+26 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18191824
18.06.2009 р. відповів для Igvas
Привет Лидоводы!!!Вот нашол такую статейку !Скажите кто илектрик это реально зделать с нашим генератором !??И чем черевато!??
cтaтья интeрecнaя, нo этo для 3ф гeн c oбмoткoй вoзбуждeния, a для нaшиx скутoв нe пoйдeт.
А у нас какой генератор!!!???И какие обмотки!??Может есть что небудь что можно поставить после генеретора что-бы увеличить мощность!???(Я хочу улучшить главный свет)
Clef
18.06.2009 р.
Привет, Лидаводы. Хоть и баян, еще раз спрошу совета по нашумевшему здесь вопросу, который так и не нашел решения...
У меня лид полтинник, после долгого простоя(ночь) - не заводится вообще. Приходится накачивать компрессию ногой раз 40, только потом заводится. Пробег -10500. Неужели, сдохла поршня? Так нехочется это признавать. Компрессометра пока нету, поэтому не мерил. И самое главное:денег на новую поршню нету!!!
18.06.2009 р. відповів для Clef
Проверь не вытекает ли за ночь бенз из поплавковой камеры карбюратора.
http://f.i.ua/ip6_c11201_l0.png
Как не прескорбно это осозновать но очень похоже на умершую поршневую, ты не компрессию накачиваешь а масло в котел, накачал масла оно залило те места где пропускает и компрессия поднимается скут заводится, не парься особо, может у тебя просто износ колец, а они не такие дорогие! Померь компрессию стоит 100 рублей зато сразу будешь знать! прежде чем покупать детали! Если до тебя никто не лазил в мотор и пробег реально 10500 то скорее всего кольца, мой мотор до переборки полной 60 000км прошел, эти движки наредкость надежные, на 55 000 поменял кольца! ну и как пологается после установки дешевого комплекта китайского, полетела вся wgu! не старайся съэкономить на запчастях иначе будешь их менять как на заправку ездить!
LEAD`er
18.06.2009 р. відповів для TANK32
у меня родная а у апита не родная. купи любую и иди к сваршику он тебе ее приделает потом покрасиш и будет она тебе родная 08_lol  08_lol  08_lol
не страдай всяким бредом у тя скорее всего пусковой обогатитель сдох и в этом вся проблема!!! он не дорогой. сними его и кинь на аккум два конца и подержи минуты две если не увидиш изменений то выкинь его и поставь новый!!! на 99% это твоя проблема. а 10000 это для хонды это только обкатка!!! 51_angel
18.06.2009 р. відповів для C_korpion
У нас генератор однофазный с возбуждением от постоянных магнитов. В этом то и загвоздка, в схемах с такими генераторами используется регулятор напряжения шунтируюшего типа, и как правило еффективность  и КПД такой системы очень низкая. По твоему вопросу, на форуме уже обсуждалось, почитай тут: http://moto.com.ua/forum.php?id=150469. Там предлагалась прогрессивная схема РР с небольшой перепайкой обмоток генератора, почитаешь, по отзывам вроде неплохо. Сам я такую не ставил, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Удачи.
Honda & Suzuki - the best!
18.06.2009 р. відповів для NVS
Вся эта система "шток-втулка" предназначена для возможности постепенного, по ходу износа колодок, перемещения томозного цилиндра ближе к колесу.....
Может ли эта система быть причиной скрипа  в районе суппорта? У меня скрип периодически появляется, особенно если повернуть руль влево. Возможно ли  смазать шток на местене снимая весь суппорт?
Скрипеть может что угодно, в т.ч. и колодки. Надо самому смотреть, на месте покрути колесо, пошатай суппорт и проверь. Смазать втулки без снятия наверняка не получится, а вообще-то снять весь суппорт не сложно, всего-то открутить 3 болта, шлангочку при этом не отсоединяй, чтобы не прокачивать снова тормоза.
