11
+8 °С
Переглядів: 18359441
16.04.2011 р. відповів для KOLIAN
можно сказать - по дурости!
хотел снять вариатор и упор поставил в него (отвертку) что бы открутить гайку! Я первый раз разбираю варик! "И смех и грех" 02_sad
Теперь уже знаю как что снимать и откручивать, благодаря этому сайту, а в особенности Вам Всем - Лидоводам за что огромное спасибо!!!!
16.04.2011 р. відповів для wassap
Кто подскажет, какую функцию выполняет это окно на цилиндре(на фото)?
Видел на поршнях подобные окна,они находятся в этом же месте и совпадают когда поршень в нмт,
или на противоположной стороне и совпакдают с выхлопным каналом когда поршень в вмт?
У меня (думаю и у всех) окно на половину закрыто картером двигателя - стоит ли его освободить?
Так что ребят, так никто и не в курсе анатомии сего вопроса?
По поводу местонахождения окна на поршне разобрался а вот для чего это окно....
Примерно ту же функцию выполняет что и окно на поршне,а так же улучшает продувку через пятый канал.Но это окно в юбке цилиндра гораздо больше чем канал который в картере,так что особого эффекта оно не дает,ну и минусов я тоже не заметил.Тут надо смотреть на разобранном двигателе-на одну половину картера поставить цилиндр,и разобраться как идут потоки смеси при движении поршня вверх и вниз,и таким образом понять процессы которые происходят при работе двигателя.
Понял, спасибо. Просто меня смутило что окно на цилиндре есть и не маленькое,тюнинговые фирмы делают подобные отверстия и на поршнях. А тут... по заводу, прохода газам почти нет(на фото зеленым)
Поэтому решил, освободить окно(красным) тем более что мясо для этого есть и выточить можно без ущерба)
16.04.2011 р. відповів для ramoka
 Дурость твоя тебе ООООчень дорого встанет. Варик на сотку найти - великая проблемма!!! 35_hang
Ну примерно так.Только подумать прежде чем пилить картер-на родном цилиндре ведь другая конфигурация этого канала.В смысле чтоб не испортить картер.
16.04.2011 р.
всем привет  42_friends
прохватил сеня пару километров  25_spiteful  до 30-40 степенно разгоняется после - подрыв резкий..и пукает еще  01_smile
вопщем неплохо для начала сезона
пысы на 904 странице 30_crazy
Да вот в том и дело что на родном  один в один также и размеры и положение окна...
Я пилил этот канал на других картерах-у меня задумка немного другая,но принцип тот же.Фото где то в моей теме http://www.moto.com.ua/forum/topic-725336/
Отличный проект! Я подумывал о таком, но знаний подобной техники пока мало(
Поэтому хочу собрать двиг максимально толково, обкатать сезон, рассмотреть что к чему.
Ну а на следующий год может быть и за водянку возьмусь.
Змінено: 16.04.2011 р., wassap
16.04.2011 р. відповів для Lyka
Родной какой?Задний или передний.
Ведущий
16.04.2011 р. відповів для Alexey17
рука поднялась совершенно случайно, думаю пускай взапас лежит, потом уже то я догляделся что это за фрукт, дубовые резинки. пластмасс который можно поломать случайно рукой, ну в общем с моим преключилась беда-лопнул патрубок, ну решил я поставить "новый" . с горем пополам поставил, вчера еще раз ковырялся добавил чуть уровня и вот что выяснилось если винт откручен больше чем на пол оборота то мопед при 45 50 начинает "отключаться",т.е. если едешь газ в пол тут бац и такое ощущение как с отключенным зажиганием 34_wacko2 я уже подумывал и коммутатор попробовать запасной кинуть.но потом ради интереса закрутил винт полностью по началу давиться, но потом мчит, получается ему много воздуха? 06_question что делать???
Посмотри может дырка в воздухане,или хобот лопнул.
Какой то у тебя не правильый картер:должно быть тпк как я тебе отметил синим.
16.04.2011 р. відповів для mihey2010
Где отметил?
Где отметил?
Фото добавил.
По пробуй поднять иглу на заслонке, это добавит топлива,  смесь станет богаче.
Извини,не сразу) увидел)
А не много? 05_shok Мне столько снимать страшно(
А что за блок на котором у тебя так? 50 или 90тик?
У меня и на диковинном аф20 и на стандартном одинаково как на фото...
Вобще на 90сс.Но окошко которое в горшке должно по размерам совпадать с окошком в картере.
Спроси,может есть у когофото картера.
На твоей фото часть картера перекрывает это окно.Вот такое на 90сс:
Короче говоря это видать для 50ка нормально а для 90тика они увеличили отвод газов, тк голова у меня 75тка и в планах установки 70-75кубовых китов будем расчищать дороги))
Всем спасиб за подсказки!
На днях пробурю канал, и примусь за подгон остльных окон в местах "картер-цилиндр"
Добрый день! Лидоводы, у меня вот случилась беда  12_cray , можно ли ездить на таком вариаторе??!
мне кажется можно заварить оргоном и обработаь натфилем иле бормашинкой.купить на сотку проблемотично.интересно он у тебя стоковый.просто мой как мне кажется чуть подругому выглядит.интересно как ты теперь научился откручивать гайку.просто я пока не придумал а вернее позаимствывал чем цепным сьемником для маслофильтра.еще интересно зачем разбирал.просто посмотреть иле поменять ролики.если ролики то вопрос где взял и почем.
