.07.2020 р.
Это ход поршня на каком скутере?
22.07.2020 р.
Решил показать для сравнения размеров.На слёте сравнивали вживую как светят.Моя вышла примерно в полтора раза мощнее.Светили правда в поляну.На дороге бы сравнить
22.07.2020 р.
Глушак 90ка смотрите может резан может не оригинал, я не шарю, но кто-то искал помню
22.07.2020 р.
Ссылка есть?
Тут
17 дней в Украину
