Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18199870
22.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Я тоже сначала сомневался,попробовал и понял что разницы нет,масло помпа сделана исключительно для удобства(для лентяев заморских!!).А масло в бенз по любому надо добавлять даже с насосом,так какая разница-что 40-50гр на 5 литров залить,что 150!!У меня на кабине не стоит масляная помпа и на лиде я тоже убрал(удалил из системы как не нужный элемент!!).
Всегда добавлял масло дополнительно в бензин... Сосок выходной трубки на глушителе, там где дым выходит. Всегда в округе был мокрый от ГСМ. И глушак приходилось частенько чистить...
В этом сезоне решил не добавлять, для эксперимента. Только если еду далеко, исключение. Наездил уже за 700 км. минусов не вижу, но и жары тоже пока не было...
Все курьеры мои знакомые, летают по городу круглый год, и масла в бензин не льют. Думаю япошки всё учли, при спокойной езде и исправном масло насосе, для смазки ЦПГ хватает, как для 2Т-ка.
Ну а если подтопить, то обязательно!
Я сейчас на обкатке,масла добавил в самом начала на полный бак пару крышичек,после этого уже четвертая заправка-масло не добавляю,температура двигателя в норме,перегрева не наблюдается,недостатка смазки я не заметил,ручку откручиваю уже почти на полную,выход с глушителя-сухой был всегда, и сейчас тоже.Так что пока отказываться от насоса не считаю нужным.А вот интересно-у друзей на Дио и Лиде глушитель всегда мокрый,хоть используют то же самое масло,и глушителя у обоих почищены.Вот и думаю-почему так?
22.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Наверное потому,что движок у тебя форсированный.Ведь не каждый полтинник 80-90 побежит,а у тебя бежит.
У меня на девяностике сейчас тоже мокрая цюцюрка и вокруг неё на трубе.
Хотя до обкатки вроде бы сухо было.
Я думаю проблема в том что масла немного больше в смеси за счет этого кончик глушака и мокреет... а вообще тут много факторов влияет... как по мне это полное сгорание топлива, состояние поршневой ну и соответственно настройки обогащения смеси... чем более насыщенная смесь тем хуже она сгорает а тем более на подуставшей поршневой...
Может из за твоей форсировки, чем выше степень сжатия тем продуктивнее сгорает топливо.
Цвет светодиода отражён на его пластмассовом корпусе.
Так то что цвет синий эт и так понятно  01_smile  Вопрос не в этом, интересно какой диод использовался? У меня тоже диоды в приборке стоят, пробовал разные, так светят отлично, а как вставляешь в приборку - все как то тускло и узконаправлено... вот и хотелось бы узнать какие нужно ставить, чтобы было такое равномерное подсвечивание всей приборки!
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 22.04.2011 р., gafka8888
22.04.2011 р. відповів для Vervet
У меня щас увеличеная масло подача,но цюцюрка сухая.
22.04.2011 р. відповів для zxdx1
не мало ли масла получается??? мож лучше де-то 1:40 лить??? вполне серьёзно интересует...  21_umnik
 Так 1:40 это меньше масла получается !!!  Вообще производители качественной сини и полусини рекомендуют именно эту пропорцию. 1:30 - это на период обкатки. Но зная тенденцию девяностика к прихватам, я думаю 1:30 для него самое то. 18_good
А у меня так: когда поршневая доходит, то глушак мокрый, как только ставлю новую, сразу сухой.
Наверно из-за низкой компрессии не вся смесь сгорает и вылетает в трубу, а на новой продуктивней получается 03_biggrin
22.04.2011 р.
...привет,привет,привет.Скажите карб как настраивать,а то у меня свеча правильного цвета ,когда холодный то все чотко работает ,как заводишь то сначала обороти високие но через минутку они падают(обогатитель закрывается)и мопед прекрасно работает на холостих.Но когда поездишь пару км и он разогреется то чтоби его завести гарячим надо выкручивать сильно ручку газа чтобы схватил и на холостых уже не работает-глохнет.
22.04.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
Тут мне кажется проблема в поршневой... хотя может быть сильно обогащенная смесь... винт настройки качества смеси от упора на полтара, два оборота назад вот и играйся от этой отметки, чем больше откручиваешь этот винт тем больше воздуха в смеси, чем больше закручиваешь тем меньше воздуха и больше топлива... сделай чуть больше обороты винтом настройки дросельной заслонки.. но мне кажется поршневая могла подустать...
22.04.2011 р. відповів для loMASTER
и чего ж это меньше??? 1:40 это значит на литр бенза 40 грамм масла или я не так выражаюсь??? растолкуй тогда...
... 1:40 это значит на литр бенза 40 грамм масла или я не так выражаюсь??? растолкуй тогда...
Это на 1 литр бензина 25 мл. масла.
Honda & Suzuki - the best!
22.04.2011 р. відповів для Igvas
всё расчехлил..  значит 1: 30 это где-т на литр 33,3 грамма масла... а 1: 25 ет получается на литр 40 грамм... ээ как интересно... арифметика это занимательная штука... 03_biggrin  03_biggrin
Это понятно,но сейчас то стоит самая обычная поршневая 50сс без каких либо доработок,и с глушителя ничего не мокреет даже.
22.04.2011 р.
Привет всем,вобщем пропускал лепестковый, два лепестка зазор, аккуратно притер 2000-кой,
вопрос место куда прилегают лепестки вогнутое слегка, изначально у всех так? кто  обращал внимание?
Змінено: 22.04.2011 р., kot
22.04.2011 р. відповів для kot
Тоже самое заметил с месяц назад! ртом попробовал вроде держит!)
LEAD`er
может настройки маслонасоса, а может смесь у тебя более правильно приготовлена, я заметил если поставить жиклер побольше (например 80 то дымит сволочь, а если 75 то дыма практич. нет) Это замечал на холодном моторе!
LEAD`er
22.04.2011 р. відповів для bombass
так у меня на  полтиннике шефа... дымит сволочь...я  по началу масло добавлял в бенз... сейчас  масла в бак не лил... дымит... правда  ездили мало..по месту...  надо бы проехать  пару десятков км...потом посмотреть на  свечу надо.......
22.04.2011 р. відповів для gafka8888
После покупки скута залез под приборку. Светододы стояли закруглённые, похожие на лампочки. Вот эти и рассеивают. А в продаже в основном продают простые плоские...
Первый чем то похож, но с большим округлением были...
А второй- какие сей час стоят.
Повторюсь, разница только в цвете.
А меня другое интересует.... Почему при поступлении штатного кол-ва масла от масло насоса и с добавлением в бензин, температура двигателя практически одинаковая?!
Вот эта физика мне не понятна! По логике, должно быть совсем иначе....
Кстати, по этой причине перестал добавлять масло в бензин в этом сезоне.
