+23 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 18191987
19.06.2009 р. відповів для svlead90
самая надежная штука которая мне попалась за последнее время это средство - антиключ, 6 грн 250 грамм
сфоткай это чудо средство и выложи фотку!!! я б себе его прикупил тем более учитывая нынешние цены на вэдэшку)))
19.06.2009 р. відповів для TelO
ок вечером зафотаю, могу прикупить и привезти пару бутылей на встречу, только чет я призадумался что соврал там грам 150, по ходу, короче глянете
Змінено: 19.06.2009 р., svlead90
wertoks
19.06.2009 р. відповів для Vervet
Скажите пожалуйста, сколько должен показывать компрессометр при более-менее нормальной компресии на лиде-аф20?  У меня какой-то трабл случился - моя леад стала ехать не больше 35-40 км/час, а до этого летала куда быстрее. Случилось как-то резко - именно после того как заглох на высохшем бензобаке (может чтото нехорошее всосало). Карб прочистил - не помогло. С ремнем и вариком вроде все впорядке. Да и заводиться тоже стала хуже резко. Спад тоже пропал при наростании оборотов. В общем чтото не так. Еле едет при полностью накрученной ручке... Поршневую буду смотреть, но может может быть в чем-то другом дело? Заранее благодарен
Наверное на дешевом масле ездил и труба забилась.Сними трубу и попробуй без трубы завести.Если без трубы всё ок---режь её и чисть
Без трубы тоже самое. Никак не могу найти причину... Компрессия нормальная - почти 9. Он у меня холодный всегда с одного нажатия ножки заводился а тут... Такой вопрос - а для скутеров есть что-то типа "проносной" жидкости как у машин?  нагара наверное много от плохого бенза... Может поможет... Если нет буду снимать цилиндр. Свечка вроде тоже норм... Не пойму что случилось 12_cray
одну застолбил!  01_smile
если можна 04_blush
Игoрeня, мнe  тoж вoзьми.
Honda & Suzuki - the best!
19.06.2009 р.
уже 2. ок зайду седня в эпицентр возьму штук 5 а то недай бог потом не будет, еще есть востановитель пластика и резины, уже 2 балон использую, первый лидке предпродажу делал, второй себе уже купил - понравилось, фото тоже кину но стоит подороже около 60 - убирает белые пятна на сером пластике и освежает цвет, натирать не надо, вечром напшикал, с утра протер легонько и все
NIGHTMARE
о! так я у нас тоже забегу вЕпицентр, может и у нас там такое есть  18_good
19.06.2009 р.
ну что, короче, купил я 5 штук последних. по 150 небыло. взял по 90 грамм по 4 грн , так что еще 2 бутылки свободные 41_dance2
резервирую сразу две
NIGHTMARE
19.06.2009 р.
такс, засек седня сколько Лида хавает получилось -- 1л на 17км  19_negative  02_sad
заметил что чето у меня карб после длинных поездок мокренький (сливной болт-крепеж воздухана)...хотя ето так на расход не влияло б...
20.06.2009 р. відповів для NIGHTMARE
А может лепестковый немного не прилегает,и часть смеси выбрасывает в воздухан?Попробуй так же притереть крышку поплавковой камеры-если она и не поведена,снять пару десяток не помешает-старая прокладка уже не справляется.У меня сейчас после замены поршневой на обкатке  при скорости 40-50 расход 5л(полный бак)на 150км.Это уже неплохо.Посмотрю,сколько будет после обкатки,при полной нагрузке.
20.06.2009 р. відповів для svlead90
Игорь,и мне возьми пузырь этой мути,которая ржавчину шипя и дымя жрёт. 03_biggrin
20.06.2009 р.
Друзья! берегитесь на стоянке близко стоящих к Вашей Лиде мопедов!
вчера заметил на воздухане следы трения об лыжу (при аммортизации). не понял.
сравнил обе лыжи, -- оппа! левая немного как-бы втянута (поведена внутрь), тоже самое с крышкой воздухана посередине.
похоже, что как будто возле костра стояла.
думаю, что от нагретого глушака рядом стоящего скутрера (ставил тут один какого-то китайца прям вплотную, втиснулся между мной и машиной, труба примерно на уровне).
вобщем, при помощи строительного фена и деревянной лопаточки (кухонной  01_smile ) выгнул обратно, немного топорно получилось, но не чиркает.
а воздухан не стал трогать, он как бы вдавленый посередине немного остался.
20.06.2009 р. відповів для Vervet
пока забрал все что было, переодически позаглядываю если еще будет возьму - мне не жалко, только сразу скажу там крышечки гавняные я горлышки позапаиваю иначе весь скут попорчу а воняет эта дрянь еще тот запах  39_heat
20.06.2009 р.
Подымаю вопрос о том ,какое всё же масло лить в редуктор---трансмиссионное или моторное?
Мне в личку пришло письмо от Leonа:--был у нас разговор о типе масла в редуктор - трансмиссионное или моторное? Так вот что я подумал: Ведь моторное масло отличается от трансмиссионного ещё и тем, что работает в паре трения скольжения -
цилиндр (чугун, сталь)/поршень (силумин).
А ведь в лидовском редукторе есть подобная пара - промежуточный вал/корпус. Там же без подшипника, тоже на скольжении. Может, в этом и заключается смысл рекомендации применять именно моторное масло, а не трансмиссионное, предназначенное преимущественно, для пар трения качения?
Кто чё думает поэтому поводу?
Этo бы куда-нибудь в прoфильний НИИ oбрaтиться к учeным, чтoбы прoяcнили.
20.06.2009 р. відповів для Igvas
Думаю,что япошки не зря ведь рекомендуют лить моторное, а не трансмиссионное масло.И если бы лили рекомендованное моторное масло в редуктор--возможно и не было бы воющих Лидовских редукторов.
А сейчас кстати появилось и редукторное масло.Нужно будет сравнить характеристики этих масел ---возможно и в НИИ обращаться не придётся--сами разберёмся. 03_biggrin
NIGHTMARE
20.06.2009 р.
Седня завез головку, что б выточили футорку и сделали всю ту байду, неделю сволочи будут делать 02_sad ...но вот цилиндр меня удевил...см.фото...
Змінено: 20.06.2009 р., NIGHTMARE
q
Когда купил 11.2007 года свою Лиду, сразу поменял масло в редукторе, гамула вытекала чёрного цвета. залил 50 на 50 соляру с обычным моторным маслом, на месте погазовал, слил промывку и продул сжатым воздужом. из старых запасов достал обычное ТАД-17 и залил в редуктор. Пройдя 5 тысяч км, разбирал редуктор, специально очень внимательно смотрел нет ли малейшей стружки или металической пыли. Масло оказалось в отличном состоянии светленькое, а редуктор внутри чистый.
Отсюда вывод, лейте обычное трансмиссионное масло хорошего качества и всё будет ок. ведь в КПП или заднем мосту а/м также присутствуют подшипники разных типов.
С уважением Apit. 31_bigboss
В любой жизненной ситуации, прежде всего, надо оставаться ЧЕЛОВЕКОМ!
20.06.2009 р. відповів для Apit
Apit---а как же с рекомендациями японских инженеров,лить моторное масло?.Они чё,тупее нас?
Ты сначала  сравни КПП,задний мост ,трансмиссию и редуктор скутера--а потом будем делать выводы.
5 тысяч--это не показатель для редуктора
Кстати,для автоматических коробок не годится ни трансмиссионное, ни моторное масло. Эти устройства специфичны, для их работы требуется маловязкая жидкость.Вот и со скутовским редуктором такая же история.
Змінено: 20.06.2009 р., Vervet