ну и оcь кoлeca кoнeчнo
Снова привет!А вот это реально зделать и поставить на ближний дальний хотябы по 35-40W галогенки!???
http://motopian.ru/reviews-5.html
Змінено: 18.06.2009 р., C_korpion
я тебе немного помогу, если сломан пусковой обогатитель (такая вроде цилиндиреская черная штучка на карбюраторе к которой подходят провода, крепится на двух винтиках) то по идее заводится скут будет просто газу надо накручивать, да и без газа может, а вообще если в нем сомневаешься открути его и попробуй завести! только не долго 03_biggrin  всмысле гуди если стартанет как положено!
И еще прийдешь с утра или после длительного простоя скутера, и попробуй на карбюраторе отвинтить сливной винтик (такой небольшой с самого низа карбюратора рядом с ним сосочек еще из него должен полится бензин) если бензин не полился значит -
бензонасос сломан (редкое явление)
забит бензобак (иногда встречалось)
забит топливный фильтр (хреновая заправка) 01_smile
LEAD`er
Змінено: 18.06.2009 р., bombass
beard
18.06.2009 р. відповів для bombass
сори, но если не работает будет обогащение! куда ж еще выкручивать ручку 01_smile
18.06.2009 р. відповів для beard
Согласен!!! но мне вчера в сервисе воткнули что игла может заклинить в нескольких положениях и не факт что вышедший из строя обогатитель приведет к обогащенной смеси, но это мнение како-го-то механик 08_lol и на сколько он прав я не знаю 06_question
ручкой газануть - чтобы завелся скут сто процентов! вот всмысле зачем 03_biggrin если компрессия в порядке свеча тоже, то как то не знаю пусковой обогатитель ну ..... не рабочий но скут заведется просто заглохнуть может без газа
LEAD`er
Наверное! 01_smile
Как твой ремонт двигается?!
LEAD`er
Не всегда.У меня когда то заклинил в нижнем положении,тоесть в закрытом,и получается подсоса не было.
18.06.2009 р. відповів для KOLIAN
Коль вопрос тебе какк токарю профессору  колено отремонтировать (перепрессовать) можно?! или стоит поменять целиком 60 000 км пробега
LEAD`er
Clef
18.06.2009 р.
Вообще, я когда завожу. ручку газа откручиваю до предела, только тогда схватывает. Но днем отлично заводится на теплую, с полоборота, с электростартера схватывает без газа.
Clef
18.06.2009 р.
но старт ооочень тяжелый, оооочень.
Ты уже точно увидел,что шатун пошабашил?Перепрессовать можно,только если все остальное на коленвале в порядке-резьбы,посадочные,червяк,шпонпаз.Покупается новый шатун-он идет в сборе с нижним пальцем,сепаратором,шайбами(иногда и с верхним сепаратором)Но сам в домашних условиях ты его вряд ли сделаеш.Нужны навыки,приспособления.И я скажу,что даже на китайском(а каком ещё!)шатуне у меня мотор прошел нормально при максимальных нагрузках(кубатура,обороты)и выработки не было.Я сам тот коленвал зарезал-как снимал колокол генератора,очень сильно раздавил резьбу.Учти,что на новом шатуне нижний палец должен быть немного полнее:+0.02мм к диаметру старого пальца,иначе не будет правильной посадки пальца в щеках,а это грозит проворачиванием маховиков на посадке.Прикинь по цене-шатун+работа специалиста,или новый коленвал.У вас есть спецы,что делают такую работу?
Да вчера ездил в сервис, ребята приговорили колено, да я и сам к тому склоняюсь, на подшах люфта нету, резбы на коленвале нормальные, я просто ремонтировал коленвал, биение было, новый шатун от 400 - 1000 рублей (китай, тайвань, европа) перепрессовать 800 рублей! Вот только не знаю на сколько эти спецы умелые! Новый коленвал стоит 1200 китай, 2500 тайвань 3800 европа я думаю менять наверное целиком, ведь пробег 60 000 км. это серьезно, и уже в музей пора коленвал отвправлять! да и вот может ли такое случиться в будующем что подшипник провернется на старом коленвале в месте своей посадки?!?! но с другой стороны дорого колено целиком ..эх....делема! наверное сначало съезжу к сервис менам посмотрю что у них за условия какие люди работают, вчерашний сервис  так там вообще ребята по 18-20 лет сами ворочают скуты, они конечно молодцы но такими темпами я сам переберу мотор с новым коленом! 01_smile
LEAD`er
