+18 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 18073851
04.05.2011 р. відповів для dmitrovich
Поехал за 70км в гости обратно смотрю более 3500 не набирает, так и не понял отчего никуда не лазил.Сегодня покрасил выхлопную завтра установлю.Потом буду думать что делать,да еще у меня стоял самодельный коммутатор, мой накрылся на 48 тоже RK-22.
 Ну так попробуй потом подоткнуть от 48го, если не поможет надо будет колокол генератора посмотреть (может шпонку провернуло и зажигание сильно позднее).
 ЗЫ  Не совсем понял - на сотке комут самодельный стоял???
04.05.2011 р. відповів для loMASTER
Да, самодельный без ограничения в Одессе под заказ делали.А как на родном RK-22  100 куб.Раскручивает двигатель у тебя же 100.? Этот самодельный, раскручивал 8500 без напряга на стоянке более 5600 при движении, но это на пол газа ручки на полную не пробовал.
04.05.2011 р. відповів для Leed_50
я как купил свой скут он у меня тоже не заводился после длительного простоя ,а иногда и после 5 часового или меньше,менял лепестковый,проверял герметичность шланжичкив,но всеравно бенз кудато девался с карба и пока шприцом в цилиндр не пырскнеш -не заведется.Бензонасос чистил пару раз ,тоже непомагало ,потом купил китайский новый бензонасос-поставил и месяц уже работает скут как часики,с утра либо с кика либо со стартера с пол оборота заводится.За бензонасос отдал 85 грн помоему.
04.05.2011 р.
Сегодня прикрутил выхлопную трубу никаких изменений, буду ждать комут родной уже заказал цена 300гр.
А какой диффузор у  карба 100 лида? и какой размер дроссельной заслонки?
04.05.2011 р.
Передние аморты совсем сдохли.Завтра обещали привести беушные,с двадцатой Лиды.
Вот только как проверить их,что бы не взять такие же как у меня 06_question
Придётся наверное снимать пластик,крыло и ставить на скут и проверять.
Может кто знает другой способ проверки? 06_question
Змінено: 04.04.2012 р., Vervet
04.05.2011 р. відповів для Vervet
юра сказал бы мне...у меня еще  есть родные...часть я отправил  денису... часть  валяеться по боксу....  все родные   жопанские...но   на всех лидах что  у меня .... стоковые  меня не выдерживали... пробивали.... только ТАТА  отлично ходят...и держат мой вес.... проверить можно по отдельности  ...разобрав...но это кот в мешке...
04.05.2011 р. відповів для stakan
Мои уже совсем не держат,я как сажусь на скут,руки на руль положил,и всё,полностью просели аморты.
Толян,если родные валяются,если сможешь,подгони мне,может чёто сварганю с них,а то на моих,по ходу и гидравлика уже не работает.Ет всё жадность и лень моя-по два мешка картохи возил,вот и угробил аморты.Да и с деньгами сейчас напряг,а то бы тоже татовские взял.
вышлю.......только   за качество не ручаюсь...снимал сразу....... не проверяя..потому что для меня слишком мягкие...это очень комфортно для ровной дороги,но  такого у нас нет...
05.05.2011 р. відповів для stakan
Толян,да мне хотябы на первое время,а потом может разбогатею и куплю татовские.
Заодно и на поршневую татовскую хочу денег наскрести,что бы потом Игоря по два раза не дёргать.
Толян-к токарю ещё не ездил?
05.05.2011 р. відповів для dmitrovich
 У меня тахометра нет. По оборотам ничего сказать не могу. Но до срабатывания ограничителя ни разу не раскручивал (да и не знаю точно как он работает).
 ЗЫ   А чего с 48го не подкинишь комут попробывать???
05.05.2011 р. відповів для bonals
 Я в этот раз не снимал карб, поэтому ничего не измерил.  02_sad
05.05.2011 р.
Подскажите что делать-поменял передние колодки все кажется гуд но время от времени они начинают тереться о диск как при езде так и если вести мопед в руках.(пробег колодок чуть больше 2тыс.)
05.05.2011 р. відповів для APTEM666
Если б ты тормозил колодками около 2 000 км, то знаешь чё бы от них осталось???!!!!  08_lol  08_lol  08_lol   ладно поприкалывались и хватит, а если серьёзно то это болезнь всех лидок в том числе и моей я не обращаю внимания уже на это но вобще можно конечно сделать ревизию креплений самого супорта , заменить втулки смазать и т.д. и т.п. посмотри мож ужо стёрлись твои накладки, всяк бывает...
проверь не подклинивает  ли  поршень в суппорте...  только тогда греется... ее может диск с *фаской* от старых колодок,но  за две тыс  колодка должна была уже притереться под этот диск...
переднее колесо на *весу* один зажимает тормоз , отпускает...второй проворачивает колесо... и сразу все будет понятно..... может не полностью отпускать... смотри  там ничего сложного.
05.05.2011 р.
По советам Stakan-а понял что суппорт проще всего перебрать,делов на 40 минут,зато не страшно что закусит или ещё чего)
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
sergeyg1960 з днем народження!
05.05.2011 р. відповів для Vervet
а если с девяностки на двадцатку поставить как будет себя вести а то походу у меня тоже сели
Возможно диск подогнут,и поэтому трёт.Было у меня такое в одном месте тёрло,дык я  диск выравнивал не снимая с колеса,большим разводным ключом.Сейчас всё ок,не трёт.
05.05.2011 р. відповів для sergeyg1960
Дык они одинаковые,если с девяностика аморты не убитые,то будет всё работать отлично.
05.05.2011 р.
всем привет)))
проставка у меня на лиде на 4 см
и упала лида 02_sad
голова треснула районе ручки передних тормозов
вычитал что паяется латунной/медной сеткой.
откуда такую вытащить можно???
