+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18294576
12.08.2020 р.
Ага, точно! Поменял с 65 на 50 поршневую, на обкатке заметил что немного не так тянет, может обкатается попрёт, а может привык к 65сс, но расход уменьшился в два раза, бенз на месте как будто!
12.08.2020 р.
А не слишком много 310 мм
Я когда ставил, тоже подумал, что надо было брать 300-305, были такие. Удлинял центральную и боковую подножки, корпус фильтра мешал немного, я переделал его крепление, приподнял заднюю часть.
Andryshka-007 забанений
12.08.2020 р. відповів для Olegovich
Должны колечки притереться, компрессия поднимется и будет получше. Запомни усилие кикстартера сейчас и сравни через 300 км. Думаю почувствуешь разницу.
Все врут.
12.08.2020 р. відповів для Andy_e
У меня проблема с этой смазкой! проблема в том,что ее выкидывает и попадает в колокол (сцепа буксует!), а тут не буксует вроде-бы все не чего километров 500 проехал сегодня решил глянуть. Открыл и не осилил шкивы сдавить05_shok разбираю -сухо как-будто там 30 лет не кто не чего не делал! шкив еле двигается. Смазка у меня высокотемпературная ну это не то не только в температуре дело она должна быть липкой и не разлетаться как обычная! На 20 и 100 лиде торки вскрывал не стирал из-за этого родную смазку там все ОК.Ну ,что-ж смазал опять собрал поехал вообще как ракета! Искал тут по мануалу эту смазку по ямаховскому там не большой тюбик (пол жизни стоит! обалдеть) нужно просто точно узнать состав этой смазки. Вроде-бы такой номер написан 90890-69925
https://www.partsonline.jp/supply/detail/chemical.pl?id=771
Перевод- Смазка, в которой используется специальный загуститель и демонстрирует отличные характеристики, особенно при высоких температурах. Идеально подходит для высокотемпературных скользящих деталей, таких как вторичные шкивы самокатов.
Змінено: 12.08.2020 р., bonals
Поменял с 65 на 50 поршневую,  ...... расход уменьшился в два раза, бенз на месте как будто
О-о, сказки перед сном....50_lazy
Змінено: 12.08.2020 р., Юра-Ездок
12.08.2020 р.
Я на старой поршневой заправил полный бак и поехал за поршневой и на работу потом, ну и домой. В общем где то 60 км. Потом я пол дня и всю ночь обкатывал на холостых поршневую, и сегодня пришёл со смены в 6 утра тоже завёл и до обеда тарабанил на холостых. Потом сел прокатался перед продажей мопеда. И слил с бака 4 литра бенза! На одном карбюраторе я набирал почти полторашку бенза бензонососом! А до этого я таким способом точил 0,5 литра !
13.08.2020 р. відповів для Olegovich
Продал лиду...старенькие уже эти аппараты...Сразу поехал купил новый вайпер актив.
Буду скучать за передним бардачком и за мощным багажником с ручкой )))
Поздравляю. Теперь на своём опыте убедишься что такое старый японец и новый китаёз. А скучать придется за многим )))
13.08.2020 р. відповів для adjust
У меня уже было много японцев и много китайцев, всё отлично с китайцами, я имею ввиду с передачными альфоподобными ! Никаких перегревов, никакого масла в бензин, колёса большие,посадка удобная, скорость хорошая. В прошлом китайце я за 4 года только камеру один раз заклеил и всё )))
Я возле Одессы встретил белоруса на мопеде китайском ))) Он ехал с Белоруси в Молдавию, потом выехал в Украине и дальше в Крым, говорит если не пустят в Крым то поедет в Россию, а потом хочет в Грузию и через Россию домой в Беларусь )))))) 05_shok Я был в шоке ....И всё это на альфе !
Змінено: 13.08.2020 р., Olegovich
13.08.2020 р.
особенно за диваном и рычажной подвеской15_badgrin
Змінено: 13.08.2020 р., Veps
У меня было 3 японца и 2 с новья китайца. Сколько я с китаёзами намудохался - не передать. Дал себе слово НИКОГДА, ни при каких обстоятельствах с ними не связываться.
14.08.2020 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-270889/page-16/#1766406
14.08.2020 р.
Здорово лидоводы.
Соскучились по задачкам?
У меня эпичный момент. Такт-51 хотел отправить по почте в Брянск.
А он засранец предпочёл у меня остаться. Рассказываю.
Когда взял его у знакомых, ключи были утеряны и жалоба, что иногда глохнет и не заводится.
Ключ выточил по замку, гонял на работу на нём. Заметил пару раз подтупливание небольшое.
Заводился разок плохо. Поменял бензонасос, махнул с 35-кой. Протестировал и поставил на год.
А теперь он доехал от гаража до дома и наглухо отказался заводиться. Причём добирался тоже не очень, до 40 км/ч развивал. Короче в гараже возле дома не смог устранить. На работу притащил, починил. На сутки с отправкой опоздал. Дедушка купил другой.
Давайте спецы вангуйте неисправность.
Змінено: 14.08.2020 р., Dinosaur
14.08.2020 р.
Давайте спецы
Привет,я,конечно,далеко не спец,но недавно поменял РР-не было искры и симптомы на твои похожи..04_blush Ну и за пару дней до замены и коммутатор поменял.
Змінено: 14.08.2020 р., Veps
14.08.2020 р. відповів для Andy_e
Если сопротивление набрать,а не одним поставить по заданному значению,например 80-85 Ом.-последовательно,так можно?(приборка+бензобак) Ну ты понял.
14.08.2020 р. відповів для Dinosaur
Бензин в бак залей 11_blum
14.08.2020 р.
Пока всё мимо.
15.08.2020 р.
Он "сламался" 08_lol
Да вот кто его знает, в чём была причина! Гадать можно долго. Мог и жиклёр или канал в карбе засориться...
Все врут.
15.08.2020 р.
С трудом понял но понял.Можно набрать.У меня добавочное 115 ом.
100+10+5 собрал последовательно
15.08.2020 р. відповів для Andryshka-007
При засоренном жиклёре или канале скутер не будет ехать хорошо и уверенно в 99-ти случаях из ста. Как у меня было на протяжении года.
Косяк этот был ещё от предыдущих владельцев.
Косяк плавающий и поймать такие всегда трудно.
А вот когда начинаешь продавать скутер, то тут то он и вылазит по законам природы.
15.08.2020 р. відповів для Dinosaur
Плавающий косяк, подобное с искрой было, поменял всё что касается искры, даже замок зажигания, в итоге оказалось дело в магните, как ни странно.  Я не знаю, стоит ли та том тасте безопасность в заме заж, но если его лечили, то могла отпасть пайка, или сдохнуть стабилизатор... Или же из за не компетентного вмешательства в проводку коза блуждающая.. Короче, если дело касается электрики, то ити по цепочке искрообразования, и найти..
