+19 °С
Переглядів: 18204220
25.01.2011 р. відповів для neo47
Кстати хотел спросить, точнее посоветоваться, делаю заказ на двиг 90-ка, думаю нужно ли заказывать какие то провода дополнительно, чтоб потом траблов небыло?! коммутатор уже в списке есть!  03_biggrin
Проводка на разъемах,так что уточни чтоб была не отрезана.Наличие навесного оборудования-кожух обдува,стартер,заводная ножка,маслонасос,коллектор и карбюратор-обязателено.Пусть немного дороже,но чтоб в сборе был полностью...
Если будет дополнительно по запасной гайке на вариатор,магнит,узел сцепления, на заднее колесо. Всё это не помешает и когда то, будет как находка. Испытано на себе...
Тебе ещё нужно реле стартера от девяностика заказать,желательно с проводами и фишками.Или же придётся новые разъемы покупать под это реле и перепресовываить их.
25.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Толик. не упусти продажу!!! 03_biggrin
А чё прикольно сделано,на водохранилище,на зимнюю рыбалку то что нужно.С такими колёсами наверное и не утонет.А вот колёсные диски как будто бы с алюминиевых мисок   сделаны. 06_question Или я ошибаюсь 06_question
25.01.2011 р. відповів для Vervet
Точно! Я тоже думаю миски алюминиевые. 03_biggrin
100 пудов тазики 62_sarcastic
25.01.2011 р.
Лида всегда рулит!http://www.moto.com.ua/halt/
25.01.2011 р. відповів для potap0886
Привет всем Лиадоводам!Нужен совет. Какой размер ремня и какой фирмы лучше ставить ?На первом аппарате у меня стоял Endurance 752x19,2 а сейчас стоит Bando 23100-GCS-0030 .Смотрел по таблице,такого в ней нет.Такая байда.Сейчас делаю регламент на своем звере и заодно собираю племяннику.
На 48 размер оригинального ремня 750х18, на третьей фотке судя по маркировке-это он и есть,только чуток подуставший. У меня сейчас тоже стоит Endurance 752x19,2 ,в вариатор поставил шайбу толщиной 1мм(чтоб удлиннить втулку), иначе старт туповатый.
Змінено: 25.01.2011 р., Dimich
25.01.2011 р.
отчетик......
полтинник  обкатывал сегодня весь день на холостых..... есть проблемы с карбом... давится сволочь....... ну эту проблему будем решать позже......
по моей лиде--- наконец  сидушка доехала  к  обойщику...... взял в работу.... сегодня скинул ему фотки  где видно разницу между девяностой и  полтинной сидушкой.....  хочу что бы была как на девяностике....(у меня такая и стояла)   ему же дал рваную   старую с полтинника..... посмотрим  что получится позже... фото обязательно выложу......
25.01.2011 р. відповів для stakan
отчетик......
Давится,когда газу даёшь?
больше половины ручки....... на холостых и  до средних  нормально.......    воздушный поставлю потом  будем посмотреть.......  я приболел..... завтра еще покручу,а  с четверга буду дома...... надо отлежаться.... что то хреновато мне......
да и трансмиссию  настроить надо будет... поставил  что было под рукой.......  03_biggrin
Змінено: 25.01.2011 р., stakan
26.01.2011 р. відповів для stakan
Толян,ты давай лечись и выздоравливай,а потом крутить и настраивать будешь.
 Точно! Сначала воздушный на место, а потом с иглой играться.
З.Ы. Скорейшего выздоровления!!! Не расклеивайся!!! 01_smile  20_drinks
Толик, с этим не шути! Я серьёзно!
Я тоже ходил на работу больным до последнего, пока скорая не забрала. Бронхит перешёл в воспаление лёгких и дал осложнение. На новогодние праздники второй раз попал в больницу. Сматывался только на смену и домой втихаря под вечер, после обхода....
Ладно, это не по теме, но делайте выводы!
26.01.2011 р. відповів для Igvas
Здравствуй Дружище!!! А ты ,случайно, от сотки комут не потрошил??? А то очень хочется снять ограничитель по оборотам! 30_crazy
Родной комут трогать не хочу. Если бы схемку ,и собрать аналог, и над ним издеваться!!! 21_umnik  18_good
Привет! К сожалению такой комут в руках не держал... Смутно предполагаю, что конструкция коммутатора от 48-й и 06-й Лид недалеко ушла от своих "старших родственников" (20-й и 05-й), но все-же каки-то изменения там вполне могут присутствовать..... очень интересно было бы найти эту схему... тогда можно было бы чего-нибудь придумать..... постмотри пожалуйста маркировку на нем.... будем искать, может по маркировке гугланет чего-то нормальное 01_smile ....
Чёт прошляпил сообщение. 06_question   Комут RK-22  MITSUBA. По заводской маркеровке (партс намбер) 30410-KFH-008.
 К стати, на полтиннике другой стоит. 30410-GCS-008.
26.01.2011 р.
во какую морду нашол
26.01.2011 р. відповів для mihey2010
Красава 18_good  особенно пластик под лак!
Приборка как то убого,по китайски смотрится,да и морда как то не очень смотрится по отношению к общему дизайну.
Мордашка ничё,клёво смотрится на девяностике,а вот приборке мне чёто не очень,какая то она маленькая.
26.01.2011 р.
Вот такая маркировка на движке.
А вот и таблица.
Ваши комы!!!
