Переглядів: 18294519
16.08.2020 р. відповів для Dinosaur
текучесть бензина,и пластмассовые поплавки...сотка + -(по игле или лепеску)  и утека...Я не спец но думаю родное есть родное,а комплектующие с другого карба нужно(даже необходимо)подгонять под параметры...А на вид горизонтально...то хорошо,но надо "дунуть" давление безонасоса и посмотреть как тот "горизонт" держит давление .......
Змінено: 16.08.2020 р., veterok2607
16.08.2020 р. відповів для veterok2607
хороший фильтр всему голова.....
Думаю, что предыдущие ремонтники пошалили когда разбирали бензонасос и славно от души намазали герметиком.
Когда снимал стоящий на нём бензонасос (кстати неродной но японский Кейхин), заметил, что болты пропилены под минусовую отвёртку. Значит побывали там грамотные пацаны.
А вот фильтров после бензонасоса никогда не встречал на купленных мной скутерах.
Только сам несколько раз врезал их вблизи карба.
Теперь надо внимательно к 35-ке присмотреться и разобраться на эту тему.
Бензонасос то на ней теперь.
герметик в бензосистеме,то горе.....он еще и бензостойкий зараза.02_sad
У Андрея перед и после бензонасоса фильтры стоят.У меня всю жизнь фильтр перед карбом , сейчас поставил металлический,разборный,с мелкой сеточкой.Уже все лето полёт нормальный
16.08.2020 р. відповів для Veps
А ты про штатный с бака забыл? Я свой японский заменил на обычный.Засран был
Змінено: 16.08.2020 р., Andy_e
16.08.2020 р. відповів для Andy_e
Я свой оставил,в обратку под давлением промыл.Добавил еще перед карбом(биговский)так тот чистый уже 2 года.
Разбирал карб, промывал, продувал. Всё продувалось.При разборке карба в гараже уже сейчас заметил что то чёрное в зирке впускной иглы. Выдуть ни ртом ни насосом не получалось. Выбить её оттуда получилось только когда на работе влупил 8 атмосфер в этот канал.
И любовался формой бациллы, которая устроила такое веселье.
Вот за это я и писал выше. С подобным тоже столкнудся.. правда решилось всё быстро, без нервов.. по ходу.07_dirol
Запорные иглы подходят с китайских ремкомплектов, по размерам и нормально служат.
Змінено: 16.08.2020 р., Юра-Ездок
16.08.2020 р.
с бака забыл?
Давно когда то тоже разбирали ,почистили и обратно поставили
16.08.2020 р.
У меня 3 года биговский чистый был.
16.08.2020 р. відповів для KOLIAN
Коля, раз у меня поставлен бензонасоснасос на 51-м Такте не родной, то получается сейчас топливная система без фильтра?
Тогда надо поставить перед карбом.
16.08.2020 р.
Гремят колодки в переднем суппорте,есть в продаже для них  новые пружины?
Мое мнение-фильтр нужен перед насосом.Все.Если фильтр хороший,то второго  не нужно.Насос если старого образца,то там клапан обратный встроеный.И фильтр внешний,ДО насоса.
Пружины??... хм..
Скрипы и дребезжания... помогает смазка на направляющих пальцах. Раньше Литол в ходу у меня был, сейчас на спец смазку перешёл.
На выбор - https://avtozvuk.ua/smazki-supportov/c1293/s2
За отличие... пока ничего не скажу, весной только перешёл. Хотя и Литол устраивал.03_biggrin
До насоса его нет.
И поставить там его некуда.
Я видел правильный насос, фильтр вроде как в нём.
Змінено: 16.08.2020 р., Dinosaur
16.08.2020 р.
Вряд ли это колодки. Если напихать ПРАВЛЬНОЙ смазки (а она очень дорогая) в направляющие скобы, то поможет не надолго. Скорее всего одна направляющая уже продолбила в тоннеле овал и звенит повышенный зазор. Варианты восстановления уже описывали. Или наварка направляющей и обточка, или восстановление окружности тоннеля и вытачивания новой направляющей с нужным зазором.
17.08.2020 р. відповів для pashaburgman
После установки новых колодок,при перемещении в руках скутера неприятный звук,дребезжание,затирания.Мастер посоветовал пшыкать вэдэшку... помогает... ненадолго.А вот торможение на ходу-идеальное,мягкое,без резкого толчка,никогда такого не ощущал18_good
17.08.2020 р.
Пружины??... хм..
Имеется в виду-те пластинчатые держатели колодок.На некоторых суппортах их кстати больше одной.
17.08.2020 р.
смазку нашел у себя.
А когда покупал?
17.08.2020 р.
А когда покупал
весной
17.08.2020 р.
Друзья, отдал на ремонт joker 90. Мастер говорит, что коленвал от lead 90 не подходит и нужно покупать только родной для джокера за 80-90 у.е. Правда или нет? Я всегда думал, что двигатели с леадом 90 полностью похожи
