Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18198171
26.01.2011 р.
Кто-то, не помню сейчас кто, спрашивал распиновку комутатора от сотки. Вот фото и распиновка с цветом проводов штатной проводки.
26.01.2011 р. відповів для loMASTER
Я спрашивал. Спасибо большое.
26.01.2011 р.
Привет народ всех с прошедшими!!
Может кто продает Лиду 90 готов купить!!
26.01.2011 р. відповів для CCCPua
Чем тебе ненравятся апараты по обявам?
26.01.2011 р. відповів для Dimich
На 48 размер оригинального ремня 750х18, на третьей фотке судя по маркировке-это он и есть,только чуток подуставший. У меня сейчас тоже стоит Endurance 752x19,2 ,в вариатор поставил шайбу толщиной 1мм(чтоб удлиннить втулку), иначе старт туповатый.
Спасибо за помощ!!!Сегодня в Киеве в трех магазинах пытался подобрать,но безтолку.Либо короткий либо длинный.Купил только ролики(9гр) за 100гр.Может кто знает где купить или заказать,но только наверняка.Не охота выбрасывать деньги на ветер. 03_biggrin
26.01.2011 р. відповів для potap0886
30 гривен за ролики переплатил.
27.01.2011 р. відповів для potap0886
Есть на Бегемото по 72гр.-SEE и 146гр.-Continental
Змінено: 27.01.2011 р., Dimich
27.01.2011 р. відповів для CCCPua
Руслан,стукни в личку Владимиру,он сегодня мне говорил,что будет продавать свой зарегистрированный девяностик.
http://www.moto.com.ua/profile/user-23667/
Змінено: 27.01.2011 р., Vervet
В магазине есть ролики Yamasida(тайвань),цена на гривны-92.Ставил меньшего веса взамен родных,на холостом ходу всё ОК,ремень выдавливает на максимум.Под нагрузкой-езда отменяется.Перепрессовал родные(оболочки взял с купленных).
27.01.2011 р. відповів для mihey2010
То что переплатил это понятно,но бегать по всему Киеву будет дороже.Сначала взял Yamasida за 65 гр.Но когда приехал домой и рассмотрел их то был "приятно"удивлен.Не знаю,как они в эксплуатации,но визуально выглядят намного хуже чем SEE и другие ролики.Поэтому решил все поздавать назад и купить Athena.Теперь осталось разобраться ремнем и продолжать сборку. 03_biggrin
Сейчас не сезон,так что выбор не ахти.Если деньги есть то лутше взять оригинал,он прослужит долго.Я знаю в бортничах есть магазин,может у них подбереш.Пошарься в мотообяве у нас на сайте,там есть их координатыю
27.01.2011 р. відповів для zxdx1
Толик привет еще раз за сегодня.!! Посмотрел коробку от своего поршня извиняюсь я баран обшибся у меня не китайский поршень а тайваньский   04_blush  фирма Sheng-e, снизу фото опять таки не лучшего качества но все-таки так понятней, и еще вот их сайт (правда всё на тайванском или корейском чёрт их поймет этих узкоглазых  03_biggrin )
www.sheng-e.com
Самый обычный китайский поршень,качество так себе. МSU лучше по качеству.Это я говорю за дешевые поршня.А что на коробке написано-это ни о чем не говорит,насколько я знаю даже SЕЕ подделывают...
27.01.2011 р. відповів для KOLIAN
www.sheng-e.com
Как то была возможность сравнить поршня сее,мототеч,шенг-е,короче разницы не заметил
27.01.2011 р.
я на больничном..сижу дома...так что есть  возможность  сидеть на  сайте....... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
поддерживаю Вас  тов. Колян.......  МСЮ -рулит и педалит.. сниму свой цилиндр на полтиннике  промерю и если что   подкину опять МСЮ,,,,
Да,качество примерно одинаково,вот покупал как то Sее настоящее-на вид отличается,и ходит получше.Вроде когда то фото упаковки таких поршней я вылаживал.На сайте Игваса фото вроде должно быть.Но Мsu получше всё же-из этой ценовой категории.
27.01.2011 р.
Дело было вечером,делать было нечего:
и решил я посчитать сколько нужно оборотов к.в чтоб 90й лидос пёр "заветную сотню".
*-умножить
разделить
для этого нам нужно знать передаточное число шкивов:0,8оборота ведущего вара=1об.ведомого вара и колокола(предположим что сцепление не пробуксовывает,значит обороты ведомого вара равны оборотам колокола)
9,5 оборотов колокола=1обороту колеса
выкат колеса=(в моем случае 1,38метра)тоесть нужно померять рулеткой наружный радиус покрышки(размеры будут разные в зависимости высоты протектора)
И так к примеру имеем 10000оборотов к.в/мин и естествено ведущего вара
нужно узнать обороты колокола при такой скорости вращения к.в:
10000об.мин,8=12500 об колокола/мин.
Зная обороты колокола и передаточное отношение редуктора мы можем узнать обороты колеса за минуту:
125009,5=1315об колеса в минуту.
Теперь имея частоту вращения колеса и его выкат,можно узнать пройденое растаяние за минуту:
1315*1,36=1789м в минуту.
Чтоб узнать скорость(км/ч),нужно1789м*60мин=107368метров в час,тоесть 107,368км/ч
Это значит чтоб лететь на 90лиде 100км/ч,двиг должен крутить меньше 10000обмин(при условии стандартных размеров с минимальным износом деталей трансмисии)
Если где что не так посчитал то поправте 62_sarcastic
А почему не каждый мотор крутит эти 10000-известно только японским инженерам
Змінено: 27.01.2011 р., mihey2010
вправду..*делать было нечего*
математика......
все  величины которые просчитал  крайне изменчивы....эт  инженерные расчеты..... вариаторная  трансмиссия  крайне несовершенна.. НО очень удачно установлена на скутерах...
проста-надежна-архиудобна  для всех возрастных категорий пользователей.......
 миша----- если ты не бросишь эту затею с СОТКОЙ   ,у тебя может случиться нервное расстройство...... побереги нервы....... главное....... что бы ездила--- не ломалась------ доехала  в БУКИ твоя Лида и  вернулась обратно....... 20_drinks
*-умножить
разделить
13 оборотов колокола=1обороту колеса
И так к примеру имеем 12500оборотов к.в/мин и естествено ведущего вара
12500об.мин,8=15625 об колокола/мин.
1562513=1201об колеса в минуту.
1201*1,36=1634м в минуту.
Чтоб узнать скорость(км/ч),нужно1634м*60мин=98076метров в час,тоесть 98,076км/ч
Это значит чтоб лететь на 90лиде 100км/ч,двиг должен крутить не меньше 12500обмин(при условии стандартных размеров с минимальным износом деталей трансмисии)
А почему не каждый мотор крутит эти 12500-известно только японским инженерам
Оставляют запас мощности чтоб двиг не уг-нить.... Так можно увеличить обороты за счет доработки коммутатора (которую ты кстате сделал  03_biggrin ) так ждемс твоих результатов, или как говорят здесь можна дайтону поставить....  01_smile
488в без ограничителя.Комут я еще не доделал,нужна теплая погода и сухая дорога для испытаний.
Дайтоне-не дайтона,название до одного места.Нужно чтоб в комуте был УОЗ с правильным углом для нашего мотора,иначе усё до попы.У Вервета обычный комут и тулит нормальо
27.01.2011 р. відповів для stakan
математика......
Ыыыы доедет в Буки,и обратно доедет.
Я ж написал"что все детали трансмисии должны соответствовать оригиналу
